Масло в каналах наддува
dmizh
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Ну, исходя из вышеперечисленного и владения мерсом с двигателем 2,7 CDI, если бы тогда знал, что маслоотделитель допом можно поставить - поставил без сомнений. Там радиатор охлаждения воздуха идет и трубы чуток в масле. Пишут что это нормально. Похоже мой мерс не ссал маслом, Но все же!!!! Вскрытие оного (снятие коллектора+чистка егр) ничего критичного не выявила. Кака слой прсутствует(отмывал на мойке химией). Но машин с 2001 года выпуска, ето нормально... речи не шло об естественном отрывании этих закрылок. КАК? Выломал сам и заглушил. Вот, тут такая же фигня значит, пусть маслоотделитель отделяет, а не говнит внутри. Я ваще туда полез по причине - сломалась пластиковая фишка крепления от свирла к закрылкам.
... а тракт поступления воздуха прирывать не нужно, затыкивать его резиной с болтом, а трубку с отделителя вниз кидать не надо (разгермитизировать т.е.
нифига не понял))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Добрый день друзья! Прошу совета по WG 2.7 Crd.Как вы считаете можно ли в родной маслоотделитель взамен резинки которая там находится, вложить металлическую сетку для мойки сковородок. Будет ли эффект, или проще поставить дополнительный маслоотделитель? С уважением!
193
@Черчиль
так здесь ветка по WK/WH
Уважаемые джиповоды. Мне понравился вариант заглушки и вывода сапуна под колесо.
В итоге вопрос - насколько заглушка выпуска сапуна в патрубке благоприятна для турбины?
Я просто купил мерсовские Кольцо уплотнительное турбины A 642 094 00 80 и Кольцо патрубка турбины - A 642 094 05 80  стало сухо.
@leonel
мерсевские цвета какого?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
 а какого цвета, черного? и подходит ли к старому патрубку черное?
193
@leonel
не то пальто(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
он скорей всего уже новый стоит у вас, вопрос в том правильно ли его установили и затянут ли он... я помну после обслуживания у ОД г.Красноярска в 2009г материл их по полной руки у них из жо..пы...или спецом так сделали...сикось накось поставили и манжет непосадили в посадочные места... в итоге масло лилось ручьем на свирл.. пришлось снять все поправить аккуратно надеть и затянуть.
мужики сальники сальниками а масло-то вообще в этих патрубках должно присутствовать или нет просто я походу упустил корень проблемы с которой скоро могу столкнуться. У меня капает масло с самого резонатора интеркулера только не с пластмассового а с того который левее следовательно и стартер под угрозой вопрос Вам уважаемые откуда там оно. Чек выскочил один раз после замены топливного фильтра пропал. А тут полез ремень менять опа кап-кап походу уже долго авто купил не так давно 8тыс всего намотал за месяц масло вижу что берет. Что делать посоветуете кроме как на програмном уровне пока охота поковыряться машина по душе и для души так что есть большое желание довести до ума.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: grand crd 08
привет дизелистам, полез менять фильтр соляры и увидел масло в турбине и патрубка с псв клапана, это естественный угар или надо бить тревогу?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот она эта тревога http://jeep4x4club.ru/forums/topic/956-maslo-v-kanalah-nadduva/
А самое простое вывести этот патрубок от клапана псв на улицу.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А самое простое
... и самое эффективное на сег. день. Именно так и сделал недавно и нисколько не жалею. Лучшее решение - простое решение.
Это не угар , а картерные газы с парами масла , которыми в угоду экологии решили  засрать во впускном тракте   всё что можно.
Изменено пользователем олегТТ
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Я так тоже сделал, но если стоишь на месте (светофор ....) попахивает в салоне!
Надо подальше выводить!
Изменено пользователем NESVIG
762
Подальше сложно(я тоже думал об этом ). Неизбежны перегибы и провисания в кот. может скапливаться масло. Даже если довести сзади до выпуска глушака , думаю вонь будет та же. Нас же не напрягает периодическая вонь из выпуска.
Так что этот фактор лично меня вообще не парит. Слишком незначителен он перед эффектом от сделанного.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
@олегТТ,
Согласен, поэтому и катаюсь уже 2 месяца, главное чтобы не перемерзало.
762
Я катаюсь поболе. Никакого намёка на это. Думаю , что это излишнее беспокойство. Не слышал о такой проблеме при экспл.. Имхо теоретическая страшилка.
А вот при длинном шланге такое вполне м.б.
732
Я изначально установил два маслоотделителя Штаер и все равно немного масла попадало в турбину. Вот уже года три, как выход из второго Штаера вывел на улицу. Вход в турбину соответственно заглушил. Отстойник масла оставил. В результате имеем - 100% чистоту в турбине, нет никакого запаха ни в салоне, ни на улице, так как пары масла все равно фильтруют два маслоотделителя. Масло из отстойника сливаю два раза в год.
628
BMW 330Cic
Иван, а чем глушил?
762
Это , конечно , идеальный вариант. Может тоже так и сделал бы.
Но уж больно неохота уже заморачиваться этим. Да и впихивать их особо некуда - там Эбершпехер стоит.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Олег а чтой-то Эбершпехер?
Он нужен?
762
Ну , когда ставил , думал , что нужен. :D  Лютые морозы ... где они ?
За  8.5 лет  пользовался не более десятка раз ...  :P
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Значит нам не нужен. Завтрашние морозы в 25 переживём и фсё!!!!
Весна скоро!
732
Иван, а чем глушил?
Действительно была проблема, ничего подходящего и готового не нашел, вырезал и обточил на наждаке пробку из цельного куска резины. Для надежности затянул хомутом, получилось отлично. А подсказку вспомнил из детства, когда отец глушил на лето печку в 412 Москвиче. Там использовались готовые резиновые пробки под конус с двух сторон. Снимался патрубок со штуцера, вставлялась пробка, патрубок снова одевался на место. Вот только не вспомнил где такие пробки покупались.
76
Такие?  :D
732
Тогда это было еще СССР, таких мы даже на картинках не видели. Но, думаю, если бы были то точно где-то приспособили. :lol2:  В то время кулибиным очень трудно было на счет материала для работы.
а можно подробнее про устройство этого масло сборника и про заглушку на патрубке, и может это быть от того что масло на верхней отметке? pcv клапан менял 2 смены масла назад
1 651
W124/300E
"Маслоотделитель Штеер" - гуглится на раз, ставится на два ;)
А заглушку вместо патрубка, с красным уплотнителем, который вы на фото рукой держите.
Во-первых тему переименовал.
Во-вторых тему закрываю как дубль.
В-третьих судя по фото ничего менять не надо в машине, никакие маслоотделители втыкать и тому подобный колхоз. Только на добровольных началах, предпосылок к конкретной модификации авто нет на фото, все в норме. Так у всех!
Автомобиль: Grand Cerokee 3.0 CRD "08
Почитал тему... пошел посмотрел. Все мокрое, в масле.
Нашел порванную уплотнительную резинку
https://yadi.sk/i/PhPdRTU63AA6wv
вот эту (фото с этой темы) отмечена стрелкой
https://yadi.sk/i/ie-oojOx3AA4iD
Подскажите ее номерок пожалуйста, по номеру с самой резинки нечего не ищется.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • cooltool
    • Карлеоне
    • Русланыч Сан
    • Vlad-Sarov
    • srs3491
    • HELLnDude
