Система не видит левый задний датчик. Купил новый заменил. Но эффекта ноль. На трех колесах показывает давление, а на этом "-". Может проблемма в приемнике, но их всего три. А вот где найти левый задний?
Вот выдержка и тех. Тех. листа.
A transponder is located in three of the four wheel wells of the vehicle to provide the WCM/SKREEM with the location of the tire pressure sensors on the vehicle. The transponders are located in the left front, right front and right rear wheel wells. A fourth transponder is not necessary in the remaining wheel well due to the process-of-elimination theory. Once the system knows the location of the first three sensors it assumes the location of the fourth tire pressure sensor is in the left rear tire.
Как я понял его нет. Кто знает, как работает четвертый приемник?
  • Ответы 181
  • Просмотры 46,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    если все 5 датчиков исправны, то они сами должны прописаться за 24 часа(максимум) запаску накачайте до 3.0атм, остальные 2,4 атм   Господа, то что вы называете приёмниками в количестве 3-х штук, не
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Говорят ПАК есть прошивка обновленная, и перестает язык скидывать. Номер датчика в запаске прописывается сканером, сам он его определять не умеет - так что подмена на испаравное но другое не помо
  • Это прога под андроид или иос для диагностики через елм адаптер, вот ознакомьтесь: https://www.drive2.ru/l/522383472988259193/ https://www.drive2.ru/l/507953482385327166/ https://www.dr
У меня не отображает сколько конкретно и в каком колесе давление,
для амриканских WK датчики одинаковые, на Лиметеде показывает давление в цифрах на каждом колесе.
а вот такие-же датчики на Ларедо сигнализируют только об откланение от нормы в давлении
@nikolai0405, Коль на ларедо и датчики проще и сисема сама, она и не может отобразить давление в принципе, только зажечь значек о низком давлении.
@Alex64, Леха нифига, датчики одинаковые, сам переставлял, все зависит от прошивки машины (ЛАРЕДО или ЛИМИТЕД)
@nikolai0405, Коль на приборке лареды нет указателя давления по колесам, только значек оранжевый.
@Alex64, Леха, все там есть, там же где смотришь расход, темпиратуру и др, только надо активировать если возможно, а датчики одинаковые
Да? А не ошибаешся? там вроде этого в приборке нет, не лим же.
А не ошибаешся
А что мне ошибаться? каждый день смотрю показатели давления шин в цифрах, потом на этом же табло темпиратуру, расход, до заправки, пробег (на газе замер необходим для контроля за кол-вом оставшегося газа)
у тебя такое же табло, просто не активирована функция, а датчики одинаковые на всех WK
интересно, ее вообще реально на ларедике активировать? походу нет :angry:
вот на этот вопрос в ТРИА не смогли ответить, может через Толяна узнаешь?
Надо попробовать, в Автолайте я че то протупил спросить.
давай удачи
Надпись SERVICE TIRE PRESS... может загораться из-за неисправности задней косы (для фаркопа).
Вот!
Парни у меня два ориг датчика перестали работать (видимо села батарейка хер знает) вообщем заказал один ориг. на 433 частоте (евр.) пришол внемного меньшего размера, но все заработало сразу причем ничего не прописывал, просто ехал 80-90 не определенно короче, второй не оригинал Дорман в запаску а то эта надпись Spare low pressure уже порядком подзае датчик не встал, я уже и колесо и так и сяк ставил один хрен не видет, запаску ставлю на колесо (любое) видит, как так?
Первый вот такой?
Мне английские представители ответили так:
Hi Artiom, in order to reset the system you will have to remove the fault code, to do this you will need a code reading. The TPMS will do a relearn after the vehicle has been parked up for more than 20 minutes and then driven above 15MPH for another 15 minutes (normally only takes about 5). If the warning is still on after this time there is a fault with the system. We hope this helps? If you need anything else please ask. Thanks.
Смысл такой, что если не прописывается, то ошибка в системе и надо ехать к официалам.
Первый вот такой?
Да он самый, вот Дорман немного другой, у него на колпачке надпись "Sensor inside". Только что то не пашет он =(
А у меня этот не пашет. Хотя может и шлёт сигнал в систему, да она не хочет читать.
Доберусь до дому, попробую поменять колёса местами. Посмотрим ,что получится.
Парни а есть вообще способ отключить ее "своими руками"??
говорят это ещё никому не удалось.задолбал этот датчик.
Скажите,а где купить датчик и сколько стоит он?
много вариантов как оригинальные так и не оригинальные
1-можно купить через магазины в МСК (автоклондайк, академия+, экзист и т.п.)
2-через ЕБЭЙ в штатах
3-у официалов (ну это на крайний случай, если не хватает тяма приобрести по первым двум пунктам) :)
Подскажите а новые датчики надо как то активировать.т.е их включить.или они уже изначально включены и идёт сигнал. т.е достал из коробки и сразу поставил
Кроме запаски - её походу только сканером прописывать (новый датчик).
Да, у меня запаска не прописалась.
А в чём это выразилось
Сообщение на приборке висит: SPARE LOW PRESSURE
Понятно
У меня с запаской были проблемы - проехал 10.000 прежде чем нашлась. Датчик родной был.
Официалы говорили, что особо ничем ошибку не сбросишь и нужно просто подождать.
Кстати, ремкомплекты сосков есть нормальные? И кто не то пробовал ставить от WK2 - у них соски резиновые.
А то у меня уже 3 шт со сломанными сосками валяется...
Я уже два года с ошибкой езжу, не сбрасывается.
проверь давление в запаске - оно должно быть 3 атм. Возможно, из-за низкого давления горит, или датчик просто сдох.
  • Spbforester
  • AmbRW
  • Ados20091
  • hekse
  • Vlad57
  • ilnur55
  • Александр SRT6.4
  • Mira_beta
  • Korshe
    • 39235 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208485 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449760 Просмотров
