MEMORY SYSTEM DISABLED — VEHICLE NOT IN PARK
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000
Всем здрвствуйте! Комп пишет-MEMORY SYSTEM DISABLED — VEHICLE NOT IN PARK - СИСТЕМА ПАМЯТИ ОТКЛЮЧЕНА — КОРОБКА АВТОМОБИЛЯ НЕ В РЕЖИМЕ "PARK"
Что с этим делать не пойму......надо память включить?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
ну даешь
ставь коробку в паркинг, ремень отстигни (разумеется не от штанов), и тыкай опять туда, будет тебе счастье biggrin
Автомобиль: .
это означает, что отключена система настройки/установки сидения в нужное тебе положение кнопочками памяти. вон как Колян тебе написал, так и делай. а только потом записывай положение в память. ах да, еще дружеский совет, учи английский, пригодится! (это не наезд tongue )
Quote (Veter)
ах да, еще дружеский совет, учи английский, пригодится! (это не наезд )
с этим то как раз нормально, biggrin только ,что делать не знал,спасиб за просвещение hands
  • 2 года спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
вот у меня нет в машине памяти сидений, а сообщение такое же вылазиет во время езды! что это может означать?
Автомобиль: ВАЗ 2107
  В 08.05.2013 в 11:22, deferre сказал:
Помимо памяти сидений есть еще память станций на майфуне и память положения зеркал.Все делается(настройка) в режиме Р и при отстегнутых ремнях,иначе ругается как указано в первом посте. Изменено пользователем oejek67
7 HEMI Overland
  В 08.05.2013 в 18:48, oejek67 сказал:
да у меня магнитола не родная стоит, комплектация ларедо, памяти сидений йнет зеркал нет, и вообще я никуда не жму еду по дороге и вдруг бац и ссообщение такое, и повторяется регулярно во время езды.
  • 11 месяцев спустя...
108
Починил наконец морозильник, отрубилась память сидений. Выручайте господа. Недавно была такая же беда с надписями, потом пропала. Сегодня подхожу к машине, а сидение отказалось принять для меня привычное положение, попробовал кнопкой вернуть сидение на место - не работает, попробовал заново запомнить - не помогло. К сожалению даже в EVICе пропал пункт включающий отодвигание сидения при выходе. DRBшки нет, проверить на ошибки не могу... Куда копать подскажите?
@kasper1111, нет. Ошибки по системам безопасности и прочей лабуды которая завязана на бодик можно посмотреть только хорошим сканером.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Тогда смотри (с тестером) провода на моторы (уверен, что предохранители уже смотрел). Скорее всего, когда комп их не видит, то не показывает меню по комфортной посадке.
вылечилось скидыванием клеммы.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 06.05.2014 в 19:03, Crematory сказал:
Надолго?
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Где то читал, скорее всего на зеленом форуме что так глючят мозги из за перегрева.
Рекомендуют посмотреть шлейф под капотом.
У маня такое было когда на двигле одеяло волялось. Я его убрал и прошла ошибка. Это ранняя стадия.
@kasper1111, а не знаю, пока все работает.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Crematory, жалаю, чтобы надолго.
Смотри, как я это вижу:
Где-то на кочке или от вибрации отошел какой-то контакт. Например на кнопках или в разъеме на моторчиках. Комп это дело просек, и сразу отключил управление и пункт меню в бортовом инфоцентре. И записал ошибку. После сброса клеммы ошибка стерлась, комп не нашел отсутствующих кнопок/моторчиков и уже ничего не отключал.
Ради любопытства, неплохо бы сканером глянуть. Такая ошибка будет обязательно записана во Freeze Frame.
Автомобиль: WK HEMI 5
Месяц морочила голову мне сия проблема.
Тоже были мысли, что гнючит проводка. И сегодня обнаружил причину: кнопка записи настроек памяти находится как раз рядом с коленкой, которая в свою очередь на кочках резких поворотах нажимает на нее. :D
вот
Автомобиль: WJ 4.7
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Анекдот был в тему .. но забыл.
У меня иногда климат начинает показывать в фаренгейтах .. так миганием)))
  • Кто в онлайне   28 пользователей, 0 анонимных, 426 гостей (Посмотреть всех)
    • Диммонн
    • Dim2013
    • Schv
    • Егор Пятигорск
    • Olegas
    • Monar4
    • Dizel Man
    • Kostaricanec
    • Gosudar
    • Anton-danone
    • Прохор
    • 22RUS
    • Игорь 77
    • shon73
    • Gek26
    • al_ch
    • porokin
    • Сергей778
    • Rommel-86
    • Eyavin
    • Palach
    • scurta
    • nov
    • Gulliver
    • SVH
    • AS8
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
