Использование мультимедийной системы
misantrop
Еще одна проблемка, может и не в эту тему, подконнектил Айфон4S, при входящих и исходящих вызовах звонок отображается на дисплее, но звук (как гудки,так и сам разговор только черей айфон, перелопатил все - не смог найти причину...
Видимо как то неправильно прописали телефон в голове. Жена прописывала мой айфон у меня в джипе и свой айфон в своем джипе - занимает вся процедура пару минут, в инструкции все описано. Звук при включенном блютузе идет через магнитолу даже если она выключена кнопкой, но машина заведена. Попробуйте снова прописать телефон.
30
Автомобиль: Toyota LC Prado
Столкнулся с проблемой, при подключении флешки, наименование песен, даже в английской транскрипции, выводится на экран иероглифами - как побороть?
Поищите в настройках мультемедия, у меня например на Ауди есть раздел и там указывается выводится на экран только название песни, теги, или полная информация, может и у Джипа есть что-то подобное.
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
При текущем разговоре через BT на телефоне есть кнопка "Источник звука" или что-то вроде этого. Нажимаем и выбираем UConnect.
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
ок, спс - буду разбираться
Я, например, пользуюсь вот этой программой (не реклама -)) для транслитации
http://mp3translit.narod.ru/
Можно использовать любую другую подобную.
Руками перебивать названия файлов, теги, информацию об альбоме очень муторно
Автомобиль: WK2
Спасибо, с MP3 уже разобрался, а по айфону пока никак...
Автомобиль: WK2
Оказалось все просто, как всегда - перегрузил айфон и все заработало в нужном режиме - может кому понадобится....
28
Автомобиль: Grand Cherokee S-Lim 2019
Вчера купил новую флешку.Сегодня все закачал. Все получилось.Спасибо за помощь. :good: У меня функции USB разъемов разные. Тот,что на панели - для скачивания,в подлокотнике - для проигрывания непосредственно с флешки. Распечатал мануал с сайта,займусь изучением.
Подскажите, как "получилось"? Не могу увидеть на экране флешку с USB разъема в подлокотнике, в указанном мануале не нашел упоминания о разъеме в подлокотнике. С основным разъемом на панели проблем нет.
Вчера поздно вечером приехал на стоянку и начал выгружать сумку из багажника. Выгружаю себе спокойно и вдруг понимаю, что сабвуфер молчит..... машину не глушил и с жесткого диска на магнитоле звучал трек AC/DC - я напрягся - пощупал его, потрогал и даже постучал по нему - не помогло.... :) Уже огорчился и собрался поджечь зажигалку на предмет колыхания пламени ( может типа я не чувствую и не слышу, а он работает... :lol2: ) Короче ничего делать не стал, плюнул и продолжил выгружаться. Тем временем заиграл другой трек той же группы и сабвуфер вроде ожил, но как то так в пол силы .....
До сих пор не могу понять, как такое может быть - как можно так хреново воспроизводить.... :wizard:
Вот как спрашиваю в машине такого класса можно ставить такую голову.... :dntknw:
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
До сих пор не могу понять как такое может быть - как можно так хреново воспроизводить.... :wizard:
Я уже давно заметил, что с жесткого диска воспроизводит очень хреново, если записано на него с флэшки. Ставил флешку в машине жены (volvo s80) - разница в качестве воспроизведения огромная. Если записано с диска - еще куда ни шло, с поправкой на весьма среднее качество музыки в машине изначально.
2 155
Не могу понять сам принцип чего хочет голова и как она сжимает на жесткий диск - есть несколько сборников скаченных с интернета - так они звучат в машине просто на отлично, а есть другие в том же качестве и .... вообще никак не поют. Те же сборники у сына на 15 летнем бумбоксе филипс звучат так, что в пору завидовать :)
Пытаюсь понять логику работы именно жесткого диска :(
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Саб из багажника вообще надо демонтировать,чувствуется только при воспроизведении обычных СD,а так один геморрой с ним - то цемента насыпится,то песку.Да и подвеска задняя слабовата - десять мешков смеси - машина жопой на асфальте.
