WJ толчки
Автомобиль: Jeep
Всем доброго времени суток!
Проблема в чём, при разгоне до 80км в час всё отлично,автомат переключает хорошо. как только доходит 2 тысячи оборотов включается как бы 5 передача...как я понял, ничего особого просто падают обороты до 1600. Дак вот и появляются толчки(или вибрация какая то) но больше похоже на микротолчки, при увелечении газа толчки всё меньше. ну и при сбросе скорости переходит обратно на 4 передачу и опять всё гуд. Кто что думает насчёт этого всего?!Да ещё забыл на холодную включается селектор в положение Д с ударом маленьким, на горячую всё отлично, я думаю это проблема из за тормозов, потому что по сути работает только перед. Всем заранее спасибо!
забыл написать что машина джип гранд чероки wj 2000г.в. 4.7 247раздатка
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Вообще то есть.Не на всех конечно.Вот только включается она на 140 км/ч.
2" лифта и без блоков
Могли сделать замену на пятиступку. Ошибок никаких не вылазиет?
нет там наверняка 45 RFE просто если наблюдать её в работе...она действительно 5 раз переключает передачи....я в курсе что она псевдопятиступенчатая....но в реале наблюдая за тахометром 5(как бы) включается около 160 км\ч
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
....на холодную масло коробки не прогрето и толчок включения передачи чувствительнее, а вибрация на скорости может быть и от того что кусог грязи на диске залип и конечно от неправельной балансировки. толчок переключения на 5ую у меня тоже есть, гдето после ста, но особо не заморачивался ...переключилась и хорошо!!!
Автомобиль: WJ 4
Млин, а у меня все наоборот - на холодную коробка переключается плавно, и в движении и режимы. Но прогрева (продолжительного движения) начинает подергиваться со 2-й на 3-ю и при переключении режимов.
Масло заменил. