Расход топлива и марка бензина для WK2
Victor
Какой бензин лить?
799 проголосовавших
  1. 1. Какой у вас БЕНЗИНОВЫЙ мотор на Гранде?
  2. 2. Какой бензин льете?
  3. 3. Какой расход топлива у вашего авто?
    • Город 14-17 л.
    • Город 17-20 л.
    • Город 20-23 л.
    • Город 23-26 л.
    • Город > 26 л.
    • Трасса 9-13 л.
    • Трасса 13-17 л.
    • Трасса 17 и более
Автомобиль: Гранд чероки 2014
Разница между 92 и 95 в основном в длительности горения. 92 горит быстрее давление нарастает быстрее. Больше вероятность детанационного горения вот и вся разница. Расширение при горении и другие показатели у них почти одинаковые. То есть чем больше степень сжатия, тем больше вероятна детанация и необходимо топливо с большим октановым числом.
пишут, что медленнее сгорал 95й из-за металлосодержащих присадок. теперь их нет, и скорость сгорания практически одинаковая. детонацию корректируют углом опережения зажигания, т.е. не может быть на любом допустимом бензине.
вот сравнительный тест. правда моторы другие совсем
https://www.zr.ru/content/articles/605575-rasxod-topliva-vtoroj-glavnee-pyatogo/
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
Провел эксперимент - 2000 км на 3х полных заправках, сначала Лукойл 95евро, потом Лукойл 92, все в штатных режимах, город/трасса
Результат удивил, так как ожидал обратного. По непонятной причине на конкретной дистанции на 92 расход оказался на литр меньше. Даже если не верить бортовому компу, то на фото видно что  при одинаковом пробеге на 92м в баке  еще есть бензин (по факту хватило примерно на 50 км) на 95м был на нуле, залил полный бак. Измерения делал для себя, не хитрил, все честно.
Не знаю что было бы на 95экто, но 95 евро нафиг, тем более что он на 9% дороже*.
Расстояние пройдено примерно за одинаковое время, получается что средняя на 95м была 35,3 км/ч, а 92м - 36,4 км/ч
* Цены на сегодня 42,93 р/л против  46,80 р/л
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Съездил к родственникам в Смоленскую область. По дороге обратно, снял ВИДЕО, показывающее моментальный расход топлива на шоссе. В конце видео есть итоговые данные за поездку.
P.S. По трассе было около 1000 км из 1195 км. Остальной пробег — город.
  • 4 месяца спустя...
6 Limited
Всем добрый вечер! Недавно сталкивался с проблемой запуска двигателя, которая была успешна решена установкой выносного реле бензонасоса. Проблема развивалась в течение месяца и в последний день, когда записался на ремонт, не мог завести машину минут 20. По дороге в автосервис расход бензина  по компьютеру в городском цикле плавал от 25 до 30л. После установки реле проблема запуска ушла, но повышенный расход топлива остался, как по компьютеру, так и по замеру остатка бензина в баке. Получилось около 17,5 литров,  причём ездил в основном без пробок. До возникновения проблемы с реле бензонасоса расход в таких же условиях составлял около 14 литров. Наблюдал такую вещь: средний расход (и думаю фактический) начинает резко увеличивается, когда автомобиль стоит на месте и работает на холостом ходу! Даже при движении в пробке он меньше. Сегодня возвращался в Москву и обнулил расход. При езде за городом около 40 км по прямой  до первого светофора расход был 11,8 литров. После непродолжительной езды по городу и стоянки около дома на холостом ходу расход вырос до 18 литров. Ломаю голову в чём проблема! Возможно в самом бензонасосе? Двигатель 3,6 бензин, 2012 г.в.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Многовато, у меня по трассе 9-10, город 12-15. Нужно проверить давление которое выдаёт насос, если оно менее 5 бар (2-4), то он умирает и расход будет расти, т.к впрыск уже не тот
Если давление норм, смотреть форсунки, дроссель и т.д.
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
WK 2 3 литра. Расход в среднем от 11.8 до 12.9 литра по городу. По трассе не передвигался. Бензин 95.
Автомобиль: Dodge Durango
В спецификации к автомобилю указано что двигатель 3,6 Pentastar адаптирован под FlexFuel то есть бензин с этанолом. Кто-то пробовал лить? Какие мнения по этому поводу?
