Замена бензонасоса на Гранде
Итак, решил я заменить бензонасос на своей машинке, поскольку и гудеть он стал, да и вообще хочется его заменить.
НО столкнулся с некоторыми проблемами и нюансами:
1. Есть вероятность что предыдущий владелец-вандал поставил в американскую машину бензонасос он немецкого непотребства типа мерседес, возможно ли такое? если да то с какими проблемами я могу столкнуться при установке оригинального насоса?
2. Начитался в сети ужастиков про то как сложно сменить этот самый бензонасос, снимать бак итп... НО у меня в багажнике есть лючек за запаской и там чего то написано про бензонасос. Необходимо как бы уточнение как мне сменить его, желательно поэтапно :)
3. НУ и самый важный вопрос, какой насос считать оригинальным "родным", пошукал на ebay.com вариантов полно, цена не сильно кусается, вопрос что брать, читай сайт jeep.avtograd.ru, наткнулся на номер бензонасоса 52005099, это для 93-94 годов.
ebay.com по запросу этого номера дает не много результатов http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=52005099&_sacat=0&_odkw=52005+099&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Они все имеют указанный выше номер, но на фотографиях разные, если сравнивать фотографии с jeep.avtograd.ru с тем что там предлагается то подходит лот 120521077893, но он стоит почти в два раза дороже остальных.
или вот 330428720699
Прошу Вас, помогите в решении данной проблемы.
P.S. бензонасосы он "нашемарок" не предлагать.
Изменено пользователем ONIS
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Если нужен просто бензонасос без самой колбы то вот это он ---- Бензонасос , а если вся система которая в баке находится то вот ----- Колба у меня такая же стоит на Гранде.Лучше мне кажется, надо брать сразу Колбу потомучто там уже сетка есть.
Изменено пользователем avwatar
  В 25.05.2011 в 05:31, avwatar сказал:
Там где колба, я так понимаю и бензонасос в комплекте?
а ни чего что он от 5,2?
  В 25.05.2011 в 07:19, ONIS сказал:
Внутри бензобака стоит эта колба а внутри этой колбы находится бензонасос.Насчёт 5.2 не знаю главное чтоб во внутрь залезла, возьми отверни крышку и посмотри какая колба у тебя стоит а потом по картинкам найдёшь , тебе тем более легко у тебя есть люк.
Люк у меня заводской типа :) сбоку, сразу за запаской.
Насчет темы.. ну не знаю, модеры если что объединят или удалят :)
  В 25.05.2011 в 09:33, ONIS сказал:
а бак у тебя тоже в левом боку с низу на ходится?
  В 25.05.2011 в 09:38, avwatar сказал:
Горловина слева, а бак по центру.
Ща пойду в машину схожу, погляжу что именно написано на лючке
Сходил
облом... emergency door fuel filter.
ну я и думаю как так может радной люк да ещё и за запаской.Теперь тебе предётся бак снимать.
  В 25.05.2011 в 09:46, avwatar сказал:
Вот поэтому я и хочу быть на 100% уверенным что он подойдет мне ..
+ как я выше писал есть вероятность что вандалы установили мерсовский туда.. правда не знаю как и какие сюрпризы меня там могут ждать.
А то что бак снимать, не страшно, заодно и промою его :)
  В 25.05.2011 в 09:51, ONIS сказал:
Ну скорей всего тогда Колба от 5.2 подойдёт.
  В 25.05.2011 в 10:00, avwatar сказал:
Подождем, может кто даст более точный ответ.
Да подойдёт!.. Баки то на грандах 5,2 и 4 литра - одинаковые!.. :ok: В "родной" колбе - стоит насосик "Вальбро". ;) У меня - такой!.. :up:
  В 25.05.2011 в 10:47, Stratovarius сказал:
Значит буду заказывать, спасибо.
А насчет родного :) как я выше писал очень сомневаюсь :)
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
  В 25.05.2011 в 04:56, ONIS сказал:
1. И правильно сделал - нет ни малейшего смысла переплачивать за точно такую же херню, просто с другим лейблом
ЗЫ. почти все, кто сам менял насос, ставили БОШ от... О УЖАС!!!... от ГАЗа!!! И иные из них на этих насосах проехали уже десятки тыкм.
