Установка CB антенны на рейлинг
Хочу поставить CB антенну на рейлинг Коммандера в задней части.
Кронштейн видимо придется колхозить. Но главный вопрос к знатокам: рейлинг крепится к крыше жеско по металлу или через пластиковые втулки? Т.е. есть ли земля на винтах крепления рейлинга к крыше. Их там по 3 шт. на каждую сторону.
И еще вопрос: не тянул ли кто кабель с плюса аккумулятора в салон? Есть ли такая возможность без разборки полмашины или сверления дырок? Это есть желание запитать радиостанцию и усилитель напрямую. Рация то жрет немного - 3А, а вот усилок (предполагаемый) под 34А, итого 40А по-любому надо подводить отдельно.
  • Ответы 89
  • Просмотры 42,4k
  • VVV
    VVV 11 публикаций
  • GarrINO
    GarrINO 8 публикаций
  • osv4x4
    osv4x4 8 публикаций
  • *AXL*
    *AXL* 8 публикаций
  • Поскольку Сергей до меня достучался, отвечу и здесь: Все просто, купи кусок металлического листа толщиной 3мм, шириной 40-50мм по желанию. Толщину меньше не бери!!! Больше - гнуть уже не удобно. Длин
  • Сергей, такое могло быть только на сиби.ру ))) Поэтому и был организован си-би.ком, чтобы уйти от такого дебилизма и жить спокойно.   Я знаю два подобных ресурса: сиби.ру и джип-клуб.ру ))
Мой совет поставить магнитную антену все остальное бум колхоз а внутри заводишь вовнутрь центральной стойки и далее по плану ввод от задней левой двери- менее всего пользуемая ,у меня на бмв 520 два года ездила вроде не сдувало это в эпоху без мобильных
Из настоящего опыта купить хорошую мобильную -носимую станцию в пределах 10-15 км накрывает, более если ты не радиолюбитель и не собираешся ловить "проходы" с Америкой не нужно
Quote (moscow28)
Плохой совет.
Quote (GarrINO)
Мне так же установили - на рейлинг в заднюю часть. Кронштейн - колхозили. "Плюс" тянули на прямую и к рации и к усилку. Могу при случае сделать фотки. wink
Quote (NEW)
Плохой совет.
От магнитки тоже сразу отговорили... cool Быстро съемная "Турбо 2001" рулит отлично - при необходимости заехать в "низкие" помещения проблем не возникает.
Приветствую, тоже задавался вопросом кронштейнов)
нашел только ТАКИЕ, но еще не приобретал...руки недоходят
Quote (DiViL)
нашел только ТАКИЕ,
сложные конструкции однако... cool
Quote (NEW)
Плохой совет.
это верно...магнитка-бесовщина!.... dwarf.gif отлично подходит только для игры в "слышу-не слышу"!....Ну,ещё таксёры магнитками балуются,но им не стоит уподобляться... winksmile
В идеале как у Stratovarius-а - дырка в крыше и четверть! thumb Или "турбу" на кронштейн с хорошей массой.
Quote (NEW)
yes
Еще раз доброго времени)
я до Коммандера являлся владельцем Chevrolet Captiva, у нас там есть 1 товарищ он себе ставил много всего) вот ТУТ можно посмотреть что он делал и что ему делали))
Quote (VVV)
VVV - если не влом, сделай пожалуйста фотки.
Антенна уже куплена (Lemm Turbo 2001) и стоит на кроштейне на задней двери. Неудобно малость((( открываешь дверь, антенна бьется о крышу. А кронштейн видимо придется самому колхозить из нержавейки.
Вопрос то еще был как протянуть силовой кабель от + аккумулятора в салон с рачетом под 40А потребления, т.к. есть уже мысля вскрячить KL-500.
Купил сегодня себе MegaJet 600 и антенну ML145, на этой неделе буду устанавливать процесс отфоткаю и выложу. Антенна пока на магните, но тоже хочу крепить на задний релинг, после установки отчитаюсь.
Quote (GarrINO)
Ок. Завтра на "горке" щелкну.
Quote (GarrINO)
Завтра свой "колхоз" тоже выложу. Ребята довольно аккуратно вырезали сами крепеж, покрасили и нормуль!
