Вся активность
  1. Сегодня
  2. Voldemarych
    Voldemarych ответил в теме пользователя artlob в Технический форум Compass
    Продолжаем разговор 😁 Вы будете смеяться, возможно очень сильно... но всё это время купленные в 2023-м "налобные фонари YILAN" тупо валялись то там то сям и только сейчас до них дошли руки..... 🤣 В общем поставил я их, попутно сломав защелку на одном разъеме поворотника, ну да это ладно - скрутил микровинтиком разъем и патрон.... Дальше пошло одно расстройство: Лампочки пришлось заменить: на ДХО китайцы поставили какие-то вообще убогие - тусклые и желтые, хрен с ним - поменял на свои ЛЕДовские ОСРАМ (хотел таки поездить с обычными чтобы не висела ошибка B165E) в правой фаре сразу сдохла основная лампа H9 - светила также очень желтым и тускло - при извлечении был обнаружен китайский же Филипс изнутри покрытый чем-то желтым и мутным... Заменил обе лампы на старые (заказал новые какие-то корейские чуть побелее с хорошими отзывами на озоне - в магазе ничего толком не было в типе H9... ещё не приехали, жду) Поелозил корректорами для проверки - сцуко, правый работает только "на полную" - то есть либо полностью опускает либо полностью поднимает.... Что-то в нём не фунциклирует как надо... Левая фара светит низко, ни разу сам не регулировал фары - потратил некоторое время чтобы разобраться, что по высоте регулируется винтом в корректоре. Выкрутил корректор на максимум - всё равно левая низко, то есть теперь она конечно одинаковой высоты с правой, но всё равно ближний освещает нормально только метров 5 от авто. Попытался вытащить корректоры, чтобы соответственно правый отремонтировать/заменить, а левый подрегулировать диапазон выхода штока шоб высоту то привести в норму, НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО ! В новых фарах конец штока корректора посажен не так как в старых. В старых всё понятно - пластиковая канавка (черного цвета)- в неё заводишь сверху или снизу шток корректора и вуаля - всё норм. В новых шток обёрнут в какую-то белую херовину (какая то втулка из белого пластика) и вроде также двигается вверх-вниз по условной канавке , НО НЕ ВЫХОДИТ ! Сделал уже несколько подходов - ни-че-го.... Рассмотреть получше не получается - слишком маленькая щель при отвернутом корректоре.. Дергать/тянуть сильнее боязно - если шток корректора отломается - хрен с ним, есть "запасной", но вот если отломается там чонито внутри фары это будет совсем печально.. Ну и конечно же в итоге улучшившийся свет я заценить не смог.... Из плюсов разве что улучшился внешний вид авто конечно же, фары теперь не мутные и без трещин на стеклах. Ну и обслуженный попутно блок реле 😄 Вопрошаю теперича: Может кто-то обладает сокровенным знанием про то как снять корректоры с этих чудесных "налобных фонарей", вдруг был уже опыт ?? Насчёт регулировки по высоте может тоже будут какие-то идеи ? Я вижу только вариант с разборкой корректора и дополнительным выдвижением штока. Всех благ.
