Автор ZOOM-ZOOM
12 дней и 10 часов
75 000 руб. -
Автор Александр Ку
26 дней и 10 часов
15 000 руб. -
Автор Andrey Mylnikov
21 день и 10 часов
17 000 руб. -
Для тех кто ждёт своего коня
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
- Максим 56
- АндрейТатар
- Максим9894
- Savara
- Lazy61
- pasus13
- agregat97
- Nordicus
- Rumitey
- UKA79
- BolshoyV8
- Владимир(Лексеич)
- kus225
- m00vie
комментариев - 292187
комментариев - 35770
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
