Как проверить работу суппортов - не клинят ли?
KonstantinK52
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Как вообще проверяют на клин суппортов? И как лечат?
У меня после поездок передние торм диски греются - не до красна, но более 100 градусов. Задние гораздо холоднее.
Может, надо как-то провести профилактику?
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
С открытими окошками вдоль стенки накатом медленно прокатитесь, все сразу услышите. Или скиньте колодки, наклон плоскости накладки тормозной посмотрите, если наклона нет то значит не клинят.
Изменено пользователем Bootneck
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Передние и должны больше греться
Автомобиль: WJ 4.7
Тормозные диски и будут греться, особенно передние.
При этом диски колесные в районе ступицы должны быть теплыми, но не горячими на ощупь.
Одинаковой температуры с обеих сторон
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
я понимаю, что они холодными не будут.
тут недавно как-то мне накат не понравился - вот и возникла мысль.
просто если они подклинивают - это же и расход повышается...
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
А снять и проверить как направляющие поживают? НЕ? Будем гадать? :lol:
Автомобиль: WJ 4.0
направляющие могут нормально поживать и сам цилиндр подклинивать, у меня так было на субару
найди ровную дорогу и резко остановись прям в пол педальку, чтобы цилиндры по максимуму вышли, поставь нейтраль и руками покатай машину сразу будет понятно если подклинивает. самый простой способ без всяких разборов.
Ну это Оку покатать можно.а тут веса чуть больше  :wizard:
Я обычно встаю на небольшой уклон или кочку и в нейтраль, если покатилась значит всё гуд. или же резко торможу на дороге и перед самой остановкой отпускаю тормоз и в нейтраль, если катится значит всё норм. способов много. также на ощупь, как то не доглядел так у меня пластмассовая заглушка ЦО расплавилась зимой при минус 40.так что если рука терпит значит норм, опять таки если не было резких и долгих торможений много.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Xarek16
    • IvanZotov
    • deshant
    • Евгений 77
    • Urfaaa
    • Friod
    • dremych
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
