Масло в каналах наддува
dmizh
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот чего осталось у меня из фотографий установки двух маслоотделителей Штаер. Описание было на 6 странице. Добавлю еще то, что в зимнее время желательно чаще сливать конденсат, сливной колпачек у меня сразу за передним правым брызговиком ( последнее фото ).
474
Автомобиль: .
спасибо за фотки. как сейчас поживает система? все сухо?
732
И еще, как мне кажется, если маслоотделители как на первом фото такого же принципа действия как и Штаер, то судя по их размеру они так же врядли в одиночку справятся с данной работой хорошо. Хотя не видя их конструкции могу и ошибаться. А вот последние два фото, наверное по серьезнее будут.
Пока все в идеале! Можно даже сказать слишком сухо :up:
421
кто что думает по теме если не колхозить маслоотделитель, а вывести шланг и дать возможность выходить картерным газам на улицу??? а не во впуск?!
темболее после картера это уже не воздух а смесь которая мешает нормально воспломенятся соляре и воздуху...
а входное отверстие во впускной колектор просто заглушить??!!
у меня товарищ гоняет на турбированной 500сильной тайоте на драг кольце... так он так и зделал...
и еще добавил что маслоотделитель это понты!
чтоб потом открывая капот хвалить блестящие прибомбасы...может он и прав...
в свой раскаченный ДВС второй год льет лукоиловское масло и говорит что все норм при том что обороты двс в нормальном рабочем режиме 9000 в мин...просто говорит меняю как положенно раз в 5000км ...
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: с другого форума....)))
Пострадает только природа. :rolleyes:
732
Точно так делал когда то на отцовском 412 Москвиче, шланг под двигатель и полетели :lol:
Мой сосед на днях купил в Германии Jeep Cherokee 2.5 TD, 2000 г.в. Сегодня я чисто случайно взглянул на его двигатель, а там фильтр-маслоотделитель Штаер установлен штатно! Только слив происходит обратно в картер.
421
нашел на рынке вот такую штуку масло должно фильтроваться лучше
732
Именно такие сеточки и находятся в моих Штаерах, по одной в каждом.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
А я три металлические засунул. :blink:
732
Да все оно будет одинаковым. Просто в магазине был выбор и я подержав в руках оба варианта сеточек решил ( а может просто больше понравилась), что у плоской спирали будет больший контакт при фильтровании, чем у круглой проволоки.
421
а я скомбинирую сначала плоскую, а потом крупную металическую :crazy:седня прикупил тоже покрупнее..
а то мелкая если вдруг оторвется маленкий кусочек то улитит во всос турбины, а это чревато серьезными проблемами...
Важно чтобы была нормальная вентиляция картера. Иначе возникнет нагрузка на сальники. Это про набивку сеточками... Ну и чтобы во впуск не засосало.
732
Про это тоже думал, потому и установил по одной сеточке в каждый фильтр. Пробовал на подувку, вроде без проблем, сопротивления практически нет.
421
@dmizh, как у Вас дел обстоит с маслоотделением?
Все нормально работает. Влажность масляная присутствует, но не критично. В принципе я от темы отошел, так как продал автомобиль. Новый хозяин периодически позванивает. Советуется....
421
сеточки на месте :crazy:83926.JPG
421
поставил маслоотделитель
прозрачный тонкий шланг это со слива...я его просто воткнул и смотал заглушив болтом
положив рядом как надо будет слить масло опущу его в отверстие рядом с крылом и проконтролирую что сольется...
соеденил все просто шланг в шланг и на хамут...
чтоб проверить как работает нужно покрутить хорошенько ДВС и вскипятить маслице...
@egrman, Сам маслоотделитель куда(к чему) закрепил?
Изменено пользователем Rin@t
421
Сообщение отредактировал Rin@t: Сегодня, 19:39
какую-то гаечку открутил и к ДВСУ кронштейн прикрутил...
и можно было без кронштейна просто примотать изолентой к металлической распорке..на фото она черного цвета
он легкий и держался на шлангах когда я его примерял..
421
инфа о нашем ДВС прочитал там что с 2010 его доработали увеличили мощность до 263л.с. также на фото видно что турбина потела...
421
сегодня проверил как работает маслоотделитель...маслице появилось 10-20грм за 150км пробега...то есть я считаю что это много...
а что происходит летом и за более длительные пробеги жуть сколько лишнего масла осело внутри камер сгорания..
за почти 55тыр пробега..это примерно 5-7литров масла ушло во впуск...и далее по схеме...ЕГР...
всем советую не затягивать с установкой..
732
Да, вот так оно все и "работает" без маслоотделения то!
Автомобиль: GC 3.0 crd
Т.е. получается, что за 5 ТО (замен масла) угорело 5-7 литров!? Т.е. на долив 1,0-1,4 литра масла на одно ТО?! Не многовато?
М.б. стоит подумать о смене марки (производителя) и типа масла? Сменить на менее "угарное"?
Изменено пользователем Serdiz
421
странноватый вывод вы сделали...это не угар это масляные пары..причем здесь угар???стоит вникнуть в тему...
вы почему то утверждаете, что оно угорело? я же описал, что это количество вылетает с картерными газами..
после чего в камеру сгорания и в трубу...угорает оно в друг местах...
в этом ДВС 10 литров масла...за период 10тыр с картерными газами вылетает 1-1.5литра сколько это в переводе на уровень щупа вопрос???...
масло я не доливаю за 10тыр уровень с максимума опускается почти до минимума...сколько это в литрах? мне стало интересно...?
если 1.5 литра картерных маслопаров в трубу...то сколько уходит на угар???
Тогда с ваших слов напрашивается вывод :rolleyes: , что на угар ничего не уходит (я и не утверждаю, что масло угарное, а размышляю!)! То есть, Все 1.5 литра - с картерными газами снова в турбину!Правильно?!
421
да...по предварительным расчетам это 1-1.5литра на 10тыр опять в турбину...буду замерять при сливе...
и далее по схеме наростом на клапанах,поршнях,ЕГР и т.д. и т.п...
вот и хочу понять уровень щупа сколько это в литрах...?когда уровень падает с макс до мин это сколько литров уходит?
тогда можно будет понять и вычислить сколько на угар уходит...
421
был шланг светлый
через 250км от масла начинает темнеть
копиться масло в сливном шланге
732
Обычно между метками макс. и мин.- один литр, но конечно желательно проверить как у нас? А насчет долива у меня аналогично. И угар у дизеля по любому должен быть, и думаю пол литра это как минимум.
421
проверил как там масло фильтруется... увидел, что не совсем...но уже лучше
в сравнении что было раньше
задумался что же еще приколхозить чтоб масла было еще меньше...
есть идея врезать после маслоотделителя топливный фильтр для ДТ..
они есть прозрачные из пластика и стоят 80руб...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • IVANPET
    • deni18
    • Авгур
    • Baijanov.ph
    • Ден89
    • Андрюха 70
    • victor 55
    • seeking
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
