Передняя панель.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Пофлужу немного, с Вашего разрешения) Вопрос по печке и кондиционеру одновременно. Вообщем так как не стоит салонный фильтр, то радиатор печки и испаритель кондишена забились грязью. Не то чтобы забились, но воняет при включении пылью... Хотел снять всю печку всборе - но не тут то было, не смог снять скилет панели. У меня идет жгут проводов толщиной сантиметров 6-7 от одной стороны к другой, изза которого не могу снять основу панели и следовательно всю климатическую установку... Это вообще воозможно? А то я уже два раза разносил всю панель и оба раза не смог завершить начатое...
возможно.
опускаешь рулевую колонку, откручиваешь винты крепления панели, сдвигаешь ее, отцепляешь все жгуты проводов, вытаскиваешь панель.
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
в "библии" было описано как промыть испаритель без демонтажа.
фуфло это, особенно с поливом из шланга. Если испаритель до этого не мыли - вы устанете его отмывать таким образом ))). Полная разборка, химия, керхер - бестит как у кота яйца.
зы. не осилил понимания, как народ втыкает "толстые" радиаторы печки, режут пластик?
ззы. хинт, вместо старых мотора и крыльчатки печки (от старого хозяина достался ужас в виде газелевского мотора с какой-то странной крыльчаткой) прекрасно подошел контрактный мотор от короллы ае100, сел на свое место как родной по всем пазам, благо печка - Денсо! крыльчатку по высоте чутка подточили, дует - только шубы заворачиваются.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
однако отмывали же.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
через отверстие вентилятора пару балонов спец химии очищающей испаритель
Мущина, вы сами пробовали? какой спецхимией? там напором под давлением промывать-продувать нуна, ибо там - реально чуть ли не войлоком все соты забиты! Я не первую печку лечу, так что знаю, за что в сервисе 6 тыр берут за такую работу, а все ваши "попшикать" - мертвому припарка, если машина настолько загаженной досталась. К тому же через отверстие вентилятора вы только самый низ испарителя захватите и все, что выдуете, полетит обратно. Все заслонки там и так загажены плюс все выдутое-вымытое там осядет.
зы. я не навязываю свои методы, просто я не люблю делать одну и ту же работу дважды. Взялся за печку - сними и сделай как надо, в итоге дешевле выйдет, нежели всяческие полумеры.
про то, что "отмывали же" - при снятии печки поролоновые уплотнения просто высыпаются, не грех их удалить и заменить новыми, включая проклейку всех стыков воздуховодов армированным скотчем и шумкой. Сама панель на чирке - нифига не тихая и то, что она проклепана, только добавляет ей скрипучести. В данном случае я полностью прошумил весь моторный отсек (на фото только начало наклейки вибры), проклеил печку и панель ШВИ, переклепал панель. При разборе японских машин часто возникает впечатление, что проводку делали пьяные китайские ПТУшники, однако ГЧ меня убил - это не проводка, а симбиоз тупизны обкуренных мексиканцев с сибирскими колхозниками. В настоящий момент все вырвано к хренам, расплетается-пережгутовывается и укладывается как положено.
касаемо "спехимии" - озвучте уже состав! То, что я видел - обычный раствор хлоргексидина в баллончике, за который дерут совсем не малые деньги. Данную пшикалку используют чтобы убить "носковин" из кондиционера, когда лень чистить, а из кондея воняет, как будто кто-то недельные портянки в салоне развернул, потому как тот самый войлок из всего, что залетело в печку, промокает и начинает преть.
себе чистил на двух Жипах,средство фирмы Вери Лаб...я кагбэ не теоретик ,если чегото пишу то только из своего опыта,в любом случае прежде чем мудохаться со съемом торпедо,химию попробовать стоит
ну как бы при снятии мотора печки и блока резисторов оттуда столько высыпалось, что я счел совершенно нецелесообразным мудохаться с химией. А торпедо снимать не так уж и сложно. На тойоте я за час скидываю торпедо и печку, здесь вышло существенно дольше, но енто потому что в первый раз. Жаль, не фотал процесс промывания испарителя - думаю, вы бы поняли, почему я говорю о бессмысленности всяческих пшикалок и шлангов для очисти таких говен.
у меня настолько засрано не было
Даже незнаю чего сказать)) Ну панель с крпелений я то снял... от секла отодвигал сантиметров на 30 дальше не дали провода - я не понял как их и спанели вытащить.... Уже поздно сегодня заправил кондишен - так что вся эпля с испарителем снялась сама собой. На счет - химии, пшикал в прошлом году, стало еще хуже - воняло грибами в течении двух недель... :ok: вообщем вроде все работает, морозит. КСТАТИ!!!! На счет морозит, в прошлом году ездил с механическим краном на шланге который идет к печке - морозило в в +35 так что в машине дрож пробивала, а когда делал капремонт кран снял, щас кое как прохладой дует... кран стоял над правой(по ходу движения) головкой... щас там просто трубка. Может какой электрический кран там должен стоять? Стоял обычный "домашний" шаровый кран...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • MasDan
    • Андрюха 70
    • Vlad044
    • MP40
    • ST_Prapor
    • kupr_vi
    • shon73
    • mr_edwardis
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
