Использование мультимедийной системы
Всем привет.
Предлагаю в этой теме вести обсуждение/помощь в использовании мультимедийного центра WK2 (головы).
Не знаю, то ли у меня приступ кретинизма на фоне эмоций по поводу нового авто, то ли там че-то не продумано. Вобщем суть проблемы в том, что мафон вырубается после того как заглушу двигатель. Можно в компьютере поставить задержку - максимум 10 минут.
Вопрос: как слушать музыку при выключеном двигателе? Обычно на природе под шашлычек-пикничек раскрываю двери и под музыку как-то веселей отдыхается. А тут че-то не могу понять, как оставить мафон включенным при заглушенном двигателе. Заводить каждые 10 минут как-то не комильфо... Или там такой засос энергии что больше 10 минут нельзя? Сядет аккум?
Изменено пользователем misantrop
  • Ответы 462
  • Просмотры 99,5k
  • Установил себе LockPick CHR550. Было желание подключить iPhone/iPad к магнитоле с возможностью управления и читабельности русских букв, чего и было достигнуто. Не обошлось и без проблем. Магнитол
  • Ну вот...., продемонстрировал мне сын подключение IPhone4 и IPod3 touch... 1. Нажимаем кнопку старт (без педали тормоза). 2. Двигатель остаётся заглушен, запускается только радио. Начинает играть ра
  • Докладываю. Ничего не получилось. Провозились два дня, потом констатировали, что не смогли подключиться как положено по cam-шине.   Для справки, первоначально озвученный ценник был 18150 р. (12150
Привет! А если нажать на ручку регулировки звука? Под ней написано "PUSH ON"??
Если на кнопочку запуска двигла понажимать (без нажатия на тормоз) то вся электрика работает. Как долго не проверял.
Вот как листать по запрограмированным радиостанциям? вот в чем вопрос. НЕ сканировать.
В чем проблема, заглушили мотор, нажали один раз кнопку старт без тормоза и вся электроника работает.
Я тычу пальцем в нужную запрограммированную станцию на тачскрине. Или с обр.стороны руля слева кнопки, правда, это действительно уже будет сканирование, но оч-ч-чень быстрое, почти не отличается от вызова станции из памяти на тачскрине
Да нафига мне сканирование. Там десятки радиостанций. Мне надо всего то скакать по 5-6 штукам. И все разбросаны по всему диапазону.
Дибилизм чистой воды.
Юрий, то ли я что-то не догоняю, то ли вы просто не разобрались с радио, все там просто, станцию любую можно на экране выбирать, да и забить можно только те которые нужны.
Забиваем свои 5-6 станций в Preset
Далее переключаемся между ними либо на тачскрине либо подрулевой круглой кнопкой .
Проблем нет
Проблем нет
Точно! Левой круглой кнопкой переключает по порядку: сверху вниз.
)) А снизу вверх? Ну почему нельзя было сделать функцию чтобы этим коромыслом переключались запрограмированные станции вверх -вниз. НЕ хочу я по кольцу бегать одной кнопкой
Чувствую себя дэбилом... :crazy: Ну ладно... Спасибо за совет! Все равно машина СУПЕР!!! После сузуки GV этот просто пароход какой-то... Не едет, а плывет... Давно не получал такой кайф от драйва!
И правда... Сам случайно обнаружил. По началу тоже парился...
В принципе так даже удобно. А то часто бывает, что отъехав от города, работают всего пару станций, остальные просто безбожно шипят. Поиск по запрограммированным станциям чаще сводится к перелистыванию разномастных шипелок, трещалок и завывалок.
А когда пользуешся сканом - то он более менее четко волну находит.
Хотя я соглашусь, что оба варианта использования должны быть удобны. Я бы им посоветовал на круглой кнопке сделать переключение режимов поиска, а "качельку" так и оставил бы на - и + но уже в зависимости от выбранного режима: скан или селект.
