Ручной тормоз
16 часов назад, ruby12 сказал:
Пипец номера, они не бьются у нас (((
У нас тросики "Dorman" "бьются" под номерами:
C660555 и C660556,
но, как и "Crown", не особо дешевле оригинала:(
628
BMW 330Cic
shurilla так я картинку и приложил, где Ц уже в номере
1 466
А, ну да, чего то у меня сначала не прогрузилась, теперь видно
628
BMW 330Cic
Господа, а если краун чуть дешевле дормана, и быстрее, брать? Есть разница?
Чтобы получить доллары, поделить на два
2 374
Автомобиль: в подписи
Нет особо разницы. В Америке - есть, а вне америки - нет (при практически равной цене).
628
BMW 330Cic
Николай Пименов мне получается дешевле, чем из Америки брать
2 374
Нет, это у вас ваш канал доставки такой эффект дает. При оптовых закупках из США я побъю его цену - мне не нужно заработать на поставке.
628
BMW 330Cic
Николай Пименов я говорю о конкретном случае.
2 374
Я вам ответил - про конкретный случай. А сопутствующие комментарии - это сопутствующие комментарии.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги. У всех с завода троса ручника стабом об редуктор разбивает или это рукожопие предыдущих умельцев?
Заказал задние троса и сейчас думаю как их правильно поставить. Может у кого фото есть ?
Если что, то я на Коммандере перемещаюсь.
628
BMW 330Cic
В 26.06.2018 в 16:25, E_Gun сказал:
И проследи, что бы тросики проложили НАД стабилизатором.
@Puzan на прошлой странице
29
Это я читал. Меня больше вопрос мучает - Кто рукожоп?
Амеры так удумали или мастера предыдущие?
Получается, что по штату над стабом надо?
628
BMW 330Cic
@Puzan не знаю, я ещё туда не долез. Подождём гуру
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
4 часа назад, Puzan сказал:
Еще сразу после покупки Коммандера обнаружил что тросы ручника бьются об задний редуктор (сверху). И на одном кожухе уже была приличная выбоина, там  где он аккурат на ребро редуктора ложиться. Естественно это мне не понравилось, обмотал матерчатой изолентой это место на кожухе троса а сверху одел обычный металлический хомут подходящего диаметра, который под отвертку.  Ну вот уже девять лет бьется трос ручника об ребро редуктора этим хомутом. Пока еще не перебил.:D
2 374
Если внимательно осмотреть вот эту картинку
То четко видно что тросы ручника идут НАД стабом (на картинке соответственно - ПОД, ибо вид снизу)
1 051
2.4
АКПП
нотка юмора...
(стало интересно откуда картинка... яндекс-поиск отработал адекватно, а вот гугл-поиск выкатил вот это :D)
29
Судя по картинке все-же над. Как получу троса и поставлю - расскажу.
1 651
W124/300E
1 час назад, Puzan сказал:
Над, над. Когда машина на подъемнике и мост вывешен, это не очевидно.
А когда на колесах, стабилизатор буквально прижимает тросы к редуктору.
Привет криворуким "специалистам".
2 374
Это красивый буклетик для дилеров с небезызвестного ресурса wkjeeps.com
29
Нашел нормальную картинку с этим маразмом.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Puzan сказал:
Это то, о чем я говорил.
На подъемнике.
И все ок, ничего не трется.
Судя по ржавому мосту авто не новый, сколько раз на нем тросики могли поменять?
378
3 часа назад, Puzan сказал:
Такое ощущение,что машинка стояла, поэтому мост ржавый.
Выемка у меня тоже имеется.
Подвязал тросики за стаб.
Изменено пользователем СлавянDDR
1 651
W124/300E
41 минуту назад, СлавянDDR сказал:
А у вас, что, тоже под стабом?
Ну есть же картинка, правильная, чего огород то городить?
Переставить - полчаса работы...
44 минуты назад, СлавянDDR сказал:
машинка стояла,
И глушитель тоже от стояния прогорел? :lol2:
378
1 час назад, E_Gun сказал:
Год назад.
Проржавел.
Так же стоят.
29
Заглянул тут мельком под машину и немного припух от очередного шедеврального решения. Если я все правильно понял, то для замены тросиков надо открутить стабилизатор?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Даже если так, 6 болтов это много?
Гы... Посмотрел я на свои болты стаба и понял... Только балгарка:( от солей питера(первые 2 хозяина) и солей московии (последние 2 хозяина) болты прикисли к гайкам. Там даже ее понятно... Это гайка которая крутится, или гайка которая к корпусу приварена. К стати, подскажте, они приварены или нет:)? Ну а по теме что снимать... Не проще тогда сидуху заднюю открутить, там с разветвителя скинуть тросы и вытащить их? По хорошему можно даже без подъемника обойтись)
Не помню на вк1, на виджее помню. Но по-моему приварные и там и там.  Шляпы у болтов скручиваются на раз, ага.
1 466
Объясните мне, может я конечно туплю, но если речь идет о замене тросов на новые, не проще ли спилить\перекусить старые?
29
На новых тросиках, в нужном месте, напрессована крепежная пластина. Я когда в руки тросик взял, поначалу не понял куда её примастырить. А как под машину заглянул, так присел. Она сидит под сайлентом стаба. Походу инженерам щедро отсыпали и даже помогали прикуривать.
Если её откусить, то все будет болтаться, как сам знаешь что.
Может я чего не разглядел?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Виталий1988
    • ed1368
    • alkonoid25
    • thelGamer
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
