Вопрос по американским WK2
Ser_gun
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Хочу купить американца . Есть несколько вопросов .
1)Можно ли програмно изменить фарингейты на цельсию или надо менять блок управления климатом ?
2)Что там с радио ? Раньше я помню радиочастоты на америкосах шли с каким то шагом , а сейчас ?
3)Можно ли на компе выставить расходомер в л/100КМ ?
Автомобиль: WK2 Overland Summit
1. На предыдущих машинах мне перешивали фаренгейты на цельсии без проблем. Не смогли почему-то одометр перешить на нынешней.
2. На америкосах радио можно принимать только на частотах, дробная часть которых нечетная. Это и сейчас так и сделано для того, чтобы FM-станции не накладывались друг на друга, т.е. для качества приема.
3. Спрашивал это именно про нового Гранда. Приезжай, говорят, попробуем. Жду машину через неделю. Посмотрим, может и съезжу.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
1) градусы скорее всего преключаются в ручную.
2) радио надо по-любому перешивать где-то если нужны четные частоты.
3) расход меняется на компе самостоятельно (по крайней мере на русской машине)
главное - разметка спидометра. Дублирующие показания слишком мелкие. У меня показания м/ч читается с трудом.
Автомобиль: Jeep GC WK2
вроде когда переключаешься на метрическую систему климат тоже на градусы цельсия переходит. Сейчас не в машине - не могу проверить.
Полностью все показания перевел на своем американце в метрическую систему, там есть соответствующий пункт меню. Не переделать только радио, но я привык на пред.машинах и ничего с ним делать не собираюсь.
А как обстоит дело со стрелочным спидометром?
показания км/ч читаются?
Вполне удовлетворительно, подсветка у них хорошая. На трассе на всякий случай выставляю скорость в км/ч еще и на монитор, чтобы не сильно усердствовать с акселератором, особенно если дети в машине
Навигация конечно же не работает ?
Нет конечно. Точнее показывает, что я в Мичигане еду :rolleyes:
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Гыыы, парни ВАПРОС покупка-перегон-таможня со штатов, есть смысл морочится? тож в муках раздумья пребываю. Углядел ТАМ лоредо в хорошей комплектухе, терь думать, чего кто скажет?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 Limited 3
Привет. Если речь идет о GC 2011, то:
1. Цельсий ставится программно клавишами на руле.
2. Радио- на конце нечетные, пример 100,1; 100,3 и тд
3. См пункт 1, аналогично.
Решай сам, я не жалею.
На американском офф сайте прочитал , что навигация 420N идет с программой Garmin ! Почему еще ни кто не закинул туда карты России ? Или до 2012 года её не было ?
http://www.jeep.com/en/2012/grand_cherokee/interior/uconnect/
Изменено пользователем Ser_gun
Автомобиль: VW Touareg 3
2l
Всем добрего времени суток!
Имею вопрос по машинам с американщины, в частности по задним ПТФ.
Если машина не укомплектована ими, то вроде можно разжиться этой опцией, от того же мопарта, например.
Кто-нибудь проводил себе данные работы? И насколько понимаю нужно менять переключатель света, чтобы можно было активировать и пользовать указанную функцию? Заказывается без проблем?
Не то, чтобы функция была крайне необходимой, но все таки полезная и порой помогает, на своем текущем Табуреге разжился без проблем, на Jeep_е тот же мопартовский кит потребует малеха больше трудозатрат :D
Заранее спасибо!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Lis78
    • dremych
    • serg102
    • Alex745
    • TTT23TTT
    • alex1812
    • Хаос
    • Дмитрий323
    • Mazzzers
      • 13108
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
