Лифт KK - делимся опытом
Кони супер, тем более, стоят сейчас вменяемо. Согласен с трэкером, беспроигрышный вариант.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
19 часов назад, tracker99 сказал:
А можно узнать - что за манагер ?
С уважением, Андрей.
Off-Road тюнинг для
Jeep и др. внедорожников
+7 495 155-0051
+7 985 260-4546
Гость Лексеич
Задумался я выровнять передние приводы, соответственно поднять перед. Резина в штатном размере. В связи с этим есть ряд вопросов:
- На новой машине ШРУСы стояли ровно? (Я брал авто трехлетней, почти)
- Можно ограничится проставками на передние стойки?
- Если поднять кузов спереди на 4 см, ШРУСы выглядят ровными, какой размер проставок нужен? (Выше читал, что 3см проставка поднимает машину на 4-5см)
- Зачем делать потом схождение, если мы компенсируем просевшие пружины? Или тут другая физика?
- Разница между гранью порога спереди и сзади 4см. Не получится так, что сядут сзади двое и машина будет выглядеть просевшей сзади?
- Изменится ли управляемость на скорости более 140км/ч
Изменено пользователем Лексеич
189
В ‎24‎.‎05‎.‎2018 в 13:35, Лексеич сказал:
Если цель, только выровнять морду, то я бы не заморачивался. У новой морда тоже ниже была.
Гость Лексеич
6 часов назад, jazzband сказал:
Вот так сразу и все обломилось! Так я и знал! Сегодня шел домой пешком и смотрел на машины, у х5, как у нас морда завалена, у киа спортэйдж ровная, у седанов по разному, в основном завалена, но шкоды стоят ровные, субару и вольво ровные. Я в сомнении, а все из-за того, что делать с этой машиной больше нечего, а хочется.
Гость Лексеич
189
2 часа назад, Лексеич сказал:
Если рукам покоя нет, то поменяй передние пружины и амы нормальные поставь. У меня в голове не укладывается, как вообще на стоке ездить можно:-)
Ну либо проставки, но как только морда поднимется, сразу встанет вопрос о новых колёсах, родной размер будет жалко смотреться)))
ПыСы: на дизеле морда точно ниже, на бензине не знаю, это что касается новья)
ПыПыСы: я когда лифт ставил, крутил-вертел родные амы...жалкое зрелище...они ну просто пипец какие мягкие ( что на сжатие, что на отбой) и конечно 2 тонны веса нифига не держат.
По секрету скажу) у нас и у KJ одинаковая подвеска, что касается пружин и амортов, но вес КЖ - 1600 кг, а у нас 2 тонны))) почувствуйте, как говорится, разницу)
Если заморачиваться, по хорошему, то готовь сотку)
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
17 часов назад, jazzband сказал:
Мой KJ по документам : снаряженный - 2058 кг , полная масса - 2540 кг .
Весы показали 2120 кг , но это я внутри сидел + нормальная такая ШВИ , правда , бак почти пустой был .
189
52 минуты назад, tracker99 сказал:
Очень странно, я видел свидетельство о регистрации на КЖ, там 1600 с копейками было...
964
4 минуты назад, jazzband сказал:
ИМХО , это очень мало , всего на 300 кг тяжелее Нивы .
Сам производитель писал , что кузов Либерти KJ один из самых жестких и навороченных металлом , он тяжелее Гранда с таким же мотором .
189
2 часа назад, tracker99 сказал:
Да, посмотрел в каталоге, действительно, под 2 тонны, признаю, был не прав)))
Но, то что аморты родные ГЭ, это не отменяет)
964
23 минуты назад, Лексеич сказал:
они просто гасят колебания.
Наверное , имелось ввиду соответствие "амортизатор-пружина" . Т.е. чем мощнее пружина , тем должно быть больше усилие отбоя амортизатора .
 Мои стоковые (правда , уже старенькие) амы даже на новых Lesjofors (относительно мягких пружинах) часто до упора отбивали , а Koni легко усмиряют даже дубовые Владспрингс .
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Под стоком понимаем R16?? А если у меня R18, то какие проставки будут по вашему мнению в самый раз?