Умное решение ))) ТОлько когда это будет у нас не знаю. Думаю что и не будет совсем
Кстати, все таки через блютус кач-во музыки хуже чем если копировать файлы на хард! А по шнурку мой айфон почему то не хочет подключаться...(
Изменено пользователем Mak_Sim
Попробовал вчера. Да, мафон работает, но как только открываю дверь, начинается "дылинь-дылинь-дылинь". В принципе если сделать звук погромче, то "дылинь" не слышно и все ок. :ok: Хотя было бы неплохо, если бы этот "дылинь" можно было бы отключить нажатием какой либо кнопки подтверждения...
ОФФ: забыл пшикнуть спреем от комаров в салоне, и после пикника пришлось полчаса выгонять их... :wizard:
Думаю колокольчик везде звонит, в таком случае открывайте задние двери и багажник, чтоб лучше музон слышать и чтоб колокольчика не было. :rolleyes:
мой айфон 4 подключается по шнурку к голове через раз, а может даже реже... чаще пишет ERROR OCCURED. Причем я не пойму никак закономерность...
А провод нормальный? Коннекторы не болтаются? Может че из приложений запущено?
Уже менял провод на оригинал, перезагружал, никакого результата!((
Тогда лучше напрямую в support обратится к этим товарищам:
MyGig
Неофициалы, но очень толковые, может че посоветуют...
Коллеги, подскажите пожалуйста-почему не читается DVD записанный на компе в формате AVI? Какой нужен формат, да и вообще в чем может быть проблема?
Насколько я помню, оно поддерживает только
MP3, WMA, Audio-CD, DVD Audio und DVD Video
т.е. "правильные" DVD диски, а не те, куда просто AVI-шка залита.
Спасибо! Буду дерзать.
Вчера ехал на дачу и по пути быстренько подружил с машиной свой старенький Nokia 6233 (2004 г.в.). Все отлично заработало, голосом на англ.языке вызывал тел.книгу (и давал другие команды тоже), и выяснилась потрясающая вещь! Голова считывает всю мою тел.книгу, забитую русскими буквами (!!!), и произносит все имена как будто они написаны на транслите, т.е. она знает русский шрифт! Получается у машины произношение, как будто иностранец читает русское слово с акцентом, во как! И не надо все контакты переводить в транслит, как кто-то из одноклубников уже сделал! Сначала ехали и ржали всей семьей, как наш коренной американец старается и перечисляет русские контакты с амер.акцентом, а потом думали, как это можно с умом использовать. Пару раз я имя контакта произносил, прикалываясь, тоже с акцентом, он меня со второго раза понял! Потом приехали, стало не до этого, но я, как будет время, возобновлю диалог-обучение с моей машинкой!
чтоб не мучаться в дальнейшем с форматами музыки видео и пр. рекомендую скачать вот сдесь достаточно удобную бесплатную програмульку, работает пракчтически со всеми форматами. Это не реклама а просто полезная весчь! :)
Изменено пользователем ZloyBes
Странная фигня получается.
На российских грандах книгу мало того что не считывает на русском, так еще и русские буквы выводит только в каком-то арабском выражении.... про чтение русского хотя бы с акцентом - вообще молчу.
Повезло вам, Андрей, видимо
Русские буквы на дисплей тоже выводятся крякозябрами, а вот озвучка голосом тел.книги идет на русском с акцентом, но все понятно! На буднях у меня служебная машина, Гранд грустит обычно в гараже, а вот в пятницу поеду в область, буду в пробке дальше разбираться, очень мне интересно, что он еще по-русски сказать может.
Обнаружилась проблемка, начал перегружаться мультимедиа. Закономерности никакой. не часто правда, но раза 4 уже было.
Еще - Блютус иногда сбоит. Иногда кажется, в самый нужный момент перестает видеть телефон (айфон).
В остальном пока нормально.
DVD тоже читает не все.
Набрал в дорогу фильмов, в итоге пошел только один...
У меня тоже глючит. Один раз вообще включаться не хотел. Один раз перезагрузился.
На что бы эту балалайку поменять?.. Ни звука, ни надежности..
владельцы, подскажите.
я так понимаю, в движении ДиВиДи не показывает? Если нет, то как можно эту проблему решить?
Какие-то коробочки по 200 баксов.
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170518 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13435 Просмотров
    • 419134 Просмотра
