Мотор словил клина
TAZ 2108 "Сопля"
@K.O.T., тыщ в 60 можно уложится мотор/коробас/раздатос...зато будет ПЯТЬ И ДВА ВИДЖЕЙ :crazy:
  • Ответов 167
  • K.O.T.
    68
  • Domkrat
    40
  • NEW
    15
  • alekseyv8
    12
Изображения в теме
156
2" лифта и без блоков
ента я знаю, пока есть только 70 тыщ мотор. О, я к тебе приеду мотор с зэдки ставить. Приварим намертво :)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@K.O.T., намертво не нужно, нужно переходники сделать чтоб на подушки вкорячить...либо родные либо зэтовские, по месту смотреть
156
Помочь в вопросе сможешь? ;) ясен пень не за спасибо.
388
TAZ 2108 "Сопля"
попробую :ok:
156
договорились :) осталось моиор купить да перебрать :) вроде е концк недели на однк разборкк притащат по адекватным ценам. нады тогды подушки с зэдки прикупить
115
Chevy Van G10
поставить старую восмерку мудрое решение самый удачный джиповский мотор . правда еше есть 5.7 но о нем мало наслышан.
156
мудрое, но больно геморное в плане бумажной волокиты. я лучче потом зедочку 5.2 прикуплю
Кстати! Петербуржцы, нет у вас там моторов на разборках случаем?
115
Chevy Van G10
а мож нах WJ??? ВЗЯТЬ ДОСТОЙНОГО ПЕРВОГО 5.2 ГОДА 98?? просто реально какието неудачные моторы что 4л что 4.7 ко мне постоянно обрашяются с оторвыными поршнями на 4 л и с пропусками зажигания и жором адским жором масла на 4.7.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Именно так сделаю, если прижмет $.
156
Жоржик мой друг, как жеж я могу его бросить? Бум починять
985
@K.O.T., а ты не узнавал в ближнем зарубежье про моторы? Я читал, неделю назад от туда за 1,4К$ взяли в сборе со всей навеской мотор.
Автомобиль: Honda
а в чём волокита если моторы не номерные?
хотя конечно это внесение изменений в конструкцию и доэпаццо можно легко, но тут уже надо смотреть по конкретному городу обитания и своим возможностям, товарищи, кто тюнингом серьёзно увлекается, и не такие проекты на документы ставили
хотя конечно встаёт вопрос целесообразности...
слежу за темой, сейчас сам в поиске вжика нахожусь (уже пошли первые отчёты о просмотренных машинах), скажу откровенно: мотор 4л пугает, поэтому в уме держу и читаю про возможности свапа вместо него 4.7 или как тут предлагают 5.2, но для меня и наших мастеров Jeep это тёмный лес, поэтому смотрю на мнения людей, куда больше знакомых с этими машинами. Вопрос автору: какой сейчас бюджет рисуется на исправление проблемы по разным вариантам? спасибо.
156
предполагаю уложиться тысяч в 40-50, зависит от цены на мотор.
Попробую поискать контакты в забугре. Тупо знакомых нет.
156
Туплю. Шатун, на колене вращается. а вправо-влево он может шататься?
Ребята зедоводы! Сделайте, плиз, фотки креплений мотора. бум визуально примерять.
42я коробка что на зедках, что на вжиках одинаковая? Тобишь, нормально срастëтся с другим мотором, на котором до этого тоже 42я стояла?
115
Chevy Van G10
на 5.2 идет или 44 или на дорейстайлинге 46 5.2 с 42 еше не разу не видел крепеж попробую найти.
388
TAZ 2108 "Сопля"
42 идет на 4 литра везде или AW4..но движки одинаковые по идее по крепежке...хотя хз
156
Вот пока непонятный момент. Вроде да, а вдруг и нет. А по поводу шатунов? :)
13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
В 60 тыщь можно уложить только капиталку этого самого 5.2 (мне уже в 70 влетело ...)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Иван_Магнитогорск, капиталка и просто б\у мотор это две большие разницы...да и угандошить 5.2 это надо очень сильно стараться...а за 70 можно строкер 6.4 взять, чем просто капиталить
13
ну по поводу убить 5и2 это я не знаю ибо он ездил и хорошо ездил пока его не разобрали :) а когда разобрали то удивились как он вообще жил :) . По поводу цены - запчасти так то вышли всего в 21 рубль. Но как оказалось запчасти это самая дешевая часть :) если бы блок мой в залупу не полез, То в 50 рублей бы вышло :) вобщем как соберут я журнал машины обновлю там все с ценами распишу... Опять таки ставить мотор бу это имхо фигня - надо как минимум менять все сальники, масло съемные колпачки и кольца с вкладышами- это при условий что мотор живой... Чтоб туда больше не лазить.
156
:crazy: господа, давайте без лишних полемик. Я тут с 4-мя литрами пытаюсь разобраться :)
156
Поговорил с одним мастером из одной конторы в москве. говорят, установка двигателя со старого гранда мало целесообразна, адаптировать всё навесное и опоры :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну имхо адаптировать опоры не такая уж прям проблема....а с навесным какие проблемы? генератор и в африке генератор, как и компрессор, насос....ну а помпа и так на двигле...не понял сложности
156
Там тупо иные крепления. Вхреначить не проблема, а вот повесить навесное...
Начиная с генератора, заканчивая роликами-шмоликами, усё стоит по другому. Легче 4.7 вткнуть :)
У меня стоит насос ГУР с 4-х литровой зэдки, типа такой же, тока совсем другой. Там кронштейн был атще непонятный, сам корпус насоса я дорабатывал. Тока, дурак, бачок выкинул, надо было переставлять.
Дали наводку на мотор, притащенный с англии. 45 тыр :crazy: судя по ценам с ебея, не сильно дорого. У Димы по 1500-1800 баксаф были. Поедим-посмотрим.
Изменено пользователем K.O.T.
388
TAZ 2108 "Сопля"
а че навеску нельзя оставить от мотора?.
156
45 енто голый мотор. Навеска вся моя будет. Разве что голову почистю и на продажу выложу. проверю коленвал, если путёвый, тож продавать буду. ну и шатуны там всякие.
13
у нас есть 5.2 с навеской б/у (дёшево) если интересно. Еще есть 4 литровый правда с первого гранда тоже дешего и с навеской. Ты все таки решил мотор брать а не блок?
156
блока отдельно нет, мотор голый вроде есть. поеду и гляну.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@K.O.T., ставь от зила какого-нить мотор :lol2:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • pentastar
    • 421
    • Пётр_186
    • beleow6
    • G4rrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58375
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
