Система не видит левый задний датчик. Купил новый заменил. Но эффекта ноль. На трех колесах показывает давление, а на этом "-". Может проблемма в приемнике, но их всего три. А вот где найти левый задний?
Вот выдержка и тех. Тех. листа.
A transponder is located in three of the four wheel wells of the vehicle to provide the WCM/SKREEM with the location of the tire pressure sensors on the vehicle. The transponders are located in the left front, right front and right rear wheel wells. A fourth transponder is not necessary in the remaining wheel well due to the process-of-elimination theory. Once the system knows the location of the first three sensors it assumes the location of the fourth tire pressure sensor is in the left rear tire.
Как я понял его нет. Кто знает, как работает четвертый приемник?
  • Ответы 181
  • Просмотры 46,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    если все 5 датчиков исправны, то они сами должны прописаться за 24 часа(максимум) запаску накачайте до 3.0атм, остальные 2,4 атм   Господа, то что вы называете приёмниками в количестве 3-х штук, не
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Говорят ПАК есть прошивка обновленная, и перестает язык скидывать. Номер датчика в запаске прописывается сканером, сам он его определять не умеет - так что подмена на испаравное но другое не помо
  • Это прога под андроид или иос для диагностики через елм адаптер, вот ознакомьтесь: https://www.drive2.ru/l/522383472988259193/ https://www.drive2.ru/l/507953482385327166/ https://www.dr
Прошивка на ПАК может где и есть, только в живую ее нигде не видел. Что ж попробую запаску прописать, это кстати да, выпустил из виду.  Мой Лаунч это элементарно делает.
Тут https://pac-audio.com/firmware-updates/ смотрели?
Нету там моего к сожалению C2R-CHY4
Можно отключить систему мониторинга давления в шинах? Сообщение на бортовике о неверном давлении задолбало...
@uklunok я себе отключал через Jscan. Правда когда забираю машину из гаража (где лежат летние колеса с датчиками), минут через 3-5 звуковой сигнал таки случается. А на приборке ошибка не высвечивается, ну и показания датчиков тоже исчезли.
Сейчас переобулся на летнюю резину, и обратно активировал TPMS.
Можно. На европейца есть прошивка блока давления в шинах с автоотключением по факту отсутствия датчиков. Подчеркиваю - на европейца. Но это - дилерские дела с соответствующими проблемами (они как выясняется очень не везде есть...)
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
На европейца
Австрия у меня, так что норм.
16 часов назад, Nadymchonok сказал:
через Jscan
это что за сканер? у дилера по другому называется. Загуглил - GSCAN называется, полный комплект 300 тыс. стоит. УЖАС!
Изменено пользователем uklunok
16 минут назад, uklunok сказал:
это что за сканер?
https://www.drive2.ru/l/524687224726357476/
Ок. Спасибо за наводку. Сканер есть, прогу поищу
Спойлер
В общем ситуация такая, включаю зажигание, загорается  предупреждение - Низкое давление в шинах (у меня правда на немецком).  Началось все с осени, когда установил зимний комплект дисков с резиной и еще с родными датчиками.  Давление качаю 2.3-2.4 bar,(всегда так качал), запаска тоже накачана, борт. комп показывает правильное давление, то есть датчики работают.  Цепляю Лаунч, ошибок никаких по давлению нет.  Порог предупреждения по низкому давлению установлен в 2 бара, я ничего не менял., да и глюк начался задолго до подключения сканера.  Предупреждение не пропадает, решил - ладно, может датчики уже на грани срока службы и идут глюки, хотя давление показывают исправно. Отьездил зиму, теперь поставил летний комплект с оригинальными датчиками  (всего два сезона и в прошлом году никаких проблем не было) И снова это предупреждение с пиканием при каждом включении зажигания! Теперь точно знаю дело не в датчиках, давление проверено в колесах включая запаску, все в норме, по борт. компу в каждом колесе 2.4 bar.  Что это за бред, было у кого  что то подобное, есть мысли куда копать?
