проблема с дворниками
Доброго времени суток.
Проблема такова:
При нажатии омывателя лобового стекла (омыватель работает), и при включении режима del дворники не двигаются.
Работают только режимы lo и hi.
Есть ли какой либо реостат на дворники? если есть то где его найти?
А покупать переключатель, либо мотор как-то накладно получается.
Где искать проблему?
Изменено пользователем pafos86
Блок управления скорей поломался. Он находится слева у ноги водителя за пластиковой панелькой, прилеплен на липучку к кузову с двух сторой широкие разъемы. Найти, снять, разобрать(разбирается легко), найти поврежденный дорожки на плате, починить, радоваться) Ну это если в нем проблема, у меня была такая ерунда, потом заработали как миленькие.
пасибо за подсказку.
завтра буду пробовать.
  • AllF
  • Nismoyoga
  • GARRI S
  • Garry 22
  • Chrysler
  • Arrows
  • Кирилл-45
  • Cortez987
  • Женька
  • Алексей 1974
    • 53 Записи
    • 457488 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45259 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216672 Просмотра
