Вопрос по зазорам
Иван_Магнитогорск
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
Ребят вопрос к знающим каков предельно допустимый минимальный и максимальный зазор между ЮБКОЙ поршня и цилиндра ???
Изменено пользователем Иван_Магнитогорск
115
Chevy Van G10
мотор 318? вот только что есть из книги
Зазор между поршнем и стенками цилиндра (мм)
0,013 — 0,038
13
да 318 просто тут 2 вещи первая - у меня лопнул блок (что выяснилось только после его мойки ) 2 поршня в ките пришли 99,31мм соответственно мне блок нужно искать чтоб диаметр цилиндров был не менее 99,323мм я правильно понимаю?
115
Chevy Van G10
да, есть 2 блока 1 целиком еше на машине стоит и 1 голый блок
который голый там произошел клин скорее всего вкладыши надо посмотреть цилиндры блок стандартный соответсвенно не ремонтный самый смак
13
да я с Андреем (Бум) договорился у него вроде как тоже есть обещал промерить его и ответ со дня на день дать . если у него не будет то что мне надо то обращусь
115
Chevy Van G10
бери стандартный блок невздумай точить!!! лутче в поезженный блок поставь все стандартное тогда будет ходить и ходить! если взял ремонтную поршневую то купи стандартную цена вопроса 100 баксов и доставка
155
в чем проблема точить блок, а при фиговом варианте - прогильзовать его? мотор абсолютно ненагруженный, тут в гильзованные блоки по 2 очка вдуваем и не паримся ))
13
да его не надо точить беда в одном - у меня лопнул блок лопнул на постеле прям по масляному каналу причем видно что до меня это дело пытались заварить но саврка опять лопнула так что делать какие либо манипуляции с моим блоком бессмыслено
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Это как так ездят что блоки лопаются? :blink:
13
вот мне тоже очень охота бывшему хозяину НОГИ ПОЛОМАТЬ, даже не за то как он ездил, а за то как он его отремонтировал - они тупо по трещине электродом ткнули и зашлифовали - я то думаю что у меня давления масла такое низкое ...
Ну если честно то это конечно вообще писец..
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Domovoui
    • mixelson
    • leo1963
    • СергейВикторович
    • serg102
