1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Всем доброго здравия!
Проблема с режимом OverDrive на АКПП 46RH.
Собственно такая ситуация - не включается 4-ая передача. К чему готовиться?
Предварительная разведка показала, что электрическая часть полностью исправна. А именно, с 55-ой ножки модуля управления двигателем вовремя выходит команда на соленоид OverDrive'а. Ток в цепи соленоида порядка 3-4 ампер. Для сравнения померял ток соленоида блокировки бублика (а блокировка бублика работает исправно), и он оказался таким же как и в случае с соленоидом OverDrive'а, из чего я сделал вывод, что соленоид OverDrive'а не пробит и исправен. При заглушенном движке, щелчков ни одного из соленоидов, как ни странно, не слышно, при заведенном движке щелкать соленоидами я не стал рисковать.
В чем все-таки может быть дело? Заклинило шток соленоида? Или по какой-то причине нет давления в канале исполнительного гидромеханизма включения OverDrive'а (4-ой передачи)?
Есть у кого какие грамотные мысли? Или такой ботвы ни у кого никогда не было?
ЗЫ: Подобных тем я нигде на форуме не нашёл.
ЗЗЫ: OverDrive надо сделать, ибо горючка безбожно улетает в трубу.