  3. sanityclause
    sanityclause ответил в теме пользователя sanityclause в Общие вопросы Compass
    @Землянин да тут и скалдывать. И обсуждать, спашивать, просить если нужно аргументировать. Мои предложения выше я бы настойчиво рекомендовал сам себе, знай я на момент покупки , чего на этом авто делать не надо, а что надо. ну например, я купил Компас на резине 225/65/17. И по началу , несколько раз проверял свой новый "внедорожник" на проходимость, втаскиваясь намеренно в не очень тяжелое бездорожье или колею, а зимой устраивал дрифт пару раз)). нет, не буксовал подолгу, не дрифтовал часами , но все равно, знай я формат этого авто, я бы , во первых тут же бы поменял размер резины, ну и во вторых не стал бы заниматься глупостями)) - еще я бы сразу, а не через год, пролил все лонжероны и двери антикором. - еще я бы никогда не перешел на 20 ку, пред хоз ездил на 30 ке)) (но у этой темы долгая история) - еще бы никогда е позволял в сервисах поднимать Компас, устанавливая лапы подъемника в лонжероны лазя по нашему форуму после покупки Компаса, я много чего почерпнул из советов которые нашел тогда, ну например ухаживать 2 раза в году за блоком реле)), проверить рейлинги на крыше, (хоть было уже поздно), беречь дроссельную заслонку прогревая мотор, особенно в холод ну и много чего по мелочи. Очень не сразу меня убедили форумчане и сама жизнь что 20 ка в наш мотор это зло. Но что делать. а, - еще бы я предостерег владельцев Компаса устранять/затыкать зазоры между лобовым стеклом и молдингами , которые крепятся к рейлингам. )) не надо это делать)) - еще бы рекомендовал использовать фиксатор резьбы для болтов которыми крепится рейлинг к крыше, что бы вода не попадала в бутерброд наверху.
  4. up6
    up6 ответил в теме пользователя Proshka в Выбор-осмотр подержанных Jeep
    наслаждайтесь
  5. Алла Ворож.
    Алла Ворож. зарегистрировался на сайте
  6. Серëга
    Серëга зарегистрировался на сайте
  7. Шустрый
    Шустрый ответил в теме пользователя Сараевод в Технический форум WJ (WG)
    Так и сделаем. Спасибо. Ещё вопрос, если владеете. Вы машину поднимали, лифт делали? Чем поднять максимально чтоб без плохих исходов агрегатов?
  8. Сараевод
    Сараевод ответил в теме пользователя Сараевод в Технический форум WJ (WG)
    На Рокавто номера деталей одинаковые для 4 и 4,7. Должен подойти. Но лучше, конечно, взять у друга и примерить.
  9. Клеопатра
    Клеопатра ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MP
    нет, ничего не делаю, боюсь, в нашем городе умельцев не нашла, а сама не очень в этом разбираюсь
  10. MasDan
    MasDan ответил в теме пользователя Proshka в Выбор-осмотр подержанных Jeep
    Добрый день! Можно мне расшифровку VIN: 1J8GNE8928W225294 masdan78@yandex.ru
  11. MasDan подписался на Расшифровка VIN
  12. up6
    up6 ответил в теме пользователя Лентяй в Технический форум WK2
    ну попробуйте... это будет даже интересно...
  13. meserd
    meserd ответил в теме пользователя Лентяй в Технический форум WK2
    Конечно новый восстановленные не беру) но сначала попробую сам потом если что отвезу где подружат его с мозгами) я лучше сам буду рукож... По своей машине стараюсь все делать сам) жалко нет ребят которые в теме(
  14. up6
    up6 ответил в теме пользователя Admsakh в Технический форум WK2
    рулевая рейка об защиту ??? это как возможно ???
  15. up6
    Дмитрий, заканчивайте страдать ....., ищите тех, кто может привязать вам иммобилайзер НОРМАЛЬНЫМ правильным способом... Надеюсь он у вас НОВЫЙ, а не очищенный, почищенный, омытый и далее по тексту... Ваш манускрипт ни разу не про дорест...
  16. Admsakh
    Admsakh ответил в теме пользователя Gek26 в Технический форум WK2
    У меня это уже не раз бывало реле под капотом в коробке их там два одинаковых рядом, не помню какое, просто поменял местами и все стало гуд))) купил заменил оба)))
  17. Admsakh подписался на SOS не крутит стартер
  18. Admsakh
    Admsakh ответил в теме пользователя Admsakh в Технический форум WK2
    Всем спасибо, оказалось все прозаичнее, просто слесарь сделал доброе дело и хорошо притянул защиту, в итоге об нее терлась рулевая рейка с характерным хрустом поставили пару шайб и все встало на свои места.... Еще раз всем спасибо за советы.... ну а со стойкой, будем менять...
