Си Би радиостанции в Jeep
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Просвятите НЕ-радиотехника каку станцию поставить, и хде купить?
Автомобиль: Был
@Deonis, Денчь все правильно сделал?
Lemm Turbo АТ 2001 - 1.00 шт.: 1 870 руб
Автомобильная рация MegaJet MJ-600 plus Turbo - 1.00 шт.: 4 498 руб
Автомобиль: Skoda Fabia sedan - Jeep Grand Cherokee 4х4 limited
Я мужу на этот НГ дарила MEGAJET 600 PLUS TURBO + антенка Alan какая не помню уже, тестить будем в ближайшей поездке на юг.
А пока проблема с установкой. Ну никак не придумать куда ж ее поставить.
Из всех идей прочитанных и придуманных пришли к выводу, что возможно сзади подлокотника было бы реально установить.
Изменено пользователем Marisabellka
на нее усилок не поставить.
Это почему :mellow: ? Мне казалось на все можно воткнуть!
Нет Вовка, не на все ;)
У Димона надо спросить, я щас точно не помню, но это так :)
Димона с "четвертью" и усилком в студию :hands: !
@Deonis, @Вован, Для "раскачки" усилка надо 10 ватт мощщи... "Турбу" для этого придётся "растурбировать", а обычная "600-ка" - подходит сразу.
"Турбой" раскачивается спарка из двух КЛ-500 например... :crazy:
Автомобиль: Audi & VOLVO
+1. Турбе кирпич не светит :)
Я так и думал :lol: !
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Deonis, Вован, Для "раскачки" усилка надо 10 ватт мощщи... "Турбу" для этого придётся "растурбировать", а обычная "600-ка" - подходит сразу.
вот тут если честно я фиг чО понял... :crazy:
так MJ600 или MJ600plus turbo или MJ600turbo????? :wacko:
Автомобиль: ZJ 5.9
Всем привет! Решил установить рацию. Нужна помощь во всех аспектах.
Саму рацию думаю брать MJ555, но возник вопрос по поводу антенны после этого материала: https://sites.google.com/site/252link/general-information/pro-antenny/pocemu-antenny-sirio-lucse-lemm
Какую антенну брать?
Устанавливать думаю в подлокотник, а антенну на петлю задней двери. Из чего сделать кронштейн для крепления, может что-то готовое можно для этой цели купить?
Это войны радистов ;)
Окончательное решение за тобой
У нас многие пользуют лемм2001, нареканий нет :up:
На заднюю петлю нет, делают своими силами :)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Коллеги, стоит в авто Мегажуть 3031 Турбо и антенна Лемм МиниТурбо... При заведенном двигателе рацию забивает на всю шкалу. Что дает такой эффект? Генератор? Пробой свечей? Что? Может можно как-то заэкранировать рацию? Антенна стоит на кронштейне под рейлинг, т.е. масса нормальная...
Автомобиль: Patriot
.. т.е. масса нормальная...
Я в этой теме недавно, но из того, что прочитал в последнее время, проверил бы еще раз массу.
Автомобиль: ZJ 5.9
Четверть!... Там никаих катушек и прочего... Просто хлыст 2,80 метра и всё!.. :ok:
На четверть я еще морально не готов, выбираю свой первый комплект. Еще в размышлениях по поводу стационарной антенны, машина живет на улице. Как с вандалами боретесь, снимаете антенны? Ил может они никого не интересуют?
Еще вопрос, кто может помочь с установкой антенны и рации? Сам боюсь поломать все и не так подключить.
снимаете антенны?
Четверть на джипе не снимаю, а магнитку с неона - иногда... Тьфу три раза, пока всё норм. :ok:
Когда мне поставим?
Давай, в личку тебе тел Петьки брошу, звякни спроси чо по чём ща и закажи. ;)
Друзья, турба прекрасно усиливается, только не KL, а SG, например SG-200 и никаких проблем, в него можно без осложнений до 20Вт вдувать!
Ну может быть я и поздно подошел, но плюс НИНАДА ....
просто 600 turbo. Плюсы сильно глючные.
Кронштейн согнут подручными средствами из куска листа 3мм толщиной и покрашен.
Спорное решение. Да и не многие хотят 2,8м длину хлыста.
поэтому я ранее рекомендовал одну из двух одинаково хороших антенн (кстати они так же "четвертью" являются):
- Lemm 2001 turbo
- Sirio 5000
У обеих есть катушки и длина хлыста 2м.
первое - это масса антенны!
второе - питание, с аккума или из прикуривателя? если из прикуривателя, то вечно будешь собирать весь радиомусор типа наводок...
Если брать все те же lemm 2001 turbo или sirio-5000? они съемные, после покупки лучше заменить стандартный болт обычным под шестигранник и просто шестигранный ключик с собой, 1 поворот ключем и она снятая - в багажник.
Проконсультировать по установке могу, помочь время не позволяет, если толкьо на четверговой встрече!
4.7 Ltd - был
AVP (18 July 2012 - 11:16) писал:
Массу антенны прозванивали. Болт крепления рейлинга надежно контачит с корпусом. Пробовали массу сотворить к другому болту с помощью провода-косички. Безрезультатно.... Питание рации от акума, и от ближайшей массы...
Ну ипоцкий....
Надо мерить, вопрос в том что есть электрическая масса и радиотехническая, для лампочки и тестера массы может хватать, а для антенны уже нет...
Это как вариант. У меня тоже первый опыт был - кронштейн прикручен был в место крепления рейлинга - ваще никакая связь была...
Поставил под петлю задней двери и все, ура, связь! И при чем КСВ 1,2 сразу в центральной сетке.
4.7 Ltd - был
КСВ получилось после настройки 1.1.... Короче, буду менять место крепления антенны.
4.7 Ltd - был
@Stratovarius, КСВ 1.1 получилось сразу после установки. Но помехи-то откуда-то беруться... Вот и задаю вопросы на счет возможных неисправностей в электрооборудовании... Попробую переставить под петлю 5-ой двери - отпишусь по результатам.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
