Направляющие втулки тормозных суппортов
Добрый день! Давно тут не был) Хочу спросить знает ли кто размеры втулок от передних суппортов? Я как то поднимал тему о том что у меня скрипят тормоза, заменил колодки и вроде перестало - ан нет, снова начало скрипеть причем УЖАСНО, тормозишь или нет, быстро едешь или медлено - всегда скрипело. Залез к передним тормозам - смотрю один болт не затянут - ну думаю мудаки на сервисе не затянули. Хотел затянуть, а там резьба сорвана в самом кулаке поворотном. Выкрутил второй болт - там уже самоделка какая то от старого хозяина, но сделано добротно, притезний не имею. Ну вообщем я резьбу м10 нарезал там, а втулка на 8 мм. Расверлил ее, но коряво((( Вроде собрал, тормозит хорошо, ничего не скрипит и торомоза перестали перегреватся. Но тачку дал съездить в другой город, и вот пока она отсутствует хочу заказать нормальные втулки. Сообственно из-за отсутсвия автомобиля спрашиваю размеры. Стандартные размеры спрашиваю, токорям скажу что болт на 10мм. Может у кого чертеж завалялся) Спасибо.
Ктонибудь еще?
Возьми старую втулку и отдай токарю тока скажи отверстие под болт на 10, и всё, он померяет и выточит я тоже так делал.
Ну я же говорю что автомобиль в другом городе...
под 10 там мяса мало останется...не проще заварить отверстие и нарезать в нем резьбу на 8 под родной болт
Заварить? А там из какого металла сделан "кулак"?
сталь
значит буду заваривать) и новую втулку покупать..
У меня точно так же с левой стороны сделано... было дело, менял втулки, болты и резинки направляющих, раз... а там больше стоят... так и не поменял, направляющие где такие взять не знаю
поимел проблемы с резьбой и переточенными направляшками. Скажите номерок оригинальных, чтобы заказать, а... там жЕ металл каленый должен быть? и резьба - катанная, как на шпильках гбц, или нарезанная? а то ща все на соплях собрано, а с тормозами такие шутки плохи.
  • ~DM~
    • 18 Записей
    • 5013 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159458 Просмотров
    • 410715 Просмотров
