Android Auto + Яндекс Навигатор (Карты) неправильно определяется скорость
alicho
Всем привет!
Авто 2021 года
Подключил смартфон к ГУ шнурком. Android Auto завелось с ходу. ЯНавигатор работает, маршрут прокладывает и все такое.
Но! При движении по маршруту текущую скорость показывает абсолютно от балды ((
Точнее всю поездку поочередно показывает два случайных значения скорости. Например, 7-9-7-9-7...
Что с этим делать??
Пробовал два разных Xiaomi, LG. Проблема одна и та же.
Без подключения к ГУ все смарты показывают правильную скорость.
Автомобиль: Jeep GC WK2
Такая же проблема. Телефон One+ 7pro, андроид 11, все разрешения вкл. Alicho, вылечили? Если да, то просьба рецепт в студию.
Нет, не вылечил. Ни один из рецептов из интернета не помогает.
04.09.2021 в 20:42, Inga сказал:
Скорость походу ваш смартфон передает  на гу.  Ксяоми или штото такое?
При работе приложения (Яндекс Навигатор/Карты) в смартфоне оно получает данные о местоположении устройства и, я почти уверен, о направлении и скорости перемещения его в пространстве от GPS модуля смартфона. При работе приложения подключенного к ГУ по Bluetooth скорость в приложении на смартфоне отображается корректно. Как только подключаем смартфон к ГУ через usb, приложение, предполагаю, начинает получать данные от GPS модуля ГУ/автомобиля. На это предположение меня наталкивает тот факт, что при подключении через usb на какое-то время теряется точность определения местоположения, что выражается в появлении голубого круга вокруг курсора/стрелочки, затем он (голубой круг) пропадает (связь со спутниками восстановлена), местоположение определяется точно, но скорость отображается не корректно.
Пытался обращаться по существу проблемы к местным гуру, пока молчат. Написал в техподдержку Яндекс. Пока идёт переписка, они собирают информацию. Но мне кажется, что проблема не в Яндексе или не только в нём одном. Возможны какие-то траблы с ГУ или его прошивкой. Не исключаю отписку от Яндекса, мол обновите прошивку ГУ до последней и будет Вам щастье. Кстати а какая у UConnect 8.4 последняя актуальная прошивка? Как, где посмотреть версию ПО на своем ГУ? Как, где и почем его обновить? Вопросы скорее риторические (понимаю, что проблемы бледнолицего с большим индейцем, особенно в постгарантийный период, бледнолицый должен решать сам) и в пустоту, но, вдруг, кто-то сможет квалифицированно ответить.
Судя по ветке AA на 4pda проблема не только на наших ГУ.
И вроде как Яндекс уже даже признал проблему.
Странно, что кроме alicho и меня остальные молчат. Не знаю как это воспринимать. Наши случаи единичные или проблема имеет системный характер? У кого-нибудь работает нормально? Отзовитесь, пожалуйста.
19 минут назад, alicho сказал:
Можно ссылку в личку
Автомобиль: audi q5 2020
У меня похожая проблема. Машина audi q5 2020 (дорест), пробовал с телефонами Samsung Note10+ и xiaomi Mi A2, одинаковая проблема, только время возникновения разное. Проблема заключается в том, что через 3-15 минут езды навигатор (яндекс, гугл, не важно) начинает думать, что машина находится в 5-15 метрах справа от дороги и направлена машина под 90 градусов к текущему направлению.
Т.к. беда на совершенно разных смартфонах и в разных приложениях, то, скорее всего, телефон реально начинает получать данные с ГУ автомобиля, которые как-то некорректно воспринимает (т.к. машина в это же время на собственной навигации всё отображает корректно)
Отправьте тоже пожалуйста ссылку на ветку с 4pda
Автомобиль: Другой
Купите атлас дорог, бумажный.😁😁😁
По существу: косяк за по приложения, тоже это наблюдал на разных машинах.
В гранде gps сигнал на машинах с ЭРА-ГЛОНАСС, проходит через модуль связи, может и а нём проблема, но пока нет ответов.
Автомобиль: WK2 3.6 2021
Два телефона Самсунг Галакси s9. Гранд 21г.  При подключении проводом (отображение на голове или в тлф не имеет значения) сразу теряет реальную скорость. Всегда показывает две скорости попеременно 0-25 или 60-130 или любые другие.  Хуже всего что при этом карту масштабирует исходя из неправильной скорости. Если завис на малой скорости - масштаба не хватает, ничего впереди не видно. Если две скорости с большой разницей (60-150), то карту начинает масштабировать то к 60 то к 150 с интервалом раз в секунду-две примерно.
При этом, 2гис работает правильно всегда. Скорость правильная. Масштаб тоже. Что с проводом что без. (Кстати еще тач/мультитач работает - зум, прокрутка карты, в отличии от продвинутого яндекса)
GPS приложения (android GPS test) также все работают и все правильно показывают.
Обратился в службу поддержки Яндекса. Пока идет дурацкая переписка на тему "у нас все хорошо, мы берем данные из операционной системы", включите то-то, выключите то-то, пришлите скриншоты и т.д.
Уверен нм 100% что проблема с интеграцией в андроид авто причем именно со стороны самого Яндекса (2гис на адроид-авто уже давно работает и проблем таких нет).
Пробовал отключить разрешение определение местоположения самого андроид авто (в сети лечили, типа запрещает через голову получать гпс координаты, только с тлф) - не помогло, хотя может что-то сделал не так.
Яндекс в глухой обороне. Будем долбить дальше!
Автомобиль: Ford Kuga
Возможно, решение данной проблемы вот здесь: https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/598086772705984574/
Мне, во всяком случае, помогло. Сейчас все работает как надо.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 71 гость (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    Maksim36
    Maksim36
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
