Умерла дроссельная заслонка
Маруся40
Автомобиль: Джип Компас 2013
Добрый день.Джип Компас 2013.Загорелся чек,дроссель и есп.Вердикт -замена заслонки.Подскажите какой фирмы лучше покупать,а то цена кусается.СПб.
Мопар в наличии 18500, неоригинал в наличии 12800, завтра могу выслать в Питер, если надо, то срочно пишите на воцап
Basil
321
Мопар.
все актуально под Ваш ВИН
Спасибо за быстрый ответ.Нашли мне Мопар здесь за 20.
круто... если 1500 для Вас копейки, то вперед
Да конечно не копейки,просто сегодня уже сделают.Очень надо быть на ходу.
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ну что коллеги по несчастью, вчера выехал с работы, проехал метров 700, загорелся чек двигателя, дроссельная заслонка и есп. Глушишь, заводишься, остается только чек двигателя, но метров через 500 опять то же самое. А мне семью на дачу везти за 120 км, они дома ждут сидят. До ближайшего сервиса - Форис - 7 км, так и ехал как дурак по пробкам, стартанул, встал, стартанул, встал. В форисе диагноз - дроссельная заслонка под замену. У них нет, могут привезти только на следующей неделе и то за 40 т.р. А время уже почти 8 вечера, начал обзванивать магазины, в итоге нашел оригинал в евроавто за 28 т.р., был еще неоригинал в этой же фирме за 17 т.р., но магазин находится на другом конце города. Взял за 28, поменяли все ок. Попросил разобрать старую заслонку и показать что там сломано. Удивлению моему не было края, когда я увидел внутри пластмассовые шестеренки в паре с металлическим (и это Америка братцы!). На большой шестеренке отсутсвовали три зуба в самом начале, как раз работа на малых оборотах (сфоткать в запарах недогодался). Пробег 68 тыс.
Хочу выразить благодарность менеджеру Антону, за то что пропихнул меня везде без очередей, помогал искать заслонку и всячески способствовал скорейшему ремонту.
В итоге на дачу я приехал глубоко за полночь.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кстати, болячка известная и решение простое и незатейливое.
Надо, не дожидаясь смерти, снять заслонку и сделать профилактику.
Попутно развальцевав и сняв крышку, которая закрывает шестерни- удивиться, сколько там кала и тоже промыть и смазать.
Просверлить на торцах крышки два отверстия 10 мм по диагонали, заткнуть их подходящими резиновыми заглушками.
Собрать крышку обратно, завальцевать, поставить на место.
Все! Теперь обслуживание шестерен доступно без снятия заслонки.
То есть сняли заглушки и моем очистителем с трубочкой через верхнюю дырку, и все сливается через нижнюю.
Потом также можно и смазать, консистентным спреем для мотоцепей или дверных замков.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Спасибо за подсказку по обслуживанию. На днях попробую.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Износ пластмассовой шестерёнки связан с манерой вождения? Очень разный пробег до ремонта.
Изменено пользователем Acovant
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Я брал в июле прошлого года на али за 7800 плюс доставка 1800, поставил, все отлично, пробег после замены около 25000.
Сейчас она там стоит пять штук с доставкой у того же продавца. В Тюмень пришла за две недели.
Заслонка дроссельная для Jeep Compass Patriot Dodge Avenger Caliber Journey Chrysler 200 4891735, 4891735AA, 4891735AC
http://s.aliexpress.com/EVBBVRja
(from AliExpress Android)
Менял на пробеге 110000, пару недель ездил на авто жены)
Спасибо за ссылку. Заказал на будущее, сейчас цена с доставкой чуть больше 5000, пусть лежит в резерве.
Вопрос: при отказе этого девайса понятно - загорается сигнализация.
Что с машиной (двигателем): едет/не едет, запускается/не запускается, глохнет/ не глохнет, и пр.? Опишите, плз.
запускается, но практически не едет
Едет, но кое-как, я 7 км до дилера ехал, тяга пропадает на малых оборотах хаотично, если обороты больше 2.5 тыс, вообще никак не проявляется, меньше, получи новогоднюю елку на приборке вместе дрожью и тупыми тормозами (срабатывает есп, начинает мешать тормозить)
Тогда ещё одной деталькой багажник пополнится, благо в нише для запаски места валом. Там у меня сейчас лампочки, инструмент, трос.
Автомобиль: Commander
Возможно и вот такое решение проблемы,  дешевле чем китай да и по сроку службы явно на долго хватит)P21n6Gn_jYw.jpgh8MB1-vunzk.jpg
2014
@acacuhb,это,как я поняла и есть главный плохиш заслонки? - выточенная металлическая шестеренка вместо пластиковой, зубцы которой и съедаются очень быстро?
Серийное производство не планируется?
Шестеренки это самая распостраненная проблема по заслонке, по плате реже проблемы бывают. Будет спрос будет серийное производство) это не с китайской заслонки это изготовленные на заводе Шестерни, в китайской заслонке тоже пластик.
Видел на фото, что стирается не большая ведомая шестерёнка, а маленькая ведущая.
А изготовлена большая. Или обе?
да закажите на али, доставка две недели - сейчас цена с доставкой 5000, всё одно на время владения - двух - то должно хватить. я новую всё собираюсь, как настроение будет, поставить, а старую в запас.
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
Всем привет!
Была такая же проблема зимой в декабре на пробеге 88 тыс.. Сначала решил сэкономить и  поставил неоригинал (вроде Турция). На третий день опять появилась ошибка заслонки. После долгих мучений заказал оригинал, теперь все ОК. Хорошо, что деньги вернули...
это так, - все з/ч - лотерея
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • URRI 39
    • Александр 45
    • Lazy61
    • Aviatecnic
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
