Масло в каналах наддува
dmizh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Немного не понял как вентиляции картера может помочь турбина, но вообщем согласен. Если проблемы с отводом картерных газов существуют, то дымить будет.
При этом неважно что мешает - сапун или маслоотделитель. Два литра - это много, предположу что где то был тромб мешающий номальному выходу газов из картера.
На мой, скромный, взгляд - основной пожиратель масла это турбина. Вы подкатились к перекрестку - убрали ногу с педали газа, нажали на тормоз...
А турбина как крутилась по 150 тыс. оборотов - так и крутится. Так как турбина крутится не в подшипниках а в маслянной пленке - естественно масло расходуется. Но лопатки закрыты, и турбина гонит смесь по малому кругу - в интеркулер и обратно...
Концентрация паров масла возрастает, если резко нажать педаль - открываем дроссель и вся эта смесь летит в цилиндры и сгорает белым, сизым дымом - это нормально.
Турбина на оборотах создает разрежение в движке,она же воздух берет не только из воздухана,а и из картера,тем самым и помогает вентиляции.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Так...пойду за попкорном и :coffe:
Что вы имеете ввиду под проблемой отвода картерных газов? они же отводятся в любом случае, хоть под днище (если выкинут сапун), хоть в турбину. Просто в нем масло есть. В дыму есть тоже разные понятия типа синего, сизого и ещё какого-то... На каждом цвете своя проблема :crazy:
Что значит лопатки закрыты? И какой такой малый круг для смеси??? :blink:
150 тыс.оборотов? :blink: :blink: И что означает, что масло естесственно расходуется в масляной плёнке?? Там же 2 отверстия вход-выход. Вряд ли может за 8-10т много "сгореть" масла на валу турбины :mellow:
Это скорее всего предположение, чем факт. Я разбирал двигатель, пробег примерно в 100ткм. Нагар на стенках цилиндров чёрный, и плотный. На поршнях только сажа. Головки чистые. Катализатор и сажевый фильтр чистые на просвет, никаких заторов либо следов масла, хотя в цилиндрах горел антифриз через прокладки под и над головкой правой. Из дыма воняло так, что при первом дыхании аж голова кружилась, но как таковое задымление было очень малым.
Тут скорее всего это как апендикс что-ли, т.е. просто дополнительно из картера поступает воздух в турбину, а не она сама оттуда им питается. Ведь если даже выкинуть сапун на улицу, то мотор же дышать будет. А турбине будет только лучше)
Сейчас заказываю прокладки на отвод газов в егр, попробую просто тупо заглушить отвод газов на ЕГР клапан одной или двумя пластинами из нержавейки что-ли, изготовлю по размерам и поставлю между патрубком и коллекторами с обоих сторон. Посмотрю как себя двигатель поведет.. На крайний случай всегда можно будет вернуть обратно)
Также буду имплантировать сетку в сам клапан картерных газов на правой головке. По аналогии с бензиновым магнумом 318..
Кстати, я тут задумался и что-то не могу вспомнить где на левой головке отвод картерных газов... :crazy::blush:
Например на гранде 5.2 на каждой клапанной крышке стоит клапан картерных газов. На одной это просто шарик, который при определенном давлении открывается и воздух идет сразу во впускной коллектор после дросселя. А на другой - аналог нашего клапана. Внутри сетка металлическая и выход направлен на подающий воздух патрубок после воздушного фильтра (как на вк). Попробовать можно будет, посмотреть.
Изменено пользователем kidney
попробую просто тупо заглушить отвод газов на ЕГР клапан одной или двумя пластинами из нержавейки что-ли.
Это как,вообще заглушить выхлоп что ли?Клапан же стоит на коллекторе?Или вы имеете ввиду само посадочное?Если так то какой смысл,проще снять крышку и заблокировать клапам в открытом положении.Только там еще чего то с мозгами нужно делать кажется.Или я чего то не понимаю?
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
С критикой согласен!
Чето я какую то фигню написал про малый круг.
конечно - круг всегда один. Вернее два :)
Я имел ввиду не малый круг, а малое количество воздуха которое может быть пропущено через турбину, посредством изменения угла наклона лопаток, при одинаковых оборотах двигателя.
Виноват - каюсь. Не так выразился. :alko2:
По поводу расхода повышенного расхода масла турбиной в тот момент, когда обороты движка уже упали, а турбина все еще крутится - подумал на трезвую голову и решил что неправ. Скорее всего - все с точностью до наоброт. Двигатель на холостых создает меньшее давление маслянным насосом - на ось турбины попадает меньше масла, соответственно нагрузка на маслосьемные сальники или кольца ( незнаю как они правильно называются) меньше - и никакого повышенного расхода нет.
