KJ 2.8 CRD - Замена жидкости ГУР
Фотоотчет о замене жидкости в гидроусилителе руля (ГУР)
Рис. 1. Поддомкрачиваем автомобиль вывешивая колеса. Должны быть в свободном полете!
Рис. 2. Открываем капот и удаляем бачок воздухозаборника. Так будет легче подлезть...
Рис. 3. Открываем крышку бочка ГУР. Отсоединяем тонкий шланг обратки ГУР и сливаем остатки жидкости куды-нибудь...
Рис. 4. Далее я отсоединил бачок от толстого шланга. Промыл/просушил и установил обратно заткнув штуцер обратки резиновой заглушкой...
Рис. 5. Заводим шланг обратки в емкость. Лучше с колхозить что-нибудь прозрачное - видно когда начнете прокачивать...
Далее идете и садитесь за руль. Ключ в положение ON/RUN - Двигатель заводить НЕ надо! Смотрите рисунок!
Начинаете поворачивать рулевое колесо то в одну то в другую сторону до упора, НО БЕЗ ФАНАТИЗМА В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ!!! При подходе к крайнему положению будет создаваться некоторое усилие и по шлангу обратки потечет старая жидкость в вашу емкость. Вы это увидите. Крутите баранку до тех пор, пока не перестанет течь жидкость. Я лично, после того, как у меня закончилась жидкость залил новую и прокачал еще раз. Т.к. до меня не известно когда она менялась вообще...
Рис. 6. После того, как жидкость закончила течь из обратки, одевайте шланг обратки на место и заливайте новую жидкость. В первый раз смело можно заливать целый бачок! И Начинайте прокачивать снова (Двигатель пока НЕ заводим!) Качайте до тех пор, пока жидкость не понизится ниже уровня МАХ/COLD. Как понизиться, то долейте до MAX/COLD и качайте еще. Как только уровень перестанет изменяться, собирайте автомобиль. Опускайте его на землю. Крышку бочка ГУР можно пока не закрывать. Идите за руль и заводите авто. Еще несколько раз прокачайте жидкость. Если уровень упал, то долейте еще и закрывайте крышку бочка ГУР. Воздуха в системе быть уже не должно...
Рис. 7. А вот с теплообменником ГУР надо что то делать! Как то хлипко это все...
Я прокачал все с первого раза. И вам того желаю!
Изменено пользователем vito
Нет сообщений для отображения
  • Геннадий Геннадьевич
  • falcom
  • DivX
  • Ккк0100
  • Михаил Викторович
    • 22 Комментария
    • 32719 Просмотров
    • 196890 Просмотров
    • 439764 Просмотра
