Замена подрулевого для получения авто-света на WH
rampitec
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
У меня WH 2006 Ltd. Датчик света есть, а положения Auto на левом подрулевом нет. Хочу, чтобы сам ночью включал ближний. Вот коллеги на 300c подпиливают переключатель, чтобы мог вставать в положение, где должно быть Auto, за 0-м, и им помогает. Но у них крутилка на приборке, а не на подрулевом.
- Менял кто-нибудь подрулевой без авто-света на подрулевой с авто-светом, и помогло ли?
- Знает ли кто-нибудь парт намбер подрулевого с авто-светом и противотуманками?
- Сложно ли меняется левый подрулевой?
Спасибо :)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
менять не сложно 10 минут.
А вообще че за комлектация ЛИМИТЕД там вообще пусто? Или это для европы экономная версия
  В 18.05.2011 в 16:42, nikolai0405 сказал:
Там не то чтобы пусто, но там странно. Датчик света есть, но толку в нем нет, например. Хотя от Ларедо оно и отличается в лучшую сторону, насколько я понимаю. Как минимум памятью сидений. Ну и экономной ее назвать тяжело ;)
Так. Изучение вопроса, какие бывают подрулевые, выдало интересный результат. Похоже, нужного мне подрулевого просто не выпускается. Буду рад, если кто-то опровергнет. Итак, вот мой переключатель:
А вот переключатель с британского WH, где есть положение A:
У них A находится там, где у меня включение задних противотуманок. Передние включаются одинаково - вытягиванием наконечника по направлению от руля. Задних у людей либо нет вовсе, либо они включаются отдельной кнопкой на торпеде.
В общем... Если не удастся найди деталь, у которой будут и задние ПТФ и автосвет, то проблема не имеет решения, похоже. И меня терзают смутные сомнения, что "специалисты" из Мопара просто не придумали, как бы захреначить еще одно положение на перегруженный подрулевой.
  rampitec сказал:
Почему британский то? :o :o :o
Это обыкновенный переключатель который стоит на WK.
Да и для справки, завод №1 США на нем выпускали WK.
И завод №2 в Австрии на нем выпускали WH.
В Англии точно не было завода ЖДИП
  В 18.05.2011 в 20:55, nikolai0405 сказал:
Британский он потому, что его сфотал владелец из Англии. В остальном он такой же европеец, т.е. австрияк. Т.е. владелец жипа, который это сфотал, утверждает, что у него WH.
  rampitec сказал:
Ну ты меня по радовал перед сном :hands: :hands: :hands:
у меня тогда оба джипа из Киргизии, я там родился, там моя родина, значит и джипы мои Киргизские :lol2: :lol2: :lol2:
А вообще если будут вопросы по монтажу лепестка, спрашивай, я накатаю сколько там болтов и как снимать (10 мин), только необходимо будет обязательно отрегулировать лепесток, иначе будет трещетка при повороте руля щелкать
  В 18.05.2011 в 21:47, nikolai0405 сказал:
Верю :) Но некоторый смысл в этом все же есть. Они все разные:
http://www.wkjeeps.com/export/wh_export.htm
Там есть ссылка на Country-specific equipment details. В разные страны комплект оборудования слегка отличается. В т.ч. отличается русская и британская комплектация, хотя обе WH.
OK, спасибо! Если сумею найти нужную деталь, обращусь.
Пока у меня вырисовывается, что надо менять подрулевой на такой же, как на британце, и плюс к тому еще нижнюю панель кнопок (где ESP, парктроник и т.д.) на ту, где есть еще кнопка включения задних ПТФ. Уверенности в том, что они заработают как надо, у меня нет.
Поверь авто свет у Грандов ГАВНО, работает реально с затормаживанием. Это не японец или немец, на которых только в тоннель въехал, сразу включается, здесь бывает уже начинаю выезжать он только включился.
Правда есть прикольная функция, на скорости и если нет встречных он сам включает дальний, а когда встречка появляется то переходит сам на ближний.
Думай сам, я бы не стал ставить
  В 18.05.2011 в 22:03, nikolai0405 сказал:
А скажи, кстати, он при включении света по датчику зажигает приборку? А дальний дает включить на постоянку? Если нет, тогда уж точно заморачиваться не стоит.
  В 19.05.2011 в 06:52, fmy сказал:
А где он есть? :)
Посередине торпеды, у самого стекла, есть такая колбочка серая. Это он и есть.
  rampitec сказал:
ну приборка конечно включается когда свет загорелся (а то как крот будешь :lol2: ), принудительно можно включить не только дальний, можно и габариты и ПТФ включить.