С вентиляцией картера полностью согласен с kidney. Препятствовать этому нельзя, но чем меньше картерных газов возвращается во впускной коллектор - тем дольше живет турбина. свирл, егр и т.д.
26
Baw Fenix 1044
Это как,вообще заглушить выхлоп что ли?Клапан же стоит на коллекторе?Или вы имеете ввиду само посадочное?Если так то какой смысл,проще снять крышку и заблокировать клапан в открытом положении.Только там еще чего то с мозгами нужно делать кажется.Или я чего то не понимаю?
По-порядку))
С выхлопного коллектора есть отвод на клапан ЕГР, который из себя представляет просто гофру гибкую из нержавейки, которая прикручивается с одной стороны на тройник в выхлопном, а с другой на левую головку непосредственно к окну на клапан ЕГР. Вот я хочу на это место просто попробовать поставить прокладки, т.е. между коллекторами и самой гофрой их поставить и прикрутить.
В открытом состоянии блокировать клапан егр не имеет смысла скорее всего, т.к. в такой фазе будет лететь максимальное количество дыма через егр и далее по тракту на дожигание, а как раз этого то мы и хотим избежать..... А мозги пущай думают, что все ок там с газами и клапанами, пущай на здоровье его регулирует, открывает, закрывает.... :crazy:
А где находится второй круг для смеси? :blink:
Без понятия как в этом точно быть уверенным, но что дымит после продолжительной стоянки на холостых у меня - факт)
32
первый круг - до турбины, второй после.
Оба незамкнуты. ( ну если не считать приблуду инженеров с егр)
Совершенно разные процессы на первом и втором участке движения газовоздушной смеси. Поэтому - два круга. так проще воспринимается сам процесс.
Уважаемый kidney, обязательно отпишитесь по результатам установки перегородки к клапану ЕГР! очень хотелось бы понять что получится из этого.
Автомобиль: Jeep Commander
Всем добрый день или у кого что!
Вчера впервые наткнулся на обсуждение уважаемого сообщества проблемы с маслом в каналах наддува. Внимательно прочитал все ветки и ответвления дискуссии. До полуночи сидел! По ходу чтения начел проясняться смысл совета одного мастера из Автолайта при очередном ТО. Год назад это было, если не больше. Тогда, когда он отдавал мне машину во дворе сервиса на Воронцевке, на мой вопрос, как там с моей машиной, всё в порядке, к чему готовится? Он как-то спокойно-таинственно ответил: да всё в порядке, где-то к 100.000 км лучше продать машину. На мои ?!?! Как так? Машине всего три с половиной года! Я собираюсь на ней ещё ездить и ездить, минимум пяток лет! Он так же загадочно ответил: А ты покапайся в интернете и всё поймёшь! Я конечно озадачился, перерыл по поисковикам всякие ключевые слова типа "проблемы с коллектором на jeep" итд итп, уже и не помню, но почему-то тогда ничего не нашёл. На этом и успокоился. На днях сдохли три свечи накаливания, и я поехал их менять. Меняли при мне (не в Автолайте). Мастер снял шланг с турбины, заглянул во входное отверстие турбинки, а там маслицо (не много по мне). Позвал Виталика, тот взглянул, пошевелил крыльчатку турбины, она без люфтов, и сказал, что всё в пределах нормы. Я этому человеку доверяю, все мои други-джиповоды чинятся у него, они-же его и посоветовали. Ну я со спокойной душой, но и с червячком в голове, опять начинаю рыть информацию. И тут вспоминаю, что когда-то, давно, когда только планировал покупать свой Коммандер в салоне, я собирал информацию о нём, что, и как, отзывы, советы и т. д. И в том числе зарегистрировался на только созданном молодом jeep4x4club. Потом, уже после покупки, я как-то позабыл об этом, редко залазя и проглядывая некоторые темы - без фанатизма. И ТУТ! НА ТЕ! ПОЛУЧИ ФАШИСТ ГРАНАТУ! НАШЁЛ, буквально НАТКНУЛСЯ лицом к лицу с данной проблемой! Тут же вспомнился и один недавний случай, когда заправился на ТНК где-то возле Дмитрова. Отъехал от бензоколонки, и тут же словил молнию и check ingine на панели приборов. Блин (вернее хуже)подумал тогда я. Остановился,заглушил мотор, достал мануал, прочитал что это значит и можно ли вообще ехать. Молния оказалась электронной дроссельной заслонкой и соответственно чек, как сопутствующее сообщение, что надо принимать меры. Ещё раз проматерившись, я тогда подумал: Вот только заправился не на любимом мной Лукойле,и тут же получил проблему, связав это с некачественной соляркой. Прочитав,что движение с такими предупреждениями разрешается, но надо заехать в СТО для выяснения проблемы, я завел двигатель. И о чудо!