1 386
Автомобиль: Сломался
Искажённое российское представление о музыке, музыканты говорят что бас не должен превуалировать в системе. Сила пневмы в "невисячем заде", как тёлка на шпильках стоит, любо-дорого! ;)
6 2012 Overland
white
Что за ерунда? Как такой впринципе может быть? У меня никаких различий. Жесткий работает отлично, без всяких нареканий.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
C HDD воспроизводит отлично.
Проблемы с качеством звука у меня появляются, если он идет с телефона через "синий зуб".
6 2012 Overland
white
Издевка над такой машиной! Еще б угля насыпали в салон и жаловались, что мало вошло. Может надо было газель купить для таких целей?
2 155
Попробуйте послушать CD ( желательно фирменный, сделанный там за бугром ), а потом сравните с тем как играет музыка с Вашего жесткого диска. Разница будет коллосальная :)
25
6 Limited
Разница между mp3 и cd audio заметна всегда, в особенности на хорошей аппаратуре. Так что жесткий диск тут не причем.
Разницу в звучании некоторых треков mp3 на домашней аппаратуре и в машине объяснить можно скорей не жестким диском а реализацией кодека mp3 на голове. Все таки не надо забывать что Mp3 Это сжатый формат, который декодируется при воспроизведении, и качество звучания может зависеть не только от железа (процессора, проводов, колонок), но так же и от софта, залитого в голову.
6 2012 Overland
white
+ 100
Так никто и не говорит, что с жестким диском что-то не так. Речь как раз о том, что с HDD воспроизводится, в целом, хреново - хуже чем с покупных mp3-дисков. Может, не все форматы сжатия кодеками "распечатываются" правильно, не знаю, но факт хренового звучания налицо.
25
6 Limited
А вы чувствуете разницу при проигрывании одной и той же композиции сначала на CD, потом на HDD? Если с того CD, с которого музыка звучит качественно импортировать на HDD - качество ухудшается?
Я сам проверить не могу, так как давно уже cd mp3 не покупаю - Mp3 только через флешки.
Насчет CD - разницы практически нет. Проблема именно при воспроизведении mp3 музыки, записанной с флэшки.
66
Это не издевка,а вынужденная необходимость.Газель там не проедет,а содержать спецтранспорт ради нескольких поездок в год нет никакого смысла.
25
6 Limited
Да.Качество значительно ухудшается если стндартный СД диск загрузить на диск в бумбоксе.Х.З. какой кодек и битрейт применяется при перезаписи на винт.Качество музыки страдает значительно.Нынче пытаюсь мучить бумбокс аудио с ДВД.
А. Понятно. Ну тогда лучше конвертить диски на компе, а загружать с флешки. По поводу битрейта в принципе можно узнать экспериментальным путем - посмотреть разницу в объеме оставшегося пустого пространства на диске до конвертации диска и после, затем эту разницу разделить на количество секунд звучания диска. Если найду диск и время для эксперимента, то проделаю - самому интересно стало -).
Автомобиль: VW TOUAREG
неужели ещё кто-то диски слушает :o
Автомобиль: Паф
http://www.aliexpress.com/product-fm/592330031-ANDROID-CAR-DVD-ANDROID-JEEP-05-12-GRAND-CHEROKEE-CAR-DVD-GPS-NAVI-CAR-TV-USD-wholesalers.html
Китаезы рулят. На андроиде начали делать мультимедийные центры в машины :-)
тебе и 3Г и ГПС и телевидение и вайфай :-) Все что душе угодно. Можно закачать яндекс карты и никакой навигатор не нужен :-)
Изменено пользователем denislawyer
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Лушше пост опубликовать в ЭТОТ топик. А то оффтоп
Автомобиль: wk2 CRD
Скоро то1.Прошивают все на руссский язык?Обещали...
5 666
обещаного ждут ....ри года
74
Автомобиль: GC 2011
обещаного ждут пятьри года
Автомобиль: Grand Широкий
Постановление №720 «Об утверждении нового технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Пункт 9 документа гласит: «Интерфейс (совокупность элементов, обеспечивающих возможность взаимодействия пользователя с электронными системами, включая получение пользователем зрительной и голосовой информации и введение им команд управления), а также информационные и предупреждающие надписи на транспортном средстве … осуществляются на русском языке»
Под лежачий камень вода не течет, надо интересоваться почаще у дилеров и строчить в представительство. Продаешь авто, будь любезен!!!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74428
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
