Автор Илья_СХ27
14 дней и 7 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
20 дней и 12 часов
Первые впечатления для тех, кто собирается пересесть с WJ на WK2 3.6
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
- AlexMalush
- олег555
- Андрей_
- Lazy61
- Олек
- alex1812
- proletar
- m.mikhail
- ken35
- Acovant
- buzz
- Авгур
записей - 96
комментариев - 291627
комментариев - 13160