Но это все без авто света тоже все работает, смысл ставить авто свет???
  rampitec сказал:
не совсем правильно говоришь, еще на зеркале бондура (рядом с д/дождя) оня тоже к авто-свету
  В 19.05.2011 в 08:38, nikolai0405 сказал:
И вот удивительно, что многие производители этого не понимают :(
Смысл, понятно, чтобы было удобно ;)
А у меня, похоже, облом. Нужный переключатель с A, как на фотке, согласно PAIS ставится только на модели с 2007 года. Про мою модель в PAIS явно написано, что туда ставить подрулевые от 2007+ нельзя. Ну и нижний блок кнопок с 6, а не 5 кнопками, тоже только с 2007 года шел, хотя про него ничего такого страшного уже не написано.
Так что буду руками свет включать.
  rampitec сказал:
странно у меня 2005 год, положение А есть
  В 19.05.2011 в 09:18, nikolai0405 сказал:
У тебя WK, а я смотрел для WH. А задние и передние ПТФ у тебя есть? Если есть, то по твоему вину можно было бы найти P/N обоих запчастей.
  rampitec сказал:
передние есть, а задних не було :blink:
  В 19.05.2011 в 09:49, nikolai0405 сказал:
Кстати, уже чисто ради интереса: а у тебя два подрулевых, или только один слева? А то я наблюдаю в американском онлайн-магазине подрулевые со светом и управлением дворниками на одном рычаге.
  rampitec сказал:
конечно два, на втором авто-дождь :rolleyes:
Автомобиль: машина
  В 19.05.2011 в 08:12, rampitec сказал:
Нет, это датчик освещённости для климата. Может он как-то и участвует в автосвете, не знаю, но он как бы не определяет. И стоит на всех авто с климатом. А сам датчик света для фар в салонном зеркале с тыльной стороны, окошечко такое. Собственно поэтому и спросил, многие путают, а потом с завидным упорством пытаются автосвет включить.:) На счёт бандуры не видел и не слышал ни разу, может колхоз какой? У меня на предыдущей был, в общем как совершенно правильно было замечено - херня это всё, в отличие от датчика дождя, которая очень полезная штучка
Kia rio 2012г.в.
  В 19.05.2011 в 10:04, rampitec сказал:
Ты смотри не спутай - после рестайла там функиции некотрые на подрулевых переехали с левого на правый подрулевой, в том числе и управление противотуманками
Я давно уже тож мучался с подрулевым вот сдесь посмотри тут номера подрулевых по функциям тут
  fmy сказал:
Ну вы тут наговорите КОЛХОЗ, у меня 4.7 правильная тачка, без всяких яких :angry:
Штатно все установлено, говорю же бандура за зеркалом весит, если не видели, то это не означает сразу что самопал!
Автомобиль: машина
  В 19.05.2011 в 10:51, nikolai0405 сказал:
Ну на счёт правильной тут можно поспорить, В штатах видимо оно так, но не у нас..:)
Трудно разговаривать о том, что не видишь, но видимо бандура за зеркалом на стекле есть датчик дождя.
И не нервничай так, говорят что это вредно, не стоит оно того :)
Автомобиль: машина
nikolai0405
Во..., кажется тебя понял. Не за зеркалом висит, а это и есть зеркало, зеркало с горбом сзади , а датчик дождя у тебя немного в стороне стоит. А вот на нормальных ...:))), сразу за зеркалом именно бандура датчика дождя висит, но она отдельная и есссно на стекле.
Р.S. А как лучше? Когда весит, или висит? А может лучше когда ст... ? :)))
Изменено пользователем fmy
  В 19.05.2011 в 11:00, fmy сказал:
У меня тоже бандура есть. И тоже родная.
  В 19.05.2011 в 10:51, ZloyBes сказал:
Ага, спасибо! Только у тебя там везде написано "с противотуманкой", а искомый предмет был "с противотуманками и датчиком света".
Автомобиль: машина
  В 19.05.2011 в 11:59, rampitec сказал:
Ну и нет у тебя датчика света, и что? И тогда какого включать, ась?
  В 19.05.2011 в 12:10, fmy сказал:
Так почему же нет? Бандура есть. В ней датчики.
Kia rio 2012г.в.
Ты просто невнимательно прочел
С противотуманкой а также оборудованным датчиком света
Номер детали год выпуска
5143313AB 05
5143313AD 06
68015101AC 07-08
68015101AE 09
но рестайлинговые тебе неподойдет
Ах да - это под WK
Изменено пользователем ZloyBes
  В 19.05.2011 в 12:25, ZloyBes сказал:
5143313AB 05
5143313AD 06
68015101AC 07-08
68015101AE 09
Ах да - это под WK
Так все же с противотуманкой или с противотуманками?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • pgagarina
    • DmitriyVL
    • Иван134
    • kenner
    • porokin
    • Kukunya
    • Slava52
    • MishaS
    • 8084NK
    • Lazy61
    • Jeep4x4club Parts
    • Tuslis
    • cooltool
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
