Ремонт/замена форсунок на 2.7 WG
Саныч717
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
черный со всеми блокировками!!!
А можно фото и какие-нибудь данные этой развертки?
Завтра постараюсь выложить. А вообще, как оказалось, это вполне стандартный инструмент.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Саныч, и если не трудно - фоты лючка.
Я в состоянии "приятной" подготовки к этому процессу, но пока даже не представляю, как подступиться.
Чем пилил и каковы размеры лючка?
Хотел сделать, но так и не сделал...
Но там все очень понятно... самое противное, что придется срубать кронштеин крепления трапеции.
Часть лючка балгаркой, а остальное зубилом... Верхнюю часть кронштейна - высверлил точечную сварку и потом посадил на болты.
Примерный размер 150х150мм. от лобового стекла... может чуть меньше.
Будете обтягивать болты (к стати лучше купить новые) аккуратнее. Мне не удалось их затянуть на 32Н*м... т.к. один болт я обламал на 22 Н*м! Так что аккуратнее. Я затянул только на 20-21 Н*м.
Проехал 1100км - полет нормальный... (голову на лево): тьфу... тьфу... тьфу... )))))))
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Рылся в инете, нашел фотки работы по лючку. Просто готовая инструкция, ДОЛЖНО лежать у нас на форуме :)
Делал немец, пилил мелким "дремелем".
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
ЗЫ:
Насчет развертки.
Был на ближайшем Bosch-Service, там мне показали похожую на эту:
только крутого производителя.
Эта с картинки стоит 60€, сколько стоит "крутая", боюсь даже предположить.
Существует-ли какое-то отечественное (= бюджетное) решение?
Кстати, гнезда чистить/ровнять обязательно. Вот такой разверткой от руки. Иначе (со слов мастера) как болты не зажимай, прогадит достаточно быстро.
Да, фотки правильные...
Только я не пропиливал на сквозь рамку... над трубками она осталась целая.
Ну и вместо заклепок были использованы саморезы!))) а в остальном да именно так! :good:
274
Концевая фреза.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Хвастаюсь, провел наконец "процедуру".
Форсунки вышли все достаточно легко, несмотря на то, что около 4-ой и 5-ой был кокс сантиметра 1,5 толщиной. Я воспользовался советом знакомого мастера -
ФОРСУНКИ СНИМАТЬ НА ГОРЯЧУЮ!
Съемники не понадобились, вытащил практически руками.
Пошла в ход только фреза для чистки гнезд.
Купил китаянский универсальный набор, но нужная не доставала до дна, цепляла за переход диаметра. В итоге проточил по кругу 1-1,5 мм и все пошло. Чистил от руки, одновременно высасывая отходы промышленным пылесосом.
Спасибо всем, у кого почерпнул ВСЕ детали процедуры! (делал по инфе с нашего форума)
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
ремонтные колечки медные (они по толще)
А номерок этих "потолще" можно?
Что за набор и как его купить?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот такой набор:
Например этот.
Алгоритм покупки товаров на Ebay:
1. Регистрируешься (Если зарегистрирован, то этот шаг пропускаешь)
2. Выбираешь лот
3. Покупаешь нажатием кнопки "купить"
4. Оплачиваешь любым удобным из возможных способов оплаты.
5. Ждешь, пока пришлют.
Если какой-то из пунктов непонятен, ты спрашивай, не стесняйся :)
  • 5 месяцев спустя...
51
А кто что слышал насчет замены медных уплотнительных колец фторопластовыми?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@dimos-ka,пока не понял в чем смысл этой замены?Вроде одно колечко стоило чуть меньше бакса.По моему не дорого за комплект сто с небольшим рублей.
51
Вопрос не в цене, вопрос в надежности и долговечности. На drive2.ru у человека 5 форсунка через полгода после замены начала сопливить, кто-то посоветовал фторопластовые шайбы (на мерсах, говорит, так делают и всё отлично, а с медными проблемы бывают). Вот я и решил тут эту тему поднять.
Изменено пользователем dimos-ka
Хней какой-то люди занимаются. Дурная голова рукам покоя не дает. Если грамотные руки с головой и нужным инструментом делали ремонт никакой тюнинг в данном месте не уместен.
Ну и так сказать для затравки: сравните теплопроводность текстолита и меди - понятно к чему клоню?
51
Логично. Согласен!
294
Первый раз об этом слышу...Через полгода владения машиной менял кольцо под пятой форсой.Владею на данный момент три года с половиной.....
  • 9 месяцев спустя...
118
7 CRD
2004 г.в.
Кто из Питера - подскажите куда лучше отдать форсунки на Диагностику и возможный ремон, настройку? нужно сегодня или завтра! Желательно из личного опыта или наличия хорошего (грамотного) мастера
подсказали?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEEROKE
снимал даже головку не снимая мотора !))) если интересно отпишу в личку как поменять форсунки не пиля лючок!))) :hi: :hi: :hi:
а мне можно скинуть инфу как это делается?)
и что за бюджетные форсы, сколько стоят и долго ли ходят, уже же проверены?)
тоже надо снимать,пока не знаю какие,не проверял,не доходят руки пока(СТОИТ В ГАРАЖЕ), но лучше сразу все перебрать)
@Toxa,
подсказали?
Не подсказали...
Отдал с задней двери... Проехал 20000км и все по старому(((
В результате отдал в Бош Дизель сервис на Большевиков, там мне перебрали все форсунки, ТНВД и заодно почистили топливную систему... Прошлым мартом мне это вышло на 93000р.
Мастер, который мне перебирал форсунки и ТНВД мне понравился... Все обстоятельно объяснил и, что важно, показал за что и почему мне надо отдать эти деньги. Претензий к нему у меня нет.
А вот качество установки оборудования на машину мне не очень понравилось... Что-то где-то не до крутили, не до защелкнули, не вставили до конца, а ещё усы на трубке забора топлива из фильтра обламали(((сервисный ремень не правильно установили!!!
Но все это замечаешь много позднее и особо не предъявишь...
С уважением, Илья
Надеюсь инфа будет полезной.
294
Даже предположить не могу,что это такое.Очень похоже на развод.
Я в шоке.
Даже предположить не могу,что это такое. Очень похоже на развод.
Это ремень, который идёт на кондей, гидрач и т.д. Его неправильно за один из роликов завели! Потом по картинке проверял))))
294
@Toxa,
Написано так,будто из-за ремня усы обламали.
51
Пожалуй, можно, если ремень соскочит и сильно ударит... Но как умудрились его неправильно "поставить" он же только в одном положении, вроде, натягивается?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Можно. Но натяг будет чуть хуже, хода натяжителя не хватит
п.4.9 Правил
51
У меня заметная слабина.
п.4.9 Правил
294
Натянут согласно схеме?У меня натяжение приличное.
п.4.9 Правил
51
Я про то, что если поставить его неправильно, слабина весьма заметная!
п.4.9 Правил
294
От темы вообще в другую сторону ушли.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Если никогда не меняли натяжитель, целесообразно его продиагностировать. У меня тоже вроде натягивал несильно, а потом вообще перестал натягивать - развалился, ремень стал соскакивать. Было это в районе 230 тыс пробега
7 CRD
2004 г.в.
А может кто-нибудь подсказать номера распылителей на наших форсунках?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • usser
    • Михаил Артурович