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Фото можно?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Кто-то в ветке указывал о том, что проставки должны быть стальными. За фото спасибо
Гость Лексеич
В 31.05.2018 в 21:36, shon73 сказал:
-Del
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
5 часов назад, Лексеич сказал:
Разница между передом и задом всего 5мм по порогу
Измерь разницу с полностью залитым баком или 4 -мя людьми в салоне. Просто с увеличением нагрузки задняя часть проседает сильнее, да и плюс к тому смещается назад центр тяжести, что негативно влияет на всё, так что разница меж передом и задом минимум 2 - 3 см должна быть(у меня на "Пятачке" - 5 см, так как я зимой для повышения сцепления з/колёс дополнительно гружу багажник).
4 часа назад, Лексеич сказал:
вот втулки и мнутся,
Со временем погнутся, а потом и полопаются "чашки" укузова.
13 часов назад, Лексеич сказал:
сход-развал делать не буду
Там же на яме измерь рулеткой схождение - увидишь, что придётся.
Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
186
и ВАЗ 21053.
7 часов назад, Лексеич сказал:
С какого фига пойдут трещины, если на корпус давит снизу мягкий полиуретан?
Да, да, мечтай дальше! - нагрузка будет на втулках, в чём ты сам убедился, когда тянул гайки, а политан будет играть и чашки разломаются, что проходилось ещё в далёких 90-х, пусть и тогда трансленту использовали вместо политана, но это не важно! - соединение чашка - опора должно быть абсолютно жёстким! - оно мне надо тебя убеждать?! Я уж и не говорю про то, что втулки ни в коем случае нельзя притягивать к тонколистовому металлу чашек без переходных усиленных шайб!
Какая рулетка, если руль не изменился и управляемость осталась прежней?
Ты же сам убедился, что тяги наклонились! - значит схождение ушло, да плюс к этому и развал изменился! Другое дело, что возможно изменение колеи - схождения скомпенсировалось возможным изменением развала в соответствующую сторону, но всё равно надо в этом убедиться.
За 4 года сзади 8 раз ездили двое
Тогда просто на перед двоих посади и замерь. Некоторые ещё знают, что на скорости набегающий встречный поток, прорывающийся под днище(особенно на SUV), задирает нос смещая центр тяжести, и эта сила пропорциональна квадрату скорости! Небось ещё и как положено сайлы рычагов не перезатянул!?
добавил инфы
Автомобиль: CHEROKEE 2
8 CDR 2008
В 06.04.2018 в 20:54, ZAGAN сказал:
Коллеги,для CHEROKEE KK 2.8DIESEL 2011,хочу поднять перед(только перед) на  4-5 см. Проставки попроще можете посоветовать,где приобрести? От "Полимер.ру" подойдут? Звонил им ,они не в курсе. Пружины просели,аж привода угол поменяли...Спасибо.
вот так и я загнался по приводам, точнее по их положению. поставил проставки на 30 мм. зад не трогал. на фото видно что место в передней арке больше чем сзади, но это у многих авто так. считаю что проставки на 25 мм были бы идеальны. пока из узлов подвески ничего не отрыгнуло.
Гость Лексеич
-Del
189
Пузотёрка:-)
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
А как себя ведет Kayaba 331017 по сравнению с оригиналом? В плане на отбой с пружинами Влада?? Ищу просто амортизаторы под лифт до 2". В Минске нифига нет.
Изменено пользователем shon73
Автомобиль: Додж Нитро 3.7
Вчера поставил комплект из коней и оме пружин на свой Нитро. Регулировку амортов сделал на середину жесткости и штанганул - субъективно очень получилось все жестко. В целом доволен результатом, но неизбежен повторный визит на регулировку более детальную. Особенно задница вышла деревянной, пустой она прям телега)).
Нужен совет по регулировке коней - как лучше то? личным мнением и опытом поделитесь пжлст!
964
27 минут назад, Dr BENZINO сказал:
Я Кони ставлю на свои авто уже лет двадцать . Если для Вас "все жестко" - это про усилие сжатия , то ничего там не отрегулируешь . У Кони регулируется только усилие отбоя . Я уже давно пришел к тому , что достаточно четверти-трети оборота . Только с Владовскими пружинами пришлось добавить , иначе поддергивало при съезде с "полицейских".
Вспомнил : в Кастом-Джип эти амортизаторы вскрывают и уменьшают усилие сжатия , становится мягче . Я когда-то давно тоже этим (распускал преднатяг дисков) грешил , но не понравилось .
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • serg102
    • sarenyela
    • lsergio
    • Kardan1
    • Roger
    • Марсик
    • bushmen
    • Rus1990
    • Kettu
    • covecs
    • Nik2001
    • homer_hs
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