  19. Вчера
  20. RoBErT_999
    RoBErT_999 зарегистрировался на сайте
  21. meserd
    Нашел вот такое решение но не знаю на сколько оно правильное для прошивки имо
  22. Шустрый
    Здравствуйте, спасибо Вам что ответили. У меня 2000год 4.7 с виской. У друга 4.0 2004 год, тоже виска. Визуально одинаково, но вот решил спросить у знатоков, не могут ли быть размеры отверстий крепления диффуза относительно радиатора. Точно бы знать, от 4.0 подойдёт или нет
  23. Максим К.
    Максим К. зарегистрировался на сайте
  24. Galantr
    Galantr зарегистрировался на сайте
  25. Сараевод
    С такими вводными вам вряд ли кто-то поможет. У дореста и реста диффузоры разные. Также может быть разница в зависимости от того, на виске вентилятор, или с гидроприводом. Судя по Рокавто, у дореста с виской диффузоры одинаковые для 4 и 4,7.
  26. bigpapa
    bigpapa зарегистрировался на сайте
  27. Олег VTX
    Олег VTX зарегистрировался на сайте
  28. Kosta Tsy
    Kosta Tsy ответил в теме пользователя Dimitar в Общие вопросы WK2
    Привет, можешь обновить ссылку?
  29. Kosta Tsy
    Всем привет! Ребята книгу как и где скачать на вк2. Есть у кого свежая ссылка?
  30. dimagrgr
    dimagrgr зарегистрировался на сайте
  31. Kosta Tsy
    Kosta Tsy изменил свой аватар
  32. Землянин
    Землянин ответил в теме пользователя sanityclause в Общие вопросы Compass
    Хорошее предложение, поддерживаю. Куда будем «складывать» свои личные предложения?
  33. iverson13
    iverson13 ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MP
    @Клеопатра подскажите, пожалуйста, какое масло льете? Нашел информацию про 4.5 литра и chrysler 13340
  34. lubsergen
    lubsergen зарегистрировался на сайте
  35. sanityclause
    А что если в этой ветке попробовать фиксировать, коротко, что для Компаса необходимо или желательно, а что для него губительно. Или можно писать идеи кто как улучшил свое авто)). Конечно на усмотрение хозяина авто. Понятно что это будет в основном мнения, наблюдения , порой спорные, владельцев авто, а не его инженеров. Да еще и применимые ко множеству других машин. Но, вдруг это окажется полезным? Действия, способы вождения, различные улучшения, шаги по предотвращению того или иного нежелательного последствия, а так же опыт того что ухудшилось поле каких-то действий. ПОлучается, эта информация будет больше для тех кто недавно купил не очень древний или новый авто и имеет желание сохранить его в максимально добротном и рабочем состоянии. Ну например, на основании личного опыта, я считаю что: езда на резине большего размера (веса) уменьшает ресурс раздатки и рулевой рейки Компас критически нуждается в антикоре снизу и по дверям/капоту. Чем раньше тем лучше. Компас нуждается в прогреве, круглогодично. трансмиссия Компаса, особенно у авто в годах, болезненно реагирует на дрифт по снегу/льду, на настойчивые пробуксовки в грязи/песке, особенно на резине большего радиуса. замена трансмиссионных жидкостей в 2 раза чаще предписанных интервалов. 🙂 имхо
  36. yury.karpov123
    yury.karpov123 зарегистрировался на сайте
  37. up6
    выкинуть это говно и поставить оригинальные пружины
  38. up6
    нереально... тем более на дизеле
  39. up6
    добрый день, мы можем ВСЕ... VIN автомобиля напишите в телегу/воцап/макс 8 926 143 46 85 - если все сложится удачно, то порадуем вас быстро... клок-спринг в наличии
  40. Admsakh
    то есть поменять чашки и стойки, ок и какие же теперь стойки купить, если не оригинал)
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202101 Просмотр
    • 444642 Просмотра