Ошибки исчезли. Но буквально через пять минут проблема повторилась. Пробовал выключать-включать движок (как рекомендовалось в инструкции), помогало каждый раз на пять минут. После очередного заскока я просто забил на это, и спокойно доехал до Москвы, правда уже в спокойном темпе, мало ли что. Внешне машина вела себя, как будто ни каких ошибок на табло не присутствовало. И подхватывала и разгонялась и ехала, как обычно. На следующий день, с позаранку, звоню и еду на диагностику. Правда с утра check ingine пропал и осталась только молния. Добравшись до сервиса, пока подождал и поболтал с ребятами минут 15, поехал за угол на компьютер. И, блин, тут и последняя ошибка-молния исчезла, как настоящая молния в небе! Подсоединили комп, считали ошибки. И НИЧЕГО НЕ НАШЛИ!!! :wizard: Я распрашивать, что это могло быть? В ответ разводят руками.Глюк! И снова я забиваю на это. Сегодня,после вчерашних глубоких ночных копаний темы,я прежде всего позвонил в свой сервис дружбану Виталию и описав проблему спросил, были ли в его практике хоть какие-нибудь случаи поломок, из тех что описаны в теме дискуссии? В ответ непонимание и однозначный ответ НЕТ! Всё равно не успокаиваюсь. Залезаю на авто.ру с целью промониторить, за сколько можно скинуть своего любимца. И нахожу, что продают как моего Коммандера, аж ещё 14 человек!Это только в Москве с годом выпуска 2007 и моложе (всего частных объявлений 41, из них моложе 2007г. 32 объявления).И все дизеля! По Москве за 5 лет, как мне кажется, я столько и не видел, модель-то редкая на дорогах! По грандам и то меньше предложений ( 12 дизелей из 39 предложений), хотя, как опять же, мне казалось, WK более популярная, и более разтиражированная машина. Все продавцы в едином порыве хвалят -расхваливают свои тачки, но продают! Я-то тоже хвалю своего, но наоборот, не хочу продавать! Возникает внутреннее недопонимание, то ли я уже начитавшись всего и всякого, впал в панику и спешно хочу спихнуть своего родного коня (как исаул). И того-же начитавшись,только раньше, уже делают все счастливые обладатели дизельных Коммандеров и Чирков? Либо это нормальное спрос-предложение, которое было, есть и будет? И в конце моей длинной истории всё равно у меня настроение, как у богатыря на разпутье, куда пойти, налево, прямо или направо? Как не потерять, может по-дурости, любимого коня? Или лучше расстаться с ним, пока не поздно, по добру - по здоровому? Стоит ли его сейчас пичкать всякими маслоотделителями, заглушками, перепрошивками? Ведь моему джип проехал со мной уже 100.000 км, и что там в нем уже, в каком он состоянии, не будут ли все эти меры лишь припарками перед смертью?
Вообщем, как у Чернышевского, Что делать?
Что скажет, что посоветует сообщество?
С уважением, Игорь - обладатель,а до этого момента реально счастливый обладатель JEEP Commander 3.0 CRD, 2008 г.в.
P.S. Прочитал своё сообщение. Прям повесть про потерянное счастье! :) [/size][/size][/size]
1 247
Думаю отключи всю приблуду Свирл.EGR и езди на очень хорошем мерсодизиле ещё лет 10
421
+100500
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Мой прошёл 82тыщи.
Пока ничем, кроме чипа не заморачивались.
Сам голову ломаю про маслоотделитель. Однозначно так и не получил ответ. Дно понятно- ЕГР надо удалять. Вот щас занялся собиранием инфы. Хочу раз и на всегда решить проблему. Не хочу экспериментировать.
26
Baw Fenix 1044
Эхх... поэма внатуре длинная :)
Я на днях менял масло, попутно поменял прокладки под вакуумным насосом и кронштейном маслофильтра.. Для того, чтобы вакуумник снять, пришлось снимать канистру над дросселем.. Ну и я туда лампочкой то светанул и короче расстроился :( Там снова везде вода-масло...ну или какая-то такая жижа, которая была до ремонта. Это все из-за долбаного сапуна (вентиляция картера) с правой головки, который перед турбиной ставится....
Интересно, а почему с левой головки нет вентиляции с картера то? Типа система единая получается, и все с правой стороны сбрасывается? :blink:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Интересно, а почему с левой головки нет вентиляции с картера то? На всех моторах так V-образных, а масло гонит из патрубка такова конструкция.
