Вся активность
  1. Последний час
  2. AKELA SHIROKIY
    Конечно, отключил от зарядки и сразу померил мультиметром. Никакого там расслоения нет, аккумулятор февральский, в эксплуатации несколько месяцев. Пару коротких поездок по городу, недозаряд, и там не будет никаких 13,16 В. Заморачиваться не было возможности, зарядил и дальше побежал.
  3. Сегодня
  4. Mira_beta
    Ваша машина выглядит «нормально»… пока не посмотришь на неё после полировки 🔥 Полировка — это не магия, а точная работа, мы аккуратно убираем: — мелкие царапины — «паутинку» от моек — следы окисления и помутнение В результате поверхность становится ровной — и именно поэтому появляется тот самый глубокий блеск, как у нового авто ✨ Что вы получаете: ✔ реально более яркий и насыщенный цвет ✔ зеркальный отражающий эффект ✔ визуально «свежий» вид автомобиля Если хотите, чтобы машина снова выглядела так, как в день покупки (а иногда даже лучше) — вы знаете, что делать 😉 Скорее запишитесь на полировку в БЕТА-АВТО! 📍 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5 📲 +7 (812) 244-69-17
  5. Алфизик
    Алфизик ответил в теме пользователя Anry777 в Технический форум WK2
    Продолжаю свои попытки откалибровать фронтальную камеру. Дано: Кабель байпас для обхода SGW — проверенный. Адаптер — Veapeek, купленный по рекомендации Андрея (UP6) Телефон — iPhone 17 pro max, обновленный до iOs 26.6.1 Программа — OBD JSCAN, официальная. С заглушенным двигателем подсоединяюсь, захожу в Advanced Scan, потом пытаюсь удалить ошибки. 1215 не удаляется. Потом захожу в Adaptation. В поиск ввожу FFCM, выбираю Sensor Calibration. Только почему-то у меня дальше написано Beta. Завожу двигатель. Нажимаю Procced. получаю сообщение, что машина должна начать движение. Снова жму Procced. Получаю сообщение "не глушить двигатель и не выходить из программы". Снова жму Procced. Получаю сообщение "ждите 10 секунд". И через секунду выскакивает Routine Error. И что-то мелким шрифтом, на ходу не прочитал. Потом две опции — "выйти" или "продолжить". Жму "продолжить". На экране какой-то двоичный код и надпись типа "процесс идёт". И эта надпись не изменилась до конца поездки (полчаса). Понимаю, что нужный мне процесс нихрена не идёт. В сервис до конца месяца заехать будет некогда. Может быть здесь кто-нибудь подскажет — как решить проблему?
  6. Алфизик
    Алфизик ответил в теме пользователя Краматорск_Андрей в Технический форум WK2
  7. DJavdet10
    DJavdet10 ответил в теме пользователя Пух! в Сибирский федеральный округ
    Осталась крышка расширительного бачка с клапанами
  8. Артём ЛНР
    Артём ЛНР ответил в теме пользователя Артём ЛНР в MP COMPASS 2017-2025
    Да к сожалению это оказалась вовсе не подушка, машина уехала в сервис на эвакуаторе, но еще не разбирали. Предположительно отъехала раздатка(
  9. Дёма0903
    Дёма0903 ответил в теме пользователя Артём ЛНР в MP COMPASS 2017-2025
    А может гофру отогнуть, которая звук издает при разгоне, чтобы не цепляло ее.
  10. Дёма0903 подписался на Подушки глушителя
  11. Андрюха 70
    Андрюха 70 ответил в теме пользователя Андрюха 70 в Доп. оборудование и тюнинг WK2
    Привет. Спасибо за инфу. Буду изучать! Если что то получится то оязательно отпишусь!
  12. Игорь Рязань
    Игорь Рязань зарегистрировался на сайте
  13. Baskerville
    Baskerville ответил в теме пользователя Лунный пчел в Технический форум WK2
    приветствую всех. подскажите что делать куда копать? авто 21 года 3,6 литра с кореи пробег 43 тыс. на пробеге 38 тыс (год назад после приобретения авто) поменял все жидкости. в акпп залили ZF Lifeguard Fluid 8 (до этого там было мопар скорее всего с завода), езжу оч мало (только почти 5 тыс накатал) недавно заметил (раньше не обращал внимания) что на холодную акпп пинается в режим с парковки на R. Потом при езде наверно с 3 на 4 на скорости 31-34 км пинок. После прогрева коробки все это исчезает. Масло меняли и доливали не по температуре 30-50градусов как положено. Почитав гугл и ютуб понял что там недолив. Поехал догнали по температуре на 40 градусал влезло еще 500 мл и потекло струйкой. Закрыли. Доехал до дома (200м по дворам) и поставил авто. Вечером пришел завел проехал а все так же. Что делать куда копать. Вроде такого не было. Хотелось бы плавных переключений
  14. Вчера
  15. up6
    up6 ответил в теме пользователя Андрюха 70 в Доп. оборудование и тюнинг WK2
    такое можно попробовать изобразить, только имея полного донора, а потом упороться весьма реально, знакомя одни модули с другими собирать в варианте новых деталей и проводки это дико дорого...
