Хлопок под панелью приборов, после запуска авто.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Парни, кто сталкивался с такой проблемой. После запуска авто, раздается хлопок из под приборной панели, хлопок раздается 1 раз. Как лечить? Авто 2008 г., СРД, Оверленд, пробег 47 т.км.
Была такая же проблема решилась заменой датчика температуры воздуха впускного коллектора. Цена вопроса 1900руб.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Не парься, смотри , чтобы положение вентилятора было хай или лоу всегда, и ни каких хлопков.
  • 5 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
У меня осталась эта фиговина в сборе от пред. машинки - новая, просто заменить не успел(Корпус сервопривода заслонки рециркуляции № 68017816 АВ). (через exist - 2250руб. брал)
Могу отдать, кому надо за литр чего-то вкусного.
+ проводок вроде есть для iphone - который в бардачке крепится (+1литр).
Изменено пользователем MezzoForte
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep WK2
Нужна такая шестерня на WK2, в каталоге вообще нет, и непонятно с чем идет, рядом актуатор - на нём нет. Корпус климата заказывать - бред из-за шестерни, да и не факт что она на нем есть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
Вот блин,сегодня тоже появился хлопок со стороны бордочка че за хрень? и как с этим бороться.
Автомобиль: 11111
И у меня шестерёнка сломалась, но без звука. Проблема проявлялась давно, запотевали стекла без кондиционера, а при его включении на разогретом двигателе низ лобового стекла (первые 2 минуты) запотевал. Нужно менять шестерёнку с корпсуса 68017816АВ либо клеить, у меня не получилось - размеры не сошлись.
  • 11 месяцев спустя...
54
У меня на руках есть корпус сервопривода заслонки рециркуляции.
Так никто и не забрал. могу отдать - катается в машине. самовывозом.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@MezzoForte, я бы забрал, город какой?
Москва, пишите в личку.
upd.
Всё, отдал.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 191 гость (Посмотреть всех)
    • naumich1
    • sonicrrr
    • f3sv
    • Darker36ru
    • Игорь_С
    • JGrach
    • pofig
    • serg102
    • Лунный пчел
    • seeking
    • AlekSK
    • Alexander7x
    • Baphomet
    • Oleg60
    • torr74
    • Vor
    • Вадим К
    • OverDrive
      • 9472
    naumich1
    naumich1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
