Система Контроля Давления В Шинах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
А разве триггер не только лишь возбуждает датчики? А те уже после передают сигналы непосредственно на антенну у иммобилайзера?
Автомобиль: в подписи
По схеме транспондеры все три сидят на одной однопроводной шине "COM-LIN TIRE PRESSURE MONITOR LAN". В сервисном мануале в трех местах написано "модуль WCM постоянно мониторит пакеты данных от транспондеров по шине LIN и если что-то не получено, или получено что-то не то, выставит ошибку".
Вот как-то так.
Причем оба передних транспондера имеют один и тот же номер детали, то есть идентификация их по ответу по шине LIN - нереально.
И одновременно в нескольких местах написано, что радиосообщения получает WCM (но ни слова - напрямую или через посредничество этих самых транспондеров).
Одновременно - тарнспондеры и 315 и 433 МГц - одна и та же деталь (номер мопар для покупки).
Вывод полный - эх и мутная система...
и конкретно по ошибке что там у вас вылезла в ланче - в кратком руководстве по устранению первые 4 причины завязаны на провода, их состояние, состояние разъема транспондера.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Pashkaru
    • Владимир 4х4
    • StrangeRus
    • domovolk
    • Muxei
    • Antoxa501
    • xrita
    • agregat97
    • Makarlson
    • Voldemarych
    • Dibosh4х4
    • leksrus1
    • vlad71
    • Nordicus
    • mixelson
    • brat-kondrat
    • baskoff
    • serg102
    • Влад1990
    • Gosudar
    • dibanoff
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
