Передний мост
  • Ответов 104
  • Jefferson
    35
  • roy1981
    20
  • yaromir
  • платар
3,73? Где забирать?
Автомобиль: RAM
Честно - не знаю, табличку надо смотреть. <_<
Машина - лимитед 4.7, европеец.
Кстати, мост в сборе с хвостовиком, кулаками, приводами, ступицами, дисками. :good:
Изменено пользователем Jefferson North
С блокировкой или без? Цена?
Автомобиль: RAM
Цена - 20 тыр.+ доставка. Про вари-лок надо уточнить.
ННАДААААА!!!!!!!!
Так забирай! :ok:
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
Так забирай! :ok:
плин... 20 тыр...
погорячился, если не уйдёт за пару месяцев.....то скорее да,
ибо корч пока в процессе восстановления
Автомобиль: RAM
плин... 20 тыр...
Мах, тебе подешевле! :secret: Но забрать нужно поскорее! :wizard:
а фокус не удастся! деньгов нема, так что умерла так умерла!
Сафронову набери, может ему пригодится.
Изменено пользователем Dark_XXX
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
если с блокой и в идеале то заберу!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Сань, дак ты же поменял мост вродь!?
У меня без блоки оказался
Как это проверить? ;)
А хрен бы его знал)))
Автомобиль: RAM
ВИН номер машины 1J4G858N81Y505589. Кто сможет определить - есть блокировка или нет? ^_^
Автомобиль: WG Overland
04
Покрутить за ступицу и посмотреть в какую сторону другая будет крутиться - самая простая проверка на наличие варилока.
Автомобиль: RAM
Если бы все так было просто ^_^
На моём на обоих мостах колеса вращаются в разные стороны. Т.е. - если вращаешь одно вперед, то второе крутится назад. Прошлой зимой пробовал буксовать по снегу: колеса блокируются нормально.
04
Ну тогда можно предположить что мост без блокировки, а в снегу было одинаковое сцепление и диф не перебрасывал усилие. Хотя может до тебя поставили какую-нибудь не родную блокировку.
Автомобиль: RAM
Следов вскрытия на мосту не обнаружил - девственно заводской герметик! :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
т.е. с завода масло не менялось? очень странно
в снегу могут два колеса буксовать и без блокировки, достаточно слегка продвиснуть на мосте, или на ровной поверхности когда под колесами одинаково скользко.
если руками одно колесо вперед, а второе назад, то нет блокировки, или она была, но не работает, т.е. опять же нет блокировки.
Изменено пользователем roy1981
Автомобиль: RAM
Масло, может, и меняли. Но крышку корпуса моста точно не вскрывали!
В том то и дело, что буксуют то оба, то по одному, то одно быстрее, другое медленнее. :huh:
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
:huh:
тогда подскажите способ замены масла без снятия крышки??? :wizard:
тогда точно нету блокировки. у меня оба вместе гребут.
сам не видел, поэтому хотелось бы узнать, а чем заводской герметик отличается от, например, того, что я себе на крышку моста мажу?
Автомобиль: RAM
Надо отсосать! :lol2:
масло,естественно! :good:
Автомобиль: RAM
В чем тогда смысл лсд, если постоянно оба гребут? ;) Вари-лок имеет 100%-ную блокировку!
Автомобиль: RAM
Это становится заметно, когда снимаешь крышку и видишь аболютно девственно нетронутые поверхности крышки и корпуса. Без следов старого герметика, без следов его соскабливания. ;)
А какой мажешь ты? Какого он цвета?
Автомобиль: RAM
Вот
. :good:
лсд,варилок два названия одного и того же механизма.
Автомобиль: RAM
Не совсем! Лсд - это общее название дифферениалов повышенного трения. Вари-лок - это скорее способ реализации блокировки! :good:
Так - в чем смысл лсд, по-твоему? ;)
мазал мопар и абро черного цвета, еще белый какой-то, уже не помню.
я запутался, поправь если сможешь )) никто крышку не снимал, ты ее тоже не снимал, а как ты смог установить, что там, под крышкой нет следов никаких?
способ замены на видео читерский, замена частичная. думаю так менять можно если меняешь масло очень часто, через 1-2ткм, но себе бы так не стал менять ))
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Александр Горожанкин
    • vivas
    • S Sh
    • Добрый64
    • KaMiKaD3e66
    • nba358
    • shon73
    • Ser'gaS
    • Gvozdev777
    • Прохор
    • AleksME
    • GrandFa
    • BlindHorse
    • Gosudar
    • vyalkov
    • srs3491
    • Dot
    • Pavlik78
    • Kukunya
      • 10659
