Си Би радиостанции в Jeep
Но помехи-то откуда-то беруться...
Помехи могут быть как от разной излучающей аппаратуры со стороны или даже от авто. Например - ксенон. Иногда форсунки наводку дают...
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня, эти форсунки, наводку не оставляют :angry::crazy:
не то что бы давать....
Давай, в личку тебе тел Петьки брошу, звякни спроси чо по чём ща и закажи. ;)
И мне цену! Может на багажник прихреначить, площадочка есть с отверстием, массу продублировать не проблема.
@Stratovarius, КСВ 1.1 получилось сразу после установки. Но помехи-то откуда-то беруться... Вот и задаю вопросы на счет возможных неисправностей в электрооборудовании... Попробую переставить под петлю 5-ой двери - отпишусь по результатам.
антенный кабель ТОЧНО без повреждений и ни где не переломлен???
@Toriq, Ага, без повреждений....
Без осмотра пока больше вариантов не имею.
Попробуй задать вопрос в http://www.ci-bi.com
Что, тож "четвертоваться" решил?. :rolleyes:
Сорри за детский вопрос, а чем "четверть" лучше той же Турбы? Дальше берёт? :unsure:
ну да... и лучше "слышит", меньше "мусора" собирает...
Тоже что ль себе такую прикрутить :rolleyes:
Больше за ветки цепляет.. :lol2:
Турба не меньше :D
Автомобиль: Patriot
а ни у кого, кстати не завалялось чего-нить с основанием PL т.е. на магнит и длинной больше метра? Та же ML145 например. Взял бы незадорого.
UPD.
да!.. Становитесь в очередь, обладатели "крысиных хвостов"!.. :D
Уже! :lol:
Изменено пользователем CbIPHUK
  • 5 недель спустя...
188
Напишу короткую справку для начинающих:
Из антенн авто выбираем
1. Lemm 2001 turbo
2. Sirio 5000
Почти одинаковые антенны от итальянских умельцев. Настоящая цена 1600-1700 руб. Дешевле подсовывают китай примерно по 1300-1400руб.
3. Антенна "четверть" т.е. 2.8 метра без катушек. Найти не просто, настойка ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Из р/с можно смотреть мегаджет 600 и 600 турбо только без plus, в них хуже схемотехника. Также мегаджет 555. В последнем лучше чувствительность приемника, однако доработанная 600-ка ничуть не уступает, а версия турбо еще и настоящих 15-16Вт мощи выдает, что заметно улучшает качество передачи.
Для продвинутых порекомендую посмотреть в сторону Texas ranger 123 и Anytone 608. Не пугайтесь, что последний-китаец. Производится промышленно и имеет отличную схемотехнику. Эти две р/с имеют отличную чувствительность приемника, гораздо лучше даже доработанных мегаджетов.
Установку антенны следует проводить либо врезая в крышу, в идеале в ее центр, либо на кронштейне. На джипы чаще всего ставят под или на петлю задней двери. Кронштейн выгибается из куска металла толщиной 3мм, купленного на ближайшем строй рынке. Не рекомендую устанавливать на рейтинги, на них отсутствует необходимая масса. Не путать с минусом на кузове авто, для лампочки оно есть, а для антенны не хватит.
Для желающих иметь дальние связи рекомендую усилитель sg-200. Сделан в РФ, надежен, имеет хорошие защиты от переполюсовки и от других глупостей, хорошая схемотехника! Более мощный покупать смысла воообще не имеет, потому как будете кричать дальше, чем сможете услышать.
Кстати, в sg-200 можно вдувать больше 10Вт, любимые многими итальянцы серии KL-xxx этого не переживут! Так что установить его с турбовой мегажутью можно без доработок.
По проводам: для любой радейки достаточно провода на плюс сечением 2.5 квадрата, минус берем с массы САМОЙ ближайшей к месту установки. 20-30см оптимальная длина минуса. Плюс тянем от АКБ, не забываем ставить на него предохранитель!
Для усилителя покупаем провод сечением 6 квадратов и предохранитель соответствующий, для предложенного выше sg-200 это 30А.
Как-то так.
Изменено пользователем Toriq
  • 4 месяца спустя...
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
А кто подскажет почему на мегаджет 555 нет в комплекте кабеля со штекером для прикуривателя
Автомобиль: WJ"01 4.7
Потому что 10 ватт в прикуриватель не подключают. Только прямой провод с аккумулятора.
Значит теперь придется куда нибудь ехать подключать. Так как я в этом ничего не понимаю (как проводки тянуть, чтоб в глаза не бросались). А она АКБ не посадит (питание она потреблять не будет когда машинку заглушишь)? :wizard:
Все можно сделать и в прикуриватель можно при желании, просто в эфире весь мусор будет с электроприборов автомобиля собираться. Если бы мощнее радейка была - то однозначно не стоит ее в прикуриватель, предохранитель в лучшем случае спалишь!
Так что по уму тащить с акб плюсовой, а минусовой, чем короче, тем лучше, т.е. с любой ближайшей точки кузова к радейке!
Купи провод сечением 4 квадрата и предохранитель ампер на 15-20 и вперед! )))
Не забывай выключать радейку и ничего не сядет!
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
конечно, все это красиво!!! :good: :good: :good:
А если у меня мегажуть 600 плюс, Толь мона её как нить доработать и какие предпочтения???
спасибо
В принципе можно допахать 600 плюс, должна получше принимать и модуляцию подправить. Если она уже есть, то ставить и пользовать! )))
А что ты от нее хочешь получить в целом?
Автомобиль: WJ Overland '03
Есть кронштейн под антенну на рейлинг. Отдам за так. Достался вместе с машиной
Толстый
Всех приветствую.
Для тех, кто собирается брать мегажуть 555, подождите, не спешите.
Выявилось несколько недостатков. Вопервых, аппарат очень чувствителен к падению напряжения менее 12 вольт. Просто выгорает стабилизатор.
Во вторых, часто происходит самопроизвольное включение-выключение станции, из за разбалтывания и окисления разъемов RJ45.
На разъемах применяемых в рации, контакты не позолочены.
Если вы иногда выбираетесь на природу, то об этой модели лучше забыть.
Толстый
KIA378R15PI сыпются как мухи
Изменено пользователем Толстый
Автомобиль: гранд чероки 2008
Я тут фото сделал как установлено всё:
<a class="link" target="_blank" href="http://photofile.ru/users/panzerkommander/115629072/134218543/">http://photofile.ru/users/panzerkommander/115629072/134218543/</a>
[/quo
кривенько,халтурно.
интересно а крепление есть какое нибудь чтобы самому не гнуть на рейлинг под турбо 2001, может есть ссылочка хоцца посмотреть
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Есть какие то крепл. как универсалний на рейлинг но, масса не хватает,для турбо 2001 самая вожно это масса(потому что она врезная) так что советую самому гнуть 3мм желез. и под питлю под двер багажника и еше надо по чистит краску там,вот после это вы получети полний мошнисти аннтена,я тоже с начала на рейлинг поставел и ксв где то 4-5 было а теперь 1.1 как идеално :up:
Изменено пользователем Emrah
Толстый
Ребяты, а что все боятся дырочку просверлить? И масса хорошая, и проводка внутри салона.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Долго история надо потолог снимат и так далее :blush:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Вал39
    • Yrichan
    • ZLOYR
    • пэнкроф
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