GarrINO У меня попутный вопрос. В каком месте в салоне установлена сама рация? Если можно то с фоткой.
Quote (LAV)
Мне воткнули в подлокотник cool
Quote (LAV)
LAV - сейчас у меня просто лежит между передним пассажирским сиденьем и центральной консолью у подлокотника, ибо я еще на изменах куда ставить. Варианта 2:
1. В подлокотник, вывести динамик наружу, а подлокотник закрыть. Минусы: включать-выключать, переключаться между каналами, регулировать громкость и шумодав это открывать его и неудобно. Плюс один, но большой: рация спрятана от лишних глаз.
2. Слева от руля есть кармашек. Пока склоняюсь воткнуть туда и думаю относительно крышечки, закрывающей рацию. Где-то видел как ставили с крышечкой и на салазках, типа выезжает, въезжает, прикольно. Но это на других марках.
Очень хочу воткнуть в центральную консоль, есть там 2 емкости, а рация у меня миниатюрная MJ-700, но консоль курочить стремно....
Может в выходные и определюсь окончательно и поставлю. Фоткм выложу.
Quote (GarrINO)
Не вижу в этом большого минуса - один раз открыл, включил, выбрал канал, настроил звук и закрыл. А на тангетке есть кнопки переключения каналов и откл. шумодава. Так что часто открывать не приходится подлокотник. Внешний динамик установлен в р-не педального узла, так что внешне рации вообще в салоне не видно. smile
Обещанные фотки
В закрытом виде ничто не выдает наличие радиостанции...
А вот так выглядит инсталлированный девайс в подлокотник....
Причем помимо самой станции дополнительно выведены два выключателя: красный - отключает усилок полностью (на трассе он не нужен в принципе, т.к. ты "крикнешь" на дальнее расстояние, а ответ дальнобоя на дальнем расстоянии не услышишь - усилками они не пользуются как правило...), черный - отключает усилок на 50% мощности...
Вид в "рабочем" состоянии, ничего вырезать для провода не пришлось - расстояния вполне хватает под крышкой...
Антенна (крепеж к рейлингу)...
Ну и "спрятавшийся" динамик...
Усилок сфоткать не получилось, т.к. он установлен под сиденьем задних пассажиров
Добрая установка,слов нету!... biggrin
Quote (Stratovarius)
Добрая установка
biggrin А то! Дим, СПАСИБО тебе огромное за советы, заботы и правильных ребят!!! v
Quote (VVV)
Да не за что...плохого то не посоветую и как говориться,"...Чем могу..." wink
А у тебя получилось,как говориться," то,что доктор (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм,более известный,как ПАРАЦЕЛЬС) прописал!... biggrintonguecoolnew_russian.gif
VVV - Зачетно!!!
а ты какой усилок себе поставил?
Quote (GarrINO)
KL-300 у Славки...как и у меня!... wink
KL-300 у Славки
up
Stratovarius - есть ли смысл ставить KL-500?
Quote (GarrINO)
есть!....ежели не хватает KL-300-сотого!... biggrin Вообще,смотри,ежели собираешься на большие расстояния покрикивать -то ставь.А ежели так,чтоб на 7-10 км вокруг тебя устойчиво принимали -то необязательно...300-тый "бьёт" до 200 Ватт,а 500-тый - до 450!...Но дальность не увеличится в два раза,а расчитывается по коэффициенту "корень квадратный из двух"!...Так что...500-тый в два раза дороже 300-того (около 10 тыр) так что думай сам... wink
установил рацию сегодня ночью, отчет в картинках, будут вопросы задавайте
из преимуществ на видном месте сверлить не надо, антенна пока на магните над водителем.........
osv4x4, Паш, рацию "намертво" поставил или есть возможность снимать и с собой уносить?
2VVV
на мертво, долго думали, по статистике не воруют их, хотя есть некая опаска, это моя первая рация, сейчас все экспериментирую, дальше будем оптимизировать если понадобится, я завтра в Украину уезжаю, как же без СиБи)))
Quote (osv4x4)
Паш, а как на счет разрешения? Намутил? Меня на границе спрашивали есть ли с собой средства радиосвязи в автомобиле dry
  • Voldemarych
  • K.E.V.
    • 22 Комментария
    • 32905 Просмотров
    • 197146 Просмотров
    • 440105 Просмотров