  16. Gosudar
    Gosudar ответил в теме пользователя Андрюха 70 в Доп. оборудование и тюнинг WK2
    В системе адаптивного круиза задействовано много модулей: abs, pcm, tipm, scm, cluster, acc/ Все эти модули работают в комплексе. сам модуль асс (adaptive cruise control module) это радар, который измеряет расстояние до впереди идущего авто, подключается просто плюс, минус и два на моторную каншину. Также понадобятся рулевые кнопки с управлением адаптивом. В принципе это всё. установить acc и кнопки, активировать в системе. и если pcm и abs умеют управлять адаптивом, то по идее должно работать. Но, не все так сладко: модуль acc недешев, возможно потребуется калибровка, вроде в альфеобд есть процедура. Возможно штатный модуль abs просто не умеет это, и потребуется замена оного, по крайней мере, Константин както упоминал, что такое устанавливал на wk2 и про абс тоже с его слов. к сожалению у себя, на платформе MK, отказался от установки, хотя когда-то делал расклад для wk1, платформы LX Chrysler 300, Charger Управление адаптивом есть в инструкции по эксплуатации. Партномера смотрите в воркшопе вк2 Схемы дореста прилагаю Удачи! если установите отпишитесь потом.
  17. Алекссс подписался на WL 2022-2026 Grand Cherokee
  18. Дядя Миха подписался на Технический форум WJ (WG)
  19. sanityclause
    sanityclause ответил в теме пользователя nivavod1979 в Общие вопросы Compass
    подходят. но продаются только вместо с кулаком/ступицей. смешно но факт: б/у кулак вместе с щитком стоит иногда дешевле чем новый щиток отдельно неоригинальный)) конструкция такова что щиток просто не снимается . только после разбора кулака (выпрессовки ступицы). если брать новый щиток то придется разрезать. или выпрессовывать ступицу. а зачем? если только дождаться когда надо будет менять ступичный подшипник.
  20. URRI 39
    URRI 39 ответил в теме пользователя nivavod1979 в Общие вопросы Compass
    От Калибера не подходят штоли?
  21. Денис Г.
    Денис Г. зарегистрировался на сайте
  22. sanityclause
    уж и не помню, мош спрашивал но кто нить решал проблему щитков тормозных дисков? они просто в хлам, еле держатся.. ИИ предлагает от митсу, но вопрос подойдут ли, да и не дешево это... очевидно что в любом случае придется их разрезать что бы поставить, т.к. они ставятся блин только с выпрессовкой подшипника. делал кто нить?
  23. sanityclause
    sanityclause ответил в теме пользователя Сергей245 в Технический форум Compass
    может кто-то авторитетно объяснить на МКПП есть наклейка, гласящая: ATF4+ 2661 ml 90OZ Не нужно быть семи пядей что бы понять что в коробку заливается 2.66 л или 90 унций жидкости АТФ, Но, во всех мануалах что я читал, заливать нужно через боковое отверстие, до тех пор пока жидкость не потечет из бокового отверстия. А это всегда больше 3 литров. Всегда. 3.2 если точнее. Ну или около того, иногда поболе влазит. Как быть? Заливать точно 2.66 -2.7 л или заливать пока не прольётся из бокового отверстия?
  24. Андрюха 70
    Добрый день. Вот по этому и ищу схемы что бы все изучить.
  25. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя nimax в Wrangler JL 2018+
    Если малый АКБ дохлый - будет высаживать основной. У меня так было. Вынуть какой-то предохранитель можно было, чтобы отключить старт-стоп можно было - на драйве2 была статья. Или нажимать кнопку А с кругом при включение авто для отключения этой приблуды - и не будет старт-стоп работать.
  26. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя Artyomka в Wrangler JL 2018+
    Чем закончилась история?
  27. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя SergeiGo в Wrangler JL 2018+
    Чем закончилась история? Я топлю за официалов - у них обслуживаюсь. Подальше от таких сервисов.
  28. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя Zel100 в Wrangler JL 2018+
    Смысла нет. Вот на 6.4 свапнуть - ДАААА. Будет монстр.
  29. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя domura в Wrangler JL 2018+
    Без контакта с малым АКБ или если малый дохлый - система Старт-Стоп не будет работать. Автозапуск с ключа тоже кстати. Только автозапуск сигналки может завести двигатель.
  30. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя lliiisss в Wrangler JL 2018+
  31. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя Alex Ax в Wrangler JL 2018+
    На забугорном форуме читал - зависит от цвета авто. Белый считается более стойким почему-то. Из Кори - из Кореи? Это действительно болячка джипов и других авто с петлями.
  32. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя Шама в Wrangler JL 2018+
    Надо проверять малый АКБ - он может высаживать. + глонасс, сигналка и тд. Снижение заряда АКБ на 0.05-0.1 В в сутки может быть вариант нормы - ответ поиска. Или искать утечку. У меня через 1-2 недели садился основной, если машина стоит. Оказался малый акб дохлый. Сейчас по сигналке смотрю в день снижается на 0.05-0.1. Езжу раз в 2 недели.
  33. Antialcohol
    Antialcohol ответил в теме пользователя В.Н. в Wrangler JL 2018+
    Так это не проблема. А функция старта-стоп. Она отключается кнопкой А с кругом на приборной панеле. Или перестает работать, когда сел малый акб. Есть педаль на тормозе и позиция D - машина считывает, что стоишь в пробке и глушит (экологические нормы). Или вы что-то другое имеете ввиду?
    • 20 Комментариев
    • 29883 Просмотра
    • 190461 Просмотр
    • 433917 Просмотров
