Использование Select Terrain
Всем привет.
Проштудировал инструкцию к машине и нигде не нашел ответ на свой вопрос.
Можно ли на ходу, во время движения, переключаться из режима АВТО в СПОРТ СНОУ и обратно?
Как то непонятно работает режим SNOW у меня - запускаю с утра машину, прогреваю немного, и поскольку нифига не чистят улицы включаю SNOW и значит выезжаю, нажимаю пендаль газа, обороты растут, ускоряется еле еле ( ощущение как на механике сцепление отжали ) а потом резко рывок, машину выстреливает, и потом работает адекватно. На режиме AUTO такого не было никогда.При чем так работает все время на режиме SNOW. Это так и работает режим SNOW или я что то не так делаю?
это самый "дурной" режим, годится только для езды по гололёду... и то - аккуратно, ибо, когда передние упираются в снежный вал у обочины, жопу кидает в полосу, аж народ шарахается.
для нечищенных мест лучше подходит режим "SAND/MUD", а если снегу по фары(лазил недавно на дачу по вообще не чищеному), то ещё и понижайку желательно.
Изменено пользователем GrandFa
Да, понижайка сильная штука, выдергивает машину из жестких заносов,SNOW вообще загадка, теперь бросил им пользоваться, хотел на замену режима AUTO, а то на AUTO по зиме вспомнил своего заднеприводного опеля, хотя привык грести уже полным сузуковским приводом и неудобно сейчас на этом AUTO
SNOW хорош на скользких местах. Я тут наэкспериментировался уже. Если снежная каша, то да, SAND/MUD самое оно. Гребет как трактор. А вот как сложные места со льдом (типа задницей карабкаться на возвышенность), то SAND/MUD уже не то. Было даже пару раз, что перед (!) буксует, а зад стоит. Зато в SNOW сразу все как по маслу.
Наводящий вопрос, после включение SNOW и до взбрыкиваний, ESP откл/вкл. пользовались?
Я на выходных бочил в режиме снег и ЕСП офф! Едет боком он классно! Покрытие-голый лед)
Изменено пользователем GenS
Нет, ESP не трогал, сразу со старта с AUTO на SNOW переключил и все. Причем сначала думал что может на обледенение наехал или просто сам че то напридумал,хз, но повторные эксперименты тот же результат дают и причем только со старта машины, взбрыкнула разок потом все нормально...не понятно че там в мозгах у нее...
Попробуй прогреть машину подольше, чтобы коробка была +30С, потом ехай и сравни, дальше скорее сам себе ответишь.
Зачётно, попробуй "Sport" просто отпад :good:
Сегодня провел эксперимент - останавливался выключал зажигание, постоял,покурил.Завелся - режим SNOW,поехал и получите поджопник товарищ.... загадка
Хрен его знает, у меня такая штука наблюдаеться если откл потом вкл есп воспользуюсь на дорогу выезжаю с набором скорости поджопкник стабильно, но если есп не трогал того ни чего и нет, всё плавно. всё вышеописанное относилось к режиму снег.
Лучше всё таки к ОД, авто очень разных комплектаций аналогию провести трудно. Сегодня тестил свой на предмет вопроса нету у меня пинков ни в "Снеге" ни в "Авто", есть лёгкий толчок при пробуксовке зада в "Авто", но как выяснилось и авто всё таки подключаемое по передку. Хочется задать вопрос "а какое оно полноприводное авто на 100%? по двигателю на колесо?" :crazy:
Также тестил, пинков нет.
Да, это идеал наверное))
где-то читал что существуют такие троллейбусы.
По электромотору на каждое колесо...
Экспериментировал с колесом и вот что получилось, понижайка осталась, а вот все остальное переходит в "авто". Так что если оставили машину на понижайке, то включив машину утром не забудьте про это взглянув на приборку :)
Асфальт поможет не забыть :)
  • 6 месяцев спустя...
Может дураЦЦкий вопрос, но всё же, просвятите пож, т.к. в инструкции не нашел...:
1. Можно ли переключать в режим Sport на ходу из Auto и обратно?
2. При переключении в режим Sport, должна ли загораться лампочка ESC "машинка с кривым тормозным путём (без надписи OFF)"?
Если да, то светит противным жёлтым светом - и ночью в этом режиме нервирует глаз....
всё можно, всё нормально, яркость приборки регулируется.
Коллеги!!! Проверьте пожалуйста у себя еще раз.
У меня при включении SPORT, MUD.SAND загорается лампочка "Пьяная машина" с лампочкой OFF!!!! (машинка с кривым путём и надписью снизу off)
При SNOW всё ок.
У всех так или нет?
Да всё хорошу у Вас :) , ESP в перечисленных режимах вырубается, вот и сигнализирует/предупреждает Вас об этом.
Иногда, мануал полезен для прочтения :)
Артемий, просто есть две сигнальные кнопки: неиправности и отключения.
Отличаются наличием надписи "OFF".
Так вот, у меня горела без надписи, а сегодня стала гореть с надписью.
ПОэтому и спрашиваю.
ВОВАН, номер страницы не подскажешь? Я не нашел - все перешерстил... А так, твой пост не в тему совсем....
@MezzoForte, Да не вопрос :)
1. Открываешь руководство на странице 157, смотришь внимательно на лампы под номерами 4 и 23
2. Открываешь следующую страницу и внимательно читаешь п.4 с примечанием
3. Открываешь страницу 163 и читаешь п. 23
p.s. Иногда автомобиль издает характерный звук и на экран, между двух стрелочных приборов, появляется сообщение. Расшифровка данных сообщений описана на стр. 164-167.
4. Переходишь на страницу 213-214
p.s.s. Если остались вопросы, обращаешься к ОД
Все :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
Да, Вован, есть такое. Извини:) Я просмотрел, протупил и примечание не так понял.
Там же написано, что ESC off - отключает. А в режиме sport показывает, что отключает, но не полностью - несостыковочка:)
Вот я и подумал, что она горит, типа "работает" - у неё в описании "Система дин.стабилизации/ошибка системы стаб.".
Получается, что у меня ESC глючил при включении sport...
Активировали автозапуск - ESC обычная погался, а начала гореть ESC off - значит так и надо.
Ошибок комп не показал (ни до активации автозапуска, ни после).
Что теперь делать.... ехать к ОД для "полной" диагностики? Комп то изначально показал, что всё ок....
Или забить? совет нужен)
Как лучше всего проверить работу ESC?...
Что изменяется в поведении авто при переключении из AUTO в SPORT кроме отключения ESP?
до отсечки мотор крутит :)
Изменяется реакция на педаль газа. В Спорте, понятно, острее.
  • hekse
  • cableman
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 41551 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212205 Просмотров
    • 452926 Просмотров
