Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
В новый я бы воткнул другую голову легко, но пока эта работает меня устраивает, а вот в обсуждаемом варианте я просто не уверен, что замена магнитолы решит проблему.
Кстати я да же внимания не обратил, диск там или касета, но то что ничего не играет это точно, да же перекидка усилков не помогла, надо разбираться в чем там дело.
Зеленого пилить то начал? нештяки все пришли?
Автомобиль: Grand 5.2
Свечи поменял на всякий случай да же не помню какие, не вижу смысла особо загоняться по ним, что дали в магазе то и поставил. Кстати не факт что свечи, мож провода надо менять, катушка, че там ещё бегунок, трамблер, лучше конечно все сразу чтоб не думалось.На 92 пока не пробовал, на 95 постоянно. Сегодня я сделал подвиг :lol2: раздатка то у меня высвободилась подопытная, короче снял я виску выдавил немного силикона и добавил АТФ, посмотрим что из этого получится, правда не скоро буду пробовать, когда зелёный готов будет на него воткну.
Ну вот я и дома! Так, давай подробности про способ закачки туды АТФки, что подошло ?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ништяки ещё не пришли, он в молярке внешний вид приобретает.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Короче крутить муфту типа выгнать силикон занятие жестокое, поскольку она практически не крутится, я её прокипятил в кастрюле с водой тогда он сам почти немного полез, я ему помог обычным насосом, в идеале компрессором дунуть, но не было. Вместо болтиков туда вворачивается шланг от обычного шприца, этим шприцом и АТФ затолкал. Ну а будет работать или нет вопрос конечно интересный.
Автомобиль: ZJ 5.9
Зы на ебее оплатил магнитолу :crazy:
Кстати не надейся, что он будет играть .mp3 диски))) Это совсем другой уровень мозгов
Я тоже жду стоковы оттуда же. Мой родной в целом работает, радио ловит отлично (особенно, когда "шнур для iPod" оторвал нахер), диски тоже играет супер, а кассеты вообще крутит, но с приколами и танцами и ещё подсветка не вся светится. Вынул я его как-то для осмотра, покрутил в руках, понял что ковыряться лень, плюнул и заказал такой же LIKE NEW. А этот буду продавать как есть.
Изменено пользователем LonesomeDove
так Вы там брали такой же что и я сейчас заказал?
С МР3? скок по деньгам встал?
так если он пишет что МР3 будет воспроизводить...и что это тогда развод что ли??? если не будет играть то отправим обратно за счет продавца...
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, такой же, модель-то одна и та же (RADIO+CD+TAPE)
$160, если не ошибаюсь
MP3 с дисков там не будет 100%, с внешнего плеера через шнур только. Там же пишут "MP3 ready" - замануха. Ну как тебе объяснить, проигрывание "CD-audio" и "CD с записанными .MP3 файлами" - это ОЧЕНЬ большая разница. В мозгах магнитолы. Если кто-то провернул такой апгрейд - дайте две)))
т.е. вставляешь диск с МРз файлами и он воспроизводит? или не воспроизводит?
Автомобиль: ZJ 5.9
Штатная на это не способна. Ни у меня, ни у тебя.
Да просто в магнитоле выведен Audio-In - проводок и пара мелких деталек. Купивший может вскрыть магнитолу и посмотреть. Наверняка ничего сложного.
С проводка ежу понятно, будет играть всё, что подцепишь. Я у себя его удалил. Сильно глушило радио. Но то была какая-то херовина в разрыв антенны, типа модулятора, на 89.9FM давала сигнал.
любой радиолюбитель распаяет аукс ин за 500-600 рублей на любой стоковой магнитоле ))
Дык они же не штатную а модернизированную продают..переделанную под МРз..
Уважаемый, никто там ничего не подготавливал, ну взрослый ведь человек! Распаяйте Аукс или поставьте YATOUR - и будет вам счастье!
ps/ http://mp3adapter.ru/index.php/opisanie
Автомобиль: ZJ 5.9
Плять! Модернизация заключается в том, что в штатную впаивают провод с джеком, на который ты можешь подцепить айпод, телефон и прочие источники, которые могут играть MP3. Сама магнитола при этом MP3-диски читать не научится.
Ну ёмоё, переделка магнитолы на поддержку MP3-дисков сравнима наверное с переделкой ч/б телевизора в цветной.
З.Ы.
Я (если бы сподобился) сделал бы так: нашёл бы место внутри магнитолы и упрятал там миниатюрный MP3 плеер с USB-входом. Сам USB-разъём вывел бы на фронтальную панель магнитолы. А звуковой выход с плеера - туда, куда эти умельцы провод впаивают. Ну вот это ещё боле-менее вариант.
тут все сложнее - такие варианты делают за нескромные деньги, например вставить "тело" прс99 или р80 в штатную морду и по максимуму сохранить родную непотребную личину ))
Автомобиль: ZJ 5.9
И я о том же - коробка таже, нутро всё другое
ну а че, зато никакой пионер не потянется за старой хренью! )
Автомобиль: ZJ 5.9
Знаешь, кажется, этот диалог меня возбудил на эксперимент:
Приедет новая голова, старую продавать не буду, попробую такое провернуть)))
проблема будет в одном - на крутилку громкость перевести, а так то да - легко! тем более на 5.9 стоит доп. усь, если мне память не изменяет и могна в обход гавнитолы сразу на усь сигнал дать.
Крутилку тёплости и ламповости ещё надо ;) )))), вот вы тут взялись за тему :coffe: ...
Автомобиль: ZJ 5.9
а куда там провод паяют? я не видел, но думаю до регулятора громкости.
не, если ты хочешь посадить плеер именно на АУКС, тогда да, без вопросов! а если тупо завести его отдельно, то сложнее.
Гость TheTERMINATOR
Если зашла речь.
Правильные MP3-адаптеры эмулируют собой ченджер. В итоге, с магнитолы можно ходить по папкам на флешке, перелистывать, выборочно проигрывать. Через Audio-In управлять придется нажимая отдельные кнопки.
Автомобиль: ZJ 5.9
Если зашла речь.
А наша штатная поддерживает ченджер? Вроде нет
Кто-то периодически пишет, что бывает...
опционально
Это как?
опция при заказе автомобиля. На дорестайле не было, на рестайле с аудиосистемой, имеющий внешний усь - должен быть выход на ченджер. В дорестайле стоит честный алпайн, как в рестайле - нужно смотреть.
Автомобиль: ZJ 5.9
т.е. все системы с усилком под сиденьем поддерживают ченджер? так?
у меня статистики нет, но есть мнение, что нужно смотреть зад у гавнитолы и после ентого делать выводы.
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • AleksME
    • Радпол
    • Irishca
    • chopper
    • buzz
    • V51
    • atatat
    • Shpatiko
    • Stepashkafx
    • Mr2000
    • V_u_k
    • Yurank
    • brat-kondrat
    • V_V_L
    • Rommel-86
    • matrixgreen
    • AlexKosh
    • Moreman
    • Игорь Кисельников
    • Semion
    • порозит
      • 9566
