Перегрев дизеля 3.0 CRD
Автомобиль: гранд wh
Доброго всем здоровья!Прошу внимания специалистов!!!Имею гранда 3.0L CRD WH 2006года и вот-такую проблему:как только за бортом температура воздуха поднимается выше +15,+17 градусов стрелка датчика температуры двигателя(при активной и не очень езде)колеблется между строго вертикальным и вертикаль+5милиметров в ПРАВО положением.При этом,если включить печку,то стрелка постепенно уйдёт в положение вертикаль-3милиметра в ЛЕВО,то-есть в своё(до недавних пор)обычное положение... У дилеров менял термостат,антифриз,промывал систему,продувал радиатор -БЕСТОЛКУ!!!В конце-концов они мне заявили,что такая температура это НОРМАЛЬНО!!!(но чёто я не верю). В енэте ничего ВНЯТНОГО по моему случаю найти не могу.ПРОШУ ПОМОЩИ ФОРУМЧАН! P.S. Вентилятор радиатора крутится(может не так быстро как хотелось бы но всё-же...)
216
Kia rio 2012г.в.
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!! Поржал ппц smile.gif Иди пивка попей, раслабся, все норм у тебя smile.gif
158
Автомобиль: Jeep WK
T=97 град. Стрелка указателя чуть левее.
T=102 град. Стрелка по центру.
Ну если будет чуть правее то, то логично будет при 107 град.
mamont если грызут сомнения по поводу дилера, подключи комп. у любого другого диагноста и проверь.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
По аналогии с KJ - проблема в вентиляторе.
Там вентилятор на муфте с хитрой жидкостью. Здесь принцип другой, но если будет крутиться только по инерции - хватать не будет.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
У меня в жару отклоняется в право не сильно, когда останавливаюсь на светофоре, становиться четко вертикально, особо не парюсь, и тоже считаю, что это нормально!
Автомобиль: WH 08 3 CDI
катался по мокрому песку начала расти температура, раньше такого не было, что может быть
короче температура все равно осталась не стабильной не то чтобы она сильно растет но датчик двигаеться немного вверх при нагрузках, есть небольшое движение в расширительном бачке, антифриз не уходит, долил 200 мл. чистить радиатор? о чем говорит движение в бачке? есть ли у вас такое?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
попробуй прокатиться с выключенным кондером.. т.е. печку всю на ноль.. климат прилично поднимает тем-ру.. в расширительном бачке движуха всегда имеется..
температура не выходит из штатных режимов немного вправо немного влево, но такого раньше не было стояла как вкопаная, хотелось бы разобраться потому что с температурой не хочу баловаться потому что это будет прогрессировать, еще беспокоит может это от коробки.
скажите как продувать радиатор? снимать решетку и бампер или как
дайте схему снятия решетки и бампера из проквеста а то на моем накрылась лицензия
Автомобиль: WH 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
По хорошему, на WH, при наших условиях (пух, пыль, грязь), нужно, в качестве профилактики, хотябы раз в 2-3 года промывать с наружи радиаторы с полной их разборкой, т.е. полностью разобрать весь "сендвич" из радиаторов: снять интеркулер (для 3,0), конденсер, сам радиатор и хорошенько всё промыть. Го-на там скапливается изрядно.
Тоже стрелка скакала чуть правее.. но после замены антифриза теперь как раньше левее на пару деленийй как вкопоная.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Для меня забавная теперь тема,ведь я понял в чём у меня проблема была.Промывка системы,смена термостата погоды не сделали.Егор,посмотри как температура будет себя вести при нагрузках в +20 и выше,и наблюдай за уровнем антифриза обязательно.Из этого можно будет сделать выводы потом:)
422
Паш я так понял у тебя же из за лопнувшей головки?
26
Baw Fenix 1044
Ты чё издеваешься?))) головка стоит примерно 80 тысяч... Головки в норме у меня. Прокладка на впускном коллекторе была стремная и под головкой одна какая-то сомнительная!
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2005
Отпишитесь, пожалуйста, решилась ли проблема с температурой? У меня такая же проблема, не знаю что делать.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
..в пробке, при +25 – стрелка одно деление слева. По трассе 120 – 140 км/ч, +10, кондиционер „OFF" – четыре деления до центра. Зимой при „минусе" – всегда одно деление выше четверти... По моему, нормально. Без цифр прибор сложно понять, красная зона – далеко, в инструкции – ничего толком, следите, походу, за всем... Вот, и следим.
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Была аналогичная проблема. Как оказалось гидравлический вентилятор очень чувствителен к количеству жидкости ГУР. Когда жидкость находится на минимуме(не ниже) - производительность вентилятора заметно падает. При этом температура под нагрузкой растет в плоть до красной зоны. Доливка жидкости до максимума в моем случае решила проблему.
Изменено пользователем Eremeeff
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Разве на CRD вентилятор работает от ГУРа, у меня нет!
30
Jeep TJ 2.5
На дизеле - да.
Jeep TJ 2.5
А я вот всех обманул. Проблема не решилась доливом жидкости - стало лучше, но все равно иногда греется. Подозрение на погибающий мотор вентилятора - при перегреве он не развивает максимальной мощности. С другой стороны, при подключении сканера и принудительном включении вентилятора - он шпарит как надо.
Сейчас поменял жидкость ГУРа и очистил все радиаторы с демонтажем. Наблюдаю.
P.S. Никто не в курсе - есть ли в радиаторе датчик температуры? Или датчик температуры на движке всего один?
422
Чет видимо это косяк у всех как бы его отискать...
30
Jeep TJ 2.5
Даже не ясно куда копать. Нужно наверное понять, какие сигналы идут на соленоид вентилятора и тогда уже определить кто виноват: вентилятор или мозги. Но если мозги не дают сигнал, тогда это вообще загадка...
  • 9 месяцев спустя...
103
А кто подскажет как проверить исправность крышки расширительного бочка?
Автомобиль: WK CRD
Была такая же херь, на Субару.
Мойка радиатора не помогла.
Мойка радиаторов между ними, с полуразбором - решила проблему.
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
была такая же ерунда. помогла мойка со снятием радиатора кондиционера. теперь ровно на одно деление не доходит до середины.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Да радиатор  маловат для этого двигла, запаса ноль, чуть забился и вот.
радиатор надо не продувать а промывать обязательно сдемонтожом радиатора кондиционера! была он алогичная проблема помогло только это.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Для справки - радиатор кондиционера на дизелях сдвоен с радиатором АКПП - бобро поржаловать на заправку кондера и прокачку системы смазки АКПП.
И да, чтобы его снять нужно снимать сначала радиатор ГУРа с отвязкой его от магистрали. А это влечет прокачку гура с обязательной активацией через старскан гидроклапана привода вентилятора.
Из сего следует, промывка по данному способу весьма геморройна, со значительными временными и денежными затратами и с тем же результатом.
Если не помогает промывка (с мыльным раствором и парогенератором) без демонтажа всего пакета - значит дело не в "бобине"...
радиатор гура снимать не надо он просто поднимается верх. а с радиатора акпп потеря не более 100 грамм. потом всё монтируется и на холостом ходу также как после смены масла в акпп прогнал по передачам проверка уровня и всё.
364
Ты сам это делал? Без снятия радиатора гура, вытащить радиатор кондея и акпп невозможно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Mrk.json
    • AlexKosh
    • mixelson
    • Xterra34
    • G4rrett
    • Den4ikX
    • alexeysh
    • Ser774
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 65733
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
