Использование мультимедийной системы
Всем привет.
Предлагаю в этой теме вести обсуждение/помощь в использовании мультимедийного центра WK2 (головы).
Не знаю, то ли у меня приступ кретинизма на фоне эмоций по поводу нового авто, то ли там че-то не продумано. Вобщем суть проблемы в том, что мафон вырубается после того как заглушу двигатель. Можно в компьютере поставить задержку - максимум 10 минут.
Вопрос: как слушать музыку при выключеном двигателе? Обычно на природе под шашлычек-пикничек раскрываю двери и под музыку как-то веселей отдыхается. А тут че-то не могу понять, как оставить мафон включенным при заглушенном двигателе. Заводить каждые 10 минут как-то не комильфо... Или там такой засос энергии что больше 10 минут нельзя? Сядет аккум?
Изменено пользователем misantrop
  • Ответы 462
  • Просмотры 99,5k
  • Установил себе LockPick CHR550. Было желание подключить iPhone/iPad к магнитоле с возможностью управления и читабельности русских букв, чего и было достигнуто. Не обошлось и без проблем. Магнитол
  • Ну вот...., продемонстрировал мне сын подключение IPhone4 и IPod3 touch... 1. Нажимаем кнопку старт (без педали тормоза). 2. Двигатель остаётся заглушен, запускается только радио. Начинает играть ра
  • Докладываю. Ничего не получилось. Провозились два дня, потом констатировали, что не смогли подключиться как положено по cam-шине.   Для справки, первоначально озвученный ценник был 18150 р. (12150
Может не все так плохо, возможно просто пару проводов надо нужных перекусить :rolleyes: которые завязаны с паркингом. Так мысли вслух, не утверждаю.
я так понимаю, в движении ДиВиДи не показывает? Если нет, то как можно эту проблему решить?
В движении не показывает. "Проблему" (если Вы такой для себя считаете) решают. Вопрос - а оно надо? ;)
владельцы, подскажите.
Провод идущий на ручник перекидываеш на массу
Слав конечно надо - я мультики на своем киндеру включаю - чтоб не буйствовал в пути
Изменено пользователем ZloyBes
я мултики на своем киндеру включаю - чтоб не буйствовал в пути
Это конечно да, но ребенок на переднем сиденье сидит? Тут лучше бы сзади ему мультики показывать ;)
Он сзади сидит - просто я кресло посередине заднего дивана креплю - ему как раз перед мордашкой телик получаеться :rolleyes:
@ZloyBes, Ну, тогда главное самому не отвлекаться ;)
Единственно что меня может отвлечь за рулем - это ворчащая жена :angry:
Да простят меня модераторы!!! Тож больше всего бесит!!! Как пели в камеди: :offtopic: Залепи свое дуло, дай хотябы послушать фриски.......... (с)
:crazy:
Да не надо! Хотя "коробочку" поставлю... Там еще камеру можно включать в движении, и много чего еще, по- моему..
что за коробочка - тоже актуален вопрос детей
Коробочку зовут Lock Pick. Тоже себе ставить буду.
Где посмотреть можно?
Кто понимает, развейте мысль, какую камеру, в машине вроде одна стоит заднего вида, зачем её включать не догоняю или другая ставится типа видеорегистратора? Кстати кто в курсе камера которая стоит на переключение дальнего и ближнего на что то способна кроме этого? Так как функция автомата света считаю бесполезной на наших дорогах где едут машины с еле светящимися стопами, пока она распознает впереди идущее авто, там челы вешаются, руками в зеркала машут.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=lockpick
Прикольно.. :crazy:
Назрел вопрос. Можно ли заткнуть/отключить американскую тетю, которая при каждом входящем звонке на мобильный, говорит что надо сделать чтобы ответить на него???
Кстати как включить эту функцию? Мануал не читал, потыкал переключатель света и забил, а сейчас мануала под рукой нет.
Да включать особо даже нечего, тумблер света надо оставить в режиме авто и установить рычаг на дальний свет все остальное сам делать будет.
Изменено пользователем zrv
а в Москве где купить и установить можно и скольок это тут стоит?
В Москве не знаю..... В Питере точно нет.
Точно! Левой круглой кнопкой переключает по порядку: сверху вниз.
Довольно часто, при переключении между станциями круглой кнопкой, волна не ловится и из динамиков раздантся только шипение. После нажатия на станцию на тачскрине все приходит в норму.
И еще, при переключении качалкой между треками записаными на харде, постоянно некоторые треки перескакивает (
У кого-то были подобные глюки?
У меня такая же фигня :((
Перескакивание треков пытался вылечить заменой кнопок на руле по гарантии.
Кнопки поменяли - глюк остался :(
С кнопками та же фигня. Если замена не помогла, значит либо все кнопки брак, либо дело в "мозгах" (микросхема ловит дребезг).
1 в 1!
Только не волна не ловится, а начинается сканирование которое ничего не находит.
Изменено пользователем Mak_Sim
А еще такое интересное наблюдение: в настройках экрана есть три режима - дневной, ночной и авто. По идее режим авто должен менять яркость экрана днем ярче вечером тусклее, а у меня все время светит ярко :( Чтобы в дальней дороге уменьшить яркость приходится это делать вручную...
Автоматический дальний помимо выключения при встречном свете, еще вырубает дальний свет на небольшой скорости... Иногда это раздражает, особенно когда едешь небыстро по извилистой дороге. Нужен дальний, а включить его не можешь. Кто знает, авто отключение, вообще убрать можно?
Крутите круглую ручку с Авто в крайнее правое положение. Будет простой режим с ближним светом. Будете переключать дальний сами подрулевым рычагом.
В главном меню машины
можно убрать галочку напротив auto beam и будет счастье :)
Кто-нибудь разобрался зачем режим "авто" в настройках экрана? По идее он должен экран "приглушать" при включении ближнег света...
У меня приглушает. Вот только мне кажется, там еще какой-то пунктик есть, дойду да машины, посмотрю.
В режиме AUTO яркость экрана меняется в зависимости от освещения на улице. Но данная функция не работает когда регулятор яркости подсветки салона (!!!) находится в предпоследнем или последнем положении. Нужно переключить регулятор ниже, т.е. колёсико от крайнего положения (когда включена абсолютно вся подсветка) перещёлкнуть на два щелчка вниз. В этом режиме яркость экрана в AUTO будет корректно функционировать... Удачи.
  • Megawatt
  • GTApex
  • MsDallas
  • zarkan
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172610 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15184 Просмотра
    • 420766 Просмотров
