электроника - зло
на выхах в полях в 100 км от мск машина заглохла и более не оживала
танцы с бубнами вокруг машины всю ночь, затем на тросе в местный сервис, затем эвакуатор в москву
приговорили блок управления двигателем
друг - владелец старенького патруля надо мной посмеивается
обидно
в москве новый оценивают в 30 тыс (без перепрошивки и установки)
бушные привозные оценивают в 16-19 тыс (тоже без перепрошивки)
в штатах 4000-7000 руб
такой вот шоу-бизнес, е...аный мазафака
Парни привет! Вот у меня тоже все меньше и меньше доверия к электронике в моей машине, расскажу что было: заехал на подъемник искал, что стучит\гремит, машину качали\пинали - причину нашли - вот тут и понеслось. Зажигание включаешь - и на приборке все известные ошибки по очередности, так же горит чек, подушки, вообщем все (кроме красной молнии)и перегрев акпп и диапазоны все горят, я в шоке, стартер не мослает, ппц полный, я все проверил, все лишнее снял\отключил сигналку can адаптер от нее, не хрена не выходит, клему скидывал, диагностика не пашет, часа 4 я прыгал, пока не снял сидушку заднюю где пару блоков, разъемы вытащил\воткнул и машина завелась и не одной ошибки. Так я после этого пару месяцев покатался и мля сегодня опять тоже самое, после лежачих полицейских припаркавался - ни одной ошибки, вышел, зашел, завожу вся панель горит, все тоже самое, повторил процедуру с блоками под сидениями - безрезультатно, притащил в гараж, вечером пойду шаманить чего-нить, может кто знает распиновку блоков под сиденьем задним которые или кто что подскажет???
Очень похоже на блок контактов замка зажигания. Где-то уже была похожая тема.
у меня похожая иллюминация была, когда сдох блок реле и предохранителей под торпедой. спидометр еще помер, кстати.
Да тема была, но в моем случае проблема скорее всего с кан шиной, но я не электрик, но предчувствие такое, замок не при чем, странно что сигнализация штатная работает, а старлайн - перестала...
Даже стартер не крутил?
Все сегодня победил, 2 предохранителя от сигналки + глючнаый старлайн машина ожила.
Может я чего где не дочитал,сильно не пинайте) Еду себе спокойненько 80-100,встал на светофоре,жду пока загорится,и тут начается иллюминация на панели приборов,все загорается,стрелки падают,печка перестает дуть,потом опять в норме,затем опять все загорается и тухнет и так до самого дома,машина при этом едет нормально.В чем может быть проблема?!
  • 5 недель спустя...
Тоже самое сегодня раз 6 с разн. интервал.было на светоф.на протяж.1-2мин.только печ работала.заглушил завёл всё в норме.ЧТО мож.быть
Контакт в замке зажигания глючит ИМХО. Паниковать не надо. После того, как илюминация началась - слегка додавить ключ по часовой стрелке.
У меня вылечилось после того как снял с брелка всё кроме ключа.
А вообще - под замену.
Где то на форуме была тема.
ОК. просто как то внезапно.настораживает.до этого не было
туеву хучу денег
:lol2: :lol2: :lol2: надо будет записать)))
  • buzz
  • leksrus1
    • 24 Записи
    • 41619 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212287 Просмотров
    • 453016 Просмотров
