Гремит По Ухабам
при езде по кочкам что гремит спереди, диагностика подвески его не выявила, звук чисто металлический, металл об металл, что может греметь
перед большой! Может и кости гремят! Стойки стаба то есть
а может и отбойники, а может таки втулки стаба. Вроде как на зедках нету резиновых отбойников и мост долбится об лонжерон :crazy: у меня пружины просевшие, так что звук резщиновый, отбойники стоят :D
@K.O.T., Эт как надо ехать по ухабам что мост долбился об лонжерон? Скорее всего гремит раздолбанная подвеска!
:crazy: ну я могу и обшибаться. Но то, что подвеска - эт точно :) Смотреть надо, с монтировочкой, аккуратно.
я сам чайник в этом деле, сервисмены посмотрели вынесли вердикт: втулки, сайленты и шаровые, но именно что стучит не сказали!!
У меня тоже звон металлический и возникает при наезде задним мостом на кочку, причём на любой скорости. Сайлентблоки в норме, аммы новые стоят. Спереди все рычаги, аммы, шаровые новые. Езжу пока так.
Если стук не раскатистый и глухой, стук сильный(резкий) то это шаровые опоры.
звук чисто металлический, бряк такой но хороший!!
Осенамана похоже на стойки стабилизатора. Уже не раз такое ловил.
а сервис мпены в основном .удаки!
@Kadrovik79, будет возможность скатай к alekseyV8 он свой чувак, и скажет все как есть. Просто мы далеко
гремит спереди
А точно спереди? В автомобиле звуки любят распространяться в самых непредсказуемых направлениях :crazy:
Еслиб сзади я сразу бы сказал :D Колодки тормозные или основные, или ручника. Или и те и другие вместе. Звук как алюминиевый бидон незакрытый в багажнике. Типа крышка прыгает на кочках и гремит. Так? :o
да, сгоняй, Жень! там тебе рукой подать :lol2:
http://maps.yandex.ru/-/CBQWbY.x
Вот у меня такая хрень! Хотя стыдно признаться сам работаю механиком, но откуда звон понять не могу? Всю подвеску перетряхнул, кресты на кардане новые, может передний кардан звенит, до него ещё руки не дошли?
почти так гремит
наврерное именно так и гремит
У меня была похожая погремуха - при замене передних амортизаторов недотянули гайки, после 1т.км. пробега разболтались крепления правой опоры.
колодки гремят...это болячка....выработка в корпусах суппортов...лечится навариванием и обточкой по номиналам
подкину идей часто бренчит выпуск глушак именно тракт на автограде есть подробно с фото обычно по задней панаре труба долбится..
Про пятую дверь уже говорили?
Защита раздатки может греметь, если болт отвалится.
  • 7 месяцев спустя...
у меня гремело в защитном кожухе с внутренней стороны заднего левого колеса , отогнул не много отверткой, какая то хрень оттуда вывалилась похоже кусок окалины, гремела как гайка в консервной банке... звук такой позорный,никак не мог понять откуда идет, пока не заехал на станцию техосмотра,там есть стенд для проверки амортов,заехал задними колесами ,начали трясти и тогда явно услышал ,что дребезжание идет именно с этого места,а дальше 15 минут и все ..проблемы нет.
При проезде кочек есть ещё одно место - полуоси !!! Они так в мосту ходят влево-вправо и издают металлический чуть глухой звук :alko2:
  • Step
  • Rik Nil
  • Whale
  • AS8
  • RomanCom
  1. TRS Motors
    • 191293 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30111 Просмотров
    • 434375 Просмотров