Как Свирл отключить без гемороя вроде разобрался (с помощью впайки сопротивления). Нашёл здесь же на ответвлениях.
Но как EGR-то также цивильно убрать, я так и не понял? Объясните, плиз, хоть в кратце! Перекопал все форумы,но чёткого однозначного ответа не нашёл! Я так и не понял, добились ли отключения EGR програмными методами? Кто-то написал отчёт, что Для меня это был бы самый приемлиемый вариант. Много всего написано про всякие заглушки. А есть ли конкретные реализованные проекты?
Мой прошёл 82тыщи.
Как соберёшь всю информацию в одно решение, напиши! У самого такая же проблема.
1 247
Попподробней пож.
Кстати, ты писал про программатор GDE ECO. Он действительно отключает программно всю эту хрень(Свирл.EGR)?
Ты по моему уже почти 4 месяца юзаешь этот GDE ECO или HOT? Как теперь впечатления? Что-нибудь изменилось?
Программатор уже скинул кому-нибудь?
421
Да он отключает на програмном уровне егр,свирл и сажевый, езжу проблем нет, был непонятный глюк машина дымила, но это скорей всего пережало вентиляцию картера)) сейчас все ок.по моим впечатлениям написанно в теме чип-тюнинг почитайте тему там много инфы))
Это да! Спасибо за совет.
Расскажи пожалуйста про купленный программатор GDE ECO. Долго ждал его? Перепрошивку, я понял, делал сам? По твоему описанию - это не сложнее, чем установить прогу на комп? И что сейчас с этим девайсом? Оставил у себя? Или как? Уж очень мне хочется такой же, но стоит он немало, да и ждать наверное, не неделю. Кстати, а доставка этого устройства во сколько обошлась?
Попподробней пож.
Пардон!Наверное в заблуждение ввёл!
Открыл эту тему отдельно, а там пишут, что это работает какое-то время, а потом выскакивает ошибка.
Обсуждение в теле: JEEP 4x4 CLUB> Все о Jeep> Своими руками> Grand Cherokee и Commander> WK (WH)
Это я на радостях, что ларчик так просто открывался! :rolleyes: Но ... увы!
421
Тему чиптюгинг 3.0 CRD читали? если нет то она в разделе доп оборудование, там все подробно описанно.
Изменено пользователем egrman
А в Москве кто такими вещами из проверенных занимается?
Спасибо!
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Дизель Буст
103
Дизель Буст
Если в машине все работает исправно, стоит ли отключать ехать?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
если только в превентивных целях. Плюс уменьшается расход, улучшается динамика, но по мне это только как приятное дополнение.
1 247
Думаю пока есть время дэньги и возможность надо отчикрыжить,ибо когда уже накроется то как то придётся срочно лечить малыша,а если это в дали от дома и мастеров?и как правило так и случается.и в довесок нет времени и деньги надо.Но это мои мысли.
421
Дизель Буст
Они свирл и сажевый не отключают...
62
5 Lux 2018
А есть ли тот, кто ВСЁ отключит??? Шоб разом всё удалить, "не дожидаясь перетонита"!!
103
А какой пробег (мне ради интереса)... :rolleyes:
421
это GDE ECO пару постов выше я писал че где искать
Всем доброго дня!
Только только стал обладателем WK 2008 года рестайл CRD (пробега 78000, диллерский).
Вот читаю данную тему с попаданием масла в сопло турбинки и течь из-под уплотнителя патрубка, и никак не определюсь с вариантом решения проблемы.
Честно говоря, еще не залез посмотреть что там у меня творится, но судя по прочитанному проблема имеет место быть чуть ли ни у каждого первого.
У меня вот вопрос по патрубку нового образца:
1) на рестайлинге он уже штатно не модифицирован?
2) модернизированный патрубок решает проблему с подтеканием из-под уплотнительных колец масла, а решает ли он проблему с попаданием масла в сопло турбины?
И вопрос по маслоотделителю, если модернизированный патрубок полностью не решает проблему:
1) есть ли в природе готовые варианты эффективно работающих маслоотделителей (ничего не имею против штаера, но очень хочется лаконичный, готовый вариант эффективно решающий проблему без вывода патрубка под днище)
очень надеюсь на Ваши ответы, так как многи уже гуру в этом вопросе.
P.s. номер модифицированного патрубка 53013672АЕ - это артикул крайслера, а мерседесовский существует? если да, тто могли бы поделиться
Изменено пользователем Avtor
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • ilnur55
    • Тимоха.
    • Гарик Москва
    • shon73
    • seeking
    • xmo97
    • buzz
    • mioiren
    • Дмитрий димитрий
    • AlexMalush
    • Ivan-W
    • MSK05
    • dlesk
    • maximusg1977
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