Только вот понимаешь в чём дело, ГАЗ не делает насосы. и Крайслер их тоже НЕ ДЕЛАЕТ. И тот и другой их ПОКУПАЮТ. И не факт, что насосы, которые покупает Црыхслер, чем-то лучше, чем насосы, которые покупает ГАЗ у Боша. Конкретно я ставил Бошевский насос производства Германия. код 0 580 453 453. стоит в пределах 1500р без всяких ибеев в любых автозапчастях. становится один в один без малейших переделок.
ЗЗЫ. Тема по замене бензонасоса висит на 4 темы ниже. Там всё разжёвано в кашу. Я бы, на месте модеров, за создание повторной темы занёс "горчишнег"
Изменено пользователем Димыч_Cф
  В 26.05.2011 в 07:34, Димыч_Cф сказал:
А по мойму лучше родной ставить. Потому Бош бывает и китай но пишут что Германия и продавцы дурят не опытных покупателей,да и не известно скоко давления будет выдавать этот Бош вдруг меньше а вдруг больше, вот я себе поставил не радной фирмы Фдр да теперь он ганяет давление в 4 б .Была бы у меня возможность в моём городе брать оригинальные запчасти я бы брал с удовольствием но приходится колхозить.
я вообще не знаю производителя насосов ВД по имени FDR. как по мне - аццкий кетай.
а родной - это тот же самый качественный фабричный китай, просто с лейблом НУЖНЫМ и в упаковке со стикером Црыхслера и за конские деньги.
НЕ ДЕЛАЕТ ни Мерседес, ни БМВ, ни Црыхслер, НИ ОДИН автопроизводитель САМ эти насосы - они их закупают у Бош, Пирбур, ВДО. А если вы покупаете типа оригинал, то он просто укладывается в копеешный красивый пакетик с логотипами оригинала и продаётся в 3 цены от того же Бош, сделанного на приснопамятном заводе в Чехии.
В принципе я согласен со всем. Но давайте не будем забывать о том что если такие циферки как количество литров прокачанных, в определенный промежуток времени, так же есть такой параметр с каким давлением качает насос.
А теперь порассуждаем чисто теоретически: В моей машине стоит бензонасос от мерседес 230 (как самый распространенный и дешевый вариант, ведь как выше сказано зачем тратить деньги), соответственно для движка объемом 2.3 литра надо меньше топлива чем для движка 4.0 или же 5.2, внимание вопрос: что будет делать машина когда ей будет недостаточно топлива, глохнуть понятно дело не будет, но вот тяга и прочее пострадает, двигатель будет работать не правильно.
И мне не улыбается снимать бензонасос и бегать с ним по базару в поисках нужных циферок.
А то что касается производителей тут я согласен.
а давайте не будем рассуждать теоретически, а заглянем в паспортные данные насосов и порассуждаем с циферками в руках? а циферки говорят, что, например, на БМВ с мотором 2л стоит такой же насос, как и на БМВ с мотором 4,5л. к чему бы это? я не хочу копаться в ТТХ родного и бошевского насоса. мне достаточно того, что машина едёт совершенно нормально, без признаков недостатка топлива на пиковых нагрузках
  В 31.05.2011 в 07:55, Димыч_Cф сказал:
Да бмв это вообще не машина, ее я даже обсуждать не буду.
А так же я сторонник ставить то что должно стоять а не "колхозить" из непонятно чего.
Предыдущий владелец был "колхозником", а я вот разгребаю теперь все, катушку заменил на родную, свечные провода заменил на родные, свечи заменил на то что должно идти по заводу, сейчас вот бензонасос заменю.
Делать все стараюсь сам, поэтому возникают вопросы, так же я в первом сообщении писал что бензонасосы от "нашемарок" не предлагать.
Я четко поставил вопросы, на которые получил ответы. :)
Мне машина нравится я буду ее приводить в порядок.
Так что останемся каждый при своем мнении.
