Давление в шинах
3.6 (2018)
У меня на двери указано 2.3
3.6 (2018)
Посмотрел....? 2.3
Изменено пользователем Desert Fox
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland рестайл
На странице 247 мануала дословно написано
"Не следует использовать систему ТРМ для контроля давления в шинах. Водитель должен  поддерживать  рекомендованное давление с использованием точного шинного манометра..."
17 часов назад, ALLIGATOR сказал:
И?
В 03.05.2019 в 12:36, ZOLTR сказал:
Датчик давления по моему мнению более точный прибор, отвечающий за безопасность. А манометр это контрольный прибор, фиг знает как и чем и где поверенный
20 часов назад, Юрий Сергеевич сказал:
Думается мне, что вот так задумано)))
А подскажите пожалуйста коллеги ежели переставлять колеса, по схеме из мануала, т.е. задние на перед крест на крест.........то в этом случае датчики давления прописываются правильно согласно новому положению колес?
Вопрос был где они определятся? Ну если сказать проще, если я переставлю заднее колесо на перед , то система ТРМ определит сама его как переднее или же надо производить какие то програмные действия
В 03.07.2019 в 20:33, Юрий Сергеевич сказал:
Сама. Она по разнице скоростей в повороте отличает. Поэтому иногда не сразу, а тупит некоторое время. И иногда даже бывает ошибается, потом сама корректируется.
Изменено пользователем xmo97
В 05.07.2019 в 15:57, xmo97 сказал:
Так работает система при отсутствии датчиков давления в диисках. Там правда еще система абс задействованы.  И при ее работе нет показаний давления в определенном колесе. При датчиках она покажет давление даже на не запущеном двигателе.  Вы не правы немного.
Изменено пользователем kisa9898
  • Абсурд какой то.  Как может система показать давление при отсутствии датчиков:blink:
Вы читать умеете????????  Где написано что она показывает давление??? она выведет надпись проверьте давление в шинах. На мерсах стоит такая система например если интересно посмотрите заедъте в любой салон. или у друзей если таковые имеются.
"....Так бы сразу и сказал....' (с) Джентльмены  удачи :D
Она (система) определяет где какое колесо по вращению в поворотах, а дальше датчики давления. когда пересталяешь колеса с лето на зиму или с переда на зад, ей (системе) время нужно, чтобы отдуплиться где какое колесо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Здравствуйте! У меня wk2 2012г. Подскажите пожалуйста поменял колёса на зимние давление 2,5-2,6 выехал норм через пару часов вышла ошибка bar service. Радиус 20. У кого было как лечили? В чем может быть проблема?
Серьезно помогало?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
7 часов назад, Антон86сургут сказал:
Серьезно помогало?
@Антон86сургут о результатах отписаться не забудьте.
У меня хоть такой проблемы не было, но интересно помогло или нет.
Не не помогло. Забыл сказать что резина спереди хака 8 а сзади хака 8 . Шиномонтаж на это грешит. Может из-за разного протектора?
То есть спереди хака 8 а сзади хака 7!
датчикам по барабану.... скорее всего отвалился один или несколько
3 часа назад, Антон86сургут сказал:
Ашоты знают))))) пирдец))))
@Антон86сургут как то встрял не по децки)))) дёрнуть некому было, буксовал по мерзлому песку. Стер протектор на заднем правом. Когда всё-таки вылез датчик не ругался что лысая резина.
27 минут назад, up6 сказал:
Да русские пацаны ) датчики проверили все работают. Говорят у них с мерсом так было. Он к офицалам сгонял ему сказали резину одинаковую ставить ,
Сони же и поставили все прошло.
Думаю отвалился точно.По поводу резины тоже есть тема почитал пишут не стоит так ставить. Вобщем одинаковую надо. А как узнать отвалился или нет? Давление то они норм показывают.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • атаман
    • MP40
    • Gosudar
    • Константин122
    • Александр По
    • agregat97
    • mihail2004
    • Саня Седой
    • Andrey1979
    • levon
    • vadio
    • FullTime4wd
    • Евгений 77
    • stanislav124
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
