Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Имеем две тонны металла. Начал стукать, пару недель катался нормально.
Сегодня обгонял камаз, мотор набрал 3 с гаком тыщи оборотов и... замер. Не заводится, дым из клапана (ну слева, коробка чëрная, пары бензина из бензобака ловит, или чота в ентом роде), из горловины, когда открыд, тоже дымок был
Масло 10ве40 было, давление постоянно 50-60 держал, что странно, ниже не было. в антифризе масла не видел, масло не выливалось.
К чему готовиться, господа?
Скорее всего потребуется помощь в жотаскивании до Железнодорожного из Солнечногорска
Сможет кто помочь, ежели чего?