А 120 долларов в год или сколько там бензонасос проходит, это не такие уж большие деньги что бы говорить о них
  В 31.05.2011 в 08:17, ONIS сказал:
тогда вам придётся покупать узел топливозаборника целиком в сборе, т.к. каталоги Црыхслера не знают отдельного насоса
вот всё, что есть в каталоге Црыхслера на тему элементов системы подачи топлива
1 .MODULE PACKAGE, Fuel Tank Engine: EL0, EM0, ER0 Цена *
2 .NUT, Fuel Pump Module Engine: EL0, EM0, ER0 Цена *
3 .SEAL, Fuel Pump and Level Unit Engine: EL0, EM0, ER0 Цена *
4 .FILTER, Fuel Engine: EL0, EM0, ER0 Цена *
5 .BOARD PACKAGE, Fuel Level Circuit Engine: EL0, EM0, ER0 Цена *
6 .CLIP, Connector
позиции FUEL PUMP в оригинальном каталоге запчастей на ZJ НЕТ.
цена позиции №1 составляет от 350 до 550долл. это то, что должно быть согласно оригинальному каталогу. всё иное - колхоз.
ЗЫ. О том, что БМВ не машина - готов поспорить, опять же, с цифрами в руках, т.к. Е30 владею уже почти 300тыкм.
  В 31.05.2011 в 08:41, Димыч_Cф сказал:
6 .CLIP, Connector
А номера запчастей откуда? для чего они пишутся? то есть все "колхозники"?
Не верно Вы уважаемый рассуждаете. С Ваших слов получается, что, номера запчастей придумали для того что бы люди переплачивали? грубо говоря "лохов разводить"?
Теперь по позиции №1, переведем слова Fuel Tank, что получается? правильно Топливный Бак, либо же по простому бензобак, что у меня имеется в оригинале, а то что он стоит 350-550 долларов я не сомневаюсь.
Далее.. Fuel Pump and Level Unit что это за позиция? переводит будем? укажите цену на позицию номер 3.
З.Ы. Насчет бмв, спорить не буду, так как это бесполезно с владельцем ;), давайте вспомним пословицу "Каждый кулик свое болото хвалит"
Я высказал свое субъективное мнение.
  В 31.05.2011 в 09:07, ONIS сказал:
читаем написанное ВНИМАТЕЛЬНО, а не всё подряд. крупным шрифтом дана деталь, а мелким шрифтом то, к чему она относится.
таким образом MODULE PACKAGE это будет полный модуль насоса. а устанавливается он, этот модуль, в Fuel Tank. вот весь MODULE PACKAGE и стоит 350-550долл.
а сам голый бензобак стоит около 400долл.
поз№3 SEAL - ващет это прокладка/сальник/пыльник/уплотнение. ну уж никак не насос. и стоит оно 200-300р, это О-ринговое колечко.
ЗЫ. Ну да. трудно спорить о вкусе устриц тому, кто о них читал, с тем, кто их ел ;)
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
хочет человек оригинал..пусть ставит..а колхоз колхозу рознь
угу. вот инфа по оригиналу и по его замене.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D02036C3&sr=65
то, что там предлагается на замену, кроме VDO и Walbro я даже в ТАЗ не поставлю
так что пусть ставит оригинал в сборе с Бошевским насосом, как это даёт оригинальный каталог, а мы скромненько разберём этот узел, вынем старый Бошевский насос и как последние колхозники :crazy::alko2: поставим новый Бошевский насос. :lol2::hands:
  В 31.05.2011 в 10:46, Димыч_Cф сказал:
аха.. ездил я на подлодке класса бмв...
  Цитата
как последние колхозники поставим новый Бошевский насос
Вот и ставьте. Я вам запрещаю? я задал вопросы и насколько я помню там не было вопроса о том как сколхозить бензонасос с баварского корыта с болтам.
Видимо надо было писать про колохо большими буквами и красным цветом.
да кто же тебе запрещает купить за 450долл сборку топливозаборника оригинальную! купи! только насос там тоже Бошевский. точно такой же, как мы колхозим. только ты гордо купишь это втридорога в составе сборки.
Автомобиль: ZJ 5.9
Недавно менял бак с насосом вместе. Бак был от машины 94 года, насколько я помню.
После установки выяснилось, что машины после 96 года используют другой датчик уровня топлива...
Сейчас у меня стрелка всегда показывает 3/4 бака и при заливке под горловину стрелка иногда падает до ноля.
Джек долго думал, после звонка куда-то сообщил, что вольтаж у датчика уровня топлива другой.
Заказал колбу с насосом на свой 98й года на саммитрейсинге, на следующей неделе отпишусь о результатах замены.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Gneush54
    • EfimE
    • Iuriis
    • Monar4
    • Shvez
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    popovjury.92
    popovjury.92
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