Дело в том что разница в цене за литр обычного 95 и 95эко доходит до 4,5-5$ на литре... как бы ощутимо.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Dodgewod не все двигатели у Пентастара адаптированы под FlexFuel.
3.6L Engine – 87 Octane
3.6L Engine Flexible Fuel – Ethanol E85 (ASTM D5798)
Не вижу тут 95-й бензин для простого Пентастара.
37 минут назад, Neo сказал:
А у нас есть с этанолом?
У нас есть. У вас не знаю...
13 минут назад, MoparPlus сказал:
@Dodgewod будет VIN — будет ответ.
Отправил в личку
Если я правильно понимаю, то можно заправлять 95 но главное что бы этанола было не более 15%. Верно?
14 минут назад, Dodgewod сказал:
не совсем, писали тут уже не раз - флексфьюэл это под биобензин, е85, там 85 проц. спирту. соответственно европейские бензины с 5 и 10 процентами спирта можно заправлять спокойно. а там уж смотреть, на каком лучше работает мотор.
Изменено пользователем vs.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@vs. я не зря просил VIN, чтобы дать ответ по документации. В случае с @Dodgewod у него верхняя планка в 15% этанола. Е85 в данном случае не про его честь.
Их 87 соответствует нашему 95 в лучшем случае.
Вся проблема определении октанового Числа. У нас иначе,чем у них.
Этой теме посвящена целая ветка)))
и потом,степень сжатия 3.6 равна 11.3 только 95 бензин
степень сжатия 3.0 бензинового равна 10.6,что тоже много для 92го бензина.
Иногда на 3.0 после использования 92го размазываются поршни.....
по поводу этанола, проценты написано на лючке бензобака. На дизеле,прям на заливной горловине написано-DISEL))))
30 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Да вопрос больше был о возможности применения спиртового бензина на модификации 3,6 Pentastar Flexfuel... а не о том 92й или 95й...
Mps
544
Автомобиль: WK2
@AUTO TRUTNY у мотора @Dodgewod действительно 11.3 компрессия, так что по инженерной логике там действительно 95-й. На версиях мотора помоложе компрессия, кстати, 10.2.
Что касается соответствий, в голове следующая таблица:
87=92
90=95
93=98
Чем руководствуется Крайслер – большой вопрос.
Марка
ГОСТ/ТУ
Октановое число (моторный метод)
Октановое число (исследовательский метод)
А-72
ГОСТ 2084-77
72
не нормируется
А-76
ГОСТ 2084-77
76
не нормируется
А-80
ТУ38.001165-87
76
80
АИ-91
ТУ38.1011225-89
82.5
91
А-92
ТУ38.001165-87
83
92
АИ-93
ГОСТ 2084-77
85
93
АИ-95
ГОСТ 2084-77
87
95
АИ-98
ГОСТ 2084-77
89
98
или так
https://www.drive2.ru/b/1520050/
Mps
544
Автомобиль: WK2
В США используют Anti-Knock Index (AKI), вычисляемый по формуле моторный (MON) плюс исследовательский (RON), делённые на два. (с) Как вы своей таблицей объясните у них 93-й бензин?
@MoparPlus
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._State_Fuel_Octane_Standards
Ultra 94™ is Petro-Canada's 94 octane fuel and is available in select locations in Ontario
А сейчас вы за что сейчас агитируете? )
8 часов назад, MoparPlus сказал:
что-то непонятно. в переходе на 5-20 у вас вопросов нет, а в рекомендации 91/9го бензина - есть. непоследовательно ;)
Mps
544
Автомобиль: WK2
@vs. и что вы мне показали? Открываю вашу ссылку, читаю второе предложение. In the United States and Canada, octane ratings are in AKI, commonly shown as "(R+M)/2". Чем это отличается от того, что написал выше?
Крайслер рекомендует 87 по AKI, это 92-й в нашей системе. То, что бензин оставляет желать лучшего, это уже другой вопрос, здесь соглашусь с @AUTO TRUTNY
P.S. Компрессия говорит в пользу 95-го, особенно на свежих движках с 11.3 вместо стандартных 10.2.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexxx87
    • Karabas_il
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    winnehr
    winnehr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
