Ошибка 0836
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 140 гостей (Посмотреть всех)
- пэнкроф
- ZARDONIC
- levon
- Giraffe
- Gosudar
- Max300
- Irishca
- borro26
- DrX-ray
- Dron98760
- Serjio67
записей - 94
комментария - 271483
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7114
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
