первое авто
Автомобиль: Пока нету
Здравствуйте. Сразу извинюсь если тема не в той ветке создана. Сопсна перейду к теме. Выбираю первый автомобиль и приглянулся Jeep Grand Cherokee (бюджет 200к) . стоит ли смотреть на этот автомобиль при таком бюджете? Пойдет ли он для города? Много жрет? Как с запчастями в Москве? Ну в принципе эта самые важные интересующие меня вопросы. Заранее все ответившим -благодарен.
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
... приглянулся Jeep Grand Cherokee ...
Ну раз так , то чего тут думать :crazy:
просто к слову.
Вчера гулял с женой и повстречался нам её одноклассник бывший, он тоже недавно купил Jeep WJ. Потрещали постояли о машине и в конце разговора я просто у него спросил:"А почему Джип?" :) , он заулыбался и сказал, что прокатил его друг на Зетке с мотором 5,2, захотелось и купил :)
Изменено пользователем 715
ну всетаки старые они очень...как бы ведро с гайками не взять.
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Бери знающего человека и вперед на подбор авто)))
"Пойдет ли он для города? Много жрет? Как с запчастями в Москве?"
а что по этому поводу скажешь? и с каким двигателем лучше брать?
46
7L стал (WH) 4
7L :)
А почему и нет?))) Не ты первый будешь :D
Много жрет?
Каков мотор - таков аппетит, причем в словосочетании "Каков мотор" два понятия :1) объём, 2) состояние :D
Почитай форум и ты поймешь ;)
сказать не могу , ибо этой моделью не владею :)
большое тебе спасибо. но подажду может кто еще чтото скажет.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • pofig
    • Shvovan
    1. Grand Cherokee WK2 после лобового удара тормозит с трудом
      Grand Cherokee (WK2) с пробегом 215 тысяч приехал в ТРС-Моторс после ДТП в переднюю часть. Носкат к тому моменту уже перебрали в другом сервисе: бампер, решётку и фары поставили от второго рестайлинга.
      Главная жалоба владельца — педаль тормоза проваливалась в пол, машина еле останавливалась. С этого и начали разбираться.
      Воздух в заднем контуре снял провал, но не тугость
      Прокачали систему, из заднего контура вышел воздух. Педаль перестала проваливаться, но осталась тугой: чтобы остановить машину, давить приходится заметно сильнее обычного.
      Воздух объяснял часть провала, но не остаточное усилие на ноге. Дальнейшая дефектовка вывела на вакуумный насос.
      Почему педаль осталась тугой: сгнивший вакуумный насос
      Вакуумный насос создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов. При нажатии это разрежение помогает развить давление в контурах и прижать колодки. Без штатного вакуума усилие на педали растёт, а тормозит машина хуже.
      Манжета насоса уже не прилегает плотно, под неё попала влага, корпус сгнил. Насос перестал держать вакуум, усилитель работает не в полную силу — отсюда и тугая педаль. Замену насоса запланировали на ближайшие выходные.
      Оторванные сайлентблоки задней оси и электрика после носката
      По шасси картина типичная для возрастного WK2: задние сайлентблоки нижних передних рычагов оторваны, тяги развала и схождения задней оси с надрывами и отслоением резины. Всё идёт под замену комплектом — менять по одному на таком пробеге смысла нет, вторая сторона уйдёт следом.
      После смены носката не работают парктроники: новый блок не встаёт в электрику машины, конфигурации дореста и второго рестайлинга различаются по разъёмам и логике. Противотуманки мерцают при включении — их проверяем отдельно по проводке и питанию. Антифриз залит непонятного состава, сливаем и заливаем жидкость по допуску.
      Что замечать владельцам Grand Cherokee до критической стадии
      Тугая педаль с растущим усилием на ноге — повод проверить вакуумный насос. Симптом нарастает медленно, к нему легко привыкнуть и упустить момент.
      После любого ДТП с заменой оптики и кузовщины отдельно проверьте парктроники и противотуманки, особенно если носкат от другого года выпуска. А на пробеге около 215 тысяч сайлентблоки задних рычагов и тяг у WK2 стабильно уходят комплектом: это касается и родственных моделей на той же платформе, тот же провал педали встречали и на Dodge Durango.
    3. Графит
      • 101782
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
