Электрика...проблемы...
Друзья, приехал с отдыха, малыш стоял две недели. Не реагирует на ключ, акум сел((( разве возможно такое в новой машине???
P.S.
Речь о новом Грандике-зубастике)))) Буду Всем очень признателен, кто поможет прояснить ситуацию.
  • Ответы 234
  • Просмотры 39,1k
  • У меня вот после двух дней стоянки при запуске выдало сообщение "Погладь котэ! Почисти датчики парктроника!", хотя никакой грязи или снега не было и вырубило парктроник совсем. Сел, поехал - по дороге
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    к зеркалу! розово.салатовый это плюс черный минус
  • Я тут на днях напоил Гранда,залил 0.5 водки самой дешевой и паленой,молчит, не ругается. Видать понравилась...
@Friar_Tuck,такая же фигня происходит, все время горит значек что нет омывайки, причем в прошлом году такого не наблюдал, бак полный, все работает, поэтому забил пока на это
@Лазутчик, Александр, наверно надо забить, только фары не омываются при горящем фонтане ((((
@Friar_Tuck, у меня все омывается, нареканий по работе нет, только вот лампочка немного раздражает
ALLIGATOR, незамерзайка -20
он некоторые жижи может не воспринимать
Залил другую жижу и плюс потеплело.....фонтан погас)))))
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня.
Все ветку перечитал, но что то не нашел своей проблемы.
Снимал для ремонта генератор, после этого загорелась лампочка штатной сигнализации. При заводе двигателя должна гаснуть, а она горит постоянно. Изменений в поведении авто не заметил, все вроде работает штатно. В чем может быть проблема и куда копать?
Ошибочку бы срисовать
Всем доброго дня.
может и датчики объёма глюканули, может иммо чёт не нравится.  Приборчик поможет
Ошибку ни какую не выдает, просто горит лампочка.
когда закрываешь, начинает мигать, как раньше было, а открываешь горит
что было с геной до ремонта?
муфта и подшипник задний
ошибку сканером читать надо в модуле WCM и ITM
понял, будем искать сканер
Обычным сканером , который на телефоне, никаких ошибок не видит.
Конечно не увидит
Где чудо сканер взять ?
Кто видел, кто знает . Подскажите.
WK2.  3/0 CRD рестайл
Поздно прочитал о горящей лампочке бачка омывателя, Писал в другой ветке. Имею такие же симптомы при
полном бачке, жидкость в норме, за бортом ниже 20, горит лампочка. Вода на стекло льется....
Теплеет, лампочка гаснет.
подождать мая и приехать на улицу Ерошенко в Севастополь
Переезжаешь?
что случилось?
нее... посмотреть на прилив еду... ну и как мост лабают
@Лунный пчел,
Grand Cherokee WK2 2013 год 3.0 CRD  рестайлинг. Оверлэнд.
Условия сухая дорога. Температура за бортом +5*С.Время с момента начала движения 10 минут.
1 - Во время движения отзвонился сигнал, на табло высветило надпись ACC/FCC отключены . Требуется сервис. Слева загорелся жёлтый знак.
На фото выделены красным.
До этого
2 - Изредка выкидывало надпись проверьте подключения полного привода- типа этого текста. =(((
Самое интересное, что субботу, воскресенье в основном по грунту мотался по горам - в режиме грязь, 4WD пониженная- нихрена не выбрасывало , ни каких предупреждений.
При начале движения всё в штатном режиме. Предупреждения выкидывает иной раз через минут 10 после начала движения, иной раз через час.
Из за чего это может быть ?
Изменено пользователем Triax
Все оказалось проще. Скинул клему АКБ и все заработало
Update: моя ошибка - бракованный новый аккумулятор - поменяли
Изменено пользователем Ghostship
тут сканер нужен, как я думаю
Манипулятор вам поможет.
Силовой плюс в типм приходит?
Аккум точно живой?
  • egorkat
  • Neek
  • Alexq
  • Sergey Commander
  • kot1977
  • buzz
  • romanovichSPb
  • Gribnik
  • ViktorRostavili
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174255 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16539 Просмотров
    • 422139 Просмотров
