Привет Питеру!
Завтра стартую в Вашу сторону на несколько дней. Но нас опрокинули с жильем.
Если у кого знакомые кто может сдать квартиру или комнату на 4-5 дней, а то бюджет в гостиницах сейчас не гуманный.
Еду я с беременной женой.
Буду очень благодарен за помощь!
