Автор LanaCherokee
17 дней и 21 час
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
4 дня и 4 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор ATVPILOT
20 дней и 12 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
- Habs
- Землянин
- kosta505
- Loone
- Kofman
- Sea_Burn
- dremych
- MP40
- Коляныч Саров
- Motoles
записей - 94
комментария - 270091
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5801
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