Ну вот вопрос и решен, вернее пока решен, ибо обычно глюки сами по себе проходят редко.  Решил конкретно взяться за  запаску, проверил Лаунчем прописку датчика - тут все ОК, далее решил поиграть с давлением.  Накачал до 2.5 бар, - покатался но ничего не поменялось. Далее 3 бар и о чудо! Сразу при включении зажигания предупреждение пропало, даже ехать не пришлось! И что это за глюк спрашивается, системе периодически нужна встряска, перезагрузка? А ведь Лаунчем проверял давление в датчиках, там все отлично, порог стоит 1.9 бар, рекомендованное давление 2.4 бар.
Изменено пользователем Van777
У меня ругался так, но надпись была другая, не service tire pressure system, a SPARE LOW PRESSURE
1 час назад, Van777 сказал:
При одинаковом давлении в запасе и ходовых колесах, триггер теряется в показаниях (опытным путем проверено).
Я тоже 3.0 в запаске держу.
+1
Тоже пока запаске не перекачал, ошибка иногда посещала
Какое сообщение на дисплее было?
2 минуты назад, Bigfomik сказал:
Пофиг какое, система с равной вероятностью может потерять как запаску, так и рабочее колесо.
Держать три колеса с одинаковым давлением ей тяжело.
Еще и, если на светофоре кто то с этим давлением подъедет.
10 минут назад, Bigfomik сказал:
Уже точно не помню, у меня тогда был все время голландский язык )))
Но вроде как spare что то...
21 минуту назад, Bigfomik сказал:
На рестайлах:
Это из мануала.
12 минут назад, ASAT сказал:
А когда батарейки начинают отваливаться, чаще пишет "service tpm" чем указывает на конкретное колесо.
@E_Gun
Ах, да, упустил еще позицию:
Фишка в том что если язык немецкий то бортовой комп пишет "REIFENDRUCK NIEDRIG" (низкое давление в шинах) и это как на все колеса, так и на запасное колесо. Конкретно запасного колеса нет. И это указано в моем родном мануале на немецком языке.
8 часов назад, E_Gun сказал:
У меня регулярно пишет Service tyre pressure system. При этом ошибок никаких нет, во всяком случае ланч их не находил. Как понять в каком именно колесе садится батарейка?
Вот и у меня точно также. Ошибок нет. Датчики все показывают. Осталось проверить давление в запаске.
У меня нет ни запаски, ни датчика в нем) насколько помню даже датчик никакой в это поле не прописан, ланчем смотрели.
Ланч вроде не показывает, где какой прописан. Только можно войти и прописать заново.
1 час назад, hades сказал:
Не знаю...
Я все четыре поменял и проблема ушла.
Да, господа, все так. Иногда заводишь машину, раздается сигнал, пишет на панели, нажимаешь что пишет - а там ОК. И больше не беспокоит.
Но у меня тут интересная фигня, пиков пока нет, но есть моргание ))) С чего-то датчик передний правый решил опускать показания. Было 2.2, сегодня с утра 1.7, а остальные от 2.2 до 2.0... Хотя все колеса одинаково накачаны, проверил ручным манометром. Наверно это первые симптомы у старых датчиков, что батарейка подыхает? Хотя прибор контроля говорит напряжение ОК
Они дохнут не сразу, а, судя по всему, датчик то теряется, то находится.
Причем, зимой работает стабильнее, чем летом.
У меня пока именно вопрос в давлении.
Новые 481ые держат 2.2 стабильно, 2.4 при прогревах соответственно,
а вот старые 359 и 031 показывают 2.0 и 1.7 сегодня. Причем который 1.7 он 3 дня уменьшает показания свои постепенно...
Но ничего не теряется.
9 часов назад, Bigfomik сказал:
Ланч отлично видит все датчики и их прописку включая запаску.  Я перепроверял все номера прописки, все четко.
А нет, у меня действительно до 1.7 сдулось колесо )))
Система отработала правильно!
  • Daniil4425
  • Seman3
  • Vlad57
    • 38777 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207857 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449217 Просмотров
