Датчик давления в шинах
dima123
Автомобиль: Grand WH 4
Когда давление в колесах было 1,8-2,2 вылезла такая надпись, подкачал до 2,2-2,4. А она не уходит.
Ещё запаску откручивал, мож из за этого?
Автомобиль: Grand Cherokee
Да да... в запаске тож датчик стоит
Проверил на ощупь) Вроде ни чё))) А вообще после какого хначения ошибка выводится?
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
dima123, если Spare low pressure, то точно запаска
понял, завтра проверю
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
это точно про запаску, у меня появляется уведомление когда давление падает ниже 1.8 smile
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
точно. когда пробил колесо и поменял его на запаску, то система распознала новое накаченное колесо и пустую запаску через 15 минут. а так, в целом, монитор контроля давления (система в целом) у меня глуючит на правом заднем - скакнет машина и тут же сообщение или заднее пустое (--) или мало давление.
Вы как всегда были правы, спасибо.Подкочал - всё ОК.
16
У меня переодически выскакивает эта надпись причём приходится подкачивать все колёса. Думаю в моём случае проблема в уплотнение, надот резиновые колечки на датчиках поменять. В связи с этим вопросик есть, продаются ли ремкомплекты или колхозить надо?
Ремкомплекты продаются, стоят столько же сколько новый датчик biggrin
16
Demon, абалдеть легче наверное поколхозить, ведь нудно только уплотнение между датчиком и диском wacko
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Подскажите..а если новые диски ставлю, что с датчиком делать? его вроде не переставишь.....
Автомобиль: электричка-метро-такси
переставляется вроде, только снятие-установка дорогие... sad
7 limited
SeregaFA, а самому реально? или никто не пробовал
DangerStranger, я когда проколол колесо в 300+ км от Москвы, мне сказали, что "если менять покрышку, будьте аккуратнее с датчиком".
Тогда все обошлось заплаткой, но, полагаю, ничего сложного.
В Автолайте снятие-установка датчика давления около 1 тыс рублей.
Замена колодок и амортизатора, тоже около того, а работы там на полбутылки пива cool
Вроде ничего не напутал в пятницу... wacko
Автомобиль: с другого форума....)))
Датчик меняется за 1 мин.Только шиномонтажка нужна biggrin Если датчик начинает дурить- может в нем батарейка капут.Лечится заменой всего датчика. мне сняли колесо, спустили воздух, вжали покрышку около датчика, сняли-поставили датчик, накачали колесо.
7 limited
SeregaFA, dmizh, пасиб за информацию, а передние амортизаторы тоже без спец инструмента меняются?
DangerStranger, есть в разделе своими руками статья gudman о амортизаторах тыц.
зад - 2 болта, перед - 3 болта cool
7 limited
SeregaFA, пасиб)
SeregaFA, Поправка: Перед 5 болтов, так как вверху нужно откручивать опору которая держиться на трех болтах.
При смене амов нужна приспособа которя сожмет пружины.
Иначе не сменить!!!
З.Ы. Продается в магазинах с инструментом.
ЗЗ.ЫЫ. Кстати, у себя занимался "колхозом" датчиков давления. История была веселая. За зиму колпачки (металические) прикипели к соскам так , что было не открутить!!! При скручивании повредил на двух колесах соски. Девайс(датчик) был изучен и заколхожены новые соски на старый датчик. Так что если у кого сломались, а они силуминовые, кричите, поможем советом как полечить!!! wink
7 limited
gudman, агаааа... вот я же знал, что чего то не хватает ибо друг когда в сервисе работал говорил , что они пружины сжимали...как называется то хоть инструмент?
чёртовы датчики...чувствую скоро начнутся проблемы со сменой)
DangerStranger, Да ХЗ как он называется!
Выглядит как длинный болт с резьбой и с двух сорон гайки с крюками чтобы можно было пружину зацепить!
вобщем думаю если спросишь в магазе тебе ответят!
7 limited
gudman, воо..пасиб)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.7 Hemi
Друзья, поможите
после смены колес перестало показывать давление в шинах. Датчики находятся в самих дисках? Если да, то где их можно купить на большой черок?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
CHECK TPM SYSTEM - что бы это значило? Давление показывает везде, в запаске тоже норма, но началось после того как установил зимнюю резину с дисками(покупал в прошлом году у ОД вместе с датчиками, езжу вторую зиму, в прошлом сезоне не было такого)
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Братцы, подскажите как узнать есть ли у меня датчики давления в шинах ?? у меня гранд черокки WJ 2004г оверленд 4,7л 258 кобыл
европеец. cool
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Спусти колесо, заведи мотор. Если будет ругаться значит есть. biggrin
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 972 гостя (Посмотреть всех)
    • 520881
    • Михалыч81
    • Freedom75
    • maldor
    • Habs
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7313
      5 304
    hayk.pnjoyan
    hayk.pnjoyan
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  up6
      Андрей добрый день! Подскажите как с Вами связаться? Увидел в блоге, что вы хорошо разбираетесь в первоисточники проблемы по serv4wd. Очень нужна ваша помощь.
      · 1 ответ
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  Simpatyla
      Евгений добрый день! Написать личное сообщение почему то не дает сайт. Как с Вами связаться? Точно такие же ошибки serv4wd как у вас в опубликованном посте в блоге. Хотел уточнить у вас как вы справились с проблемой?
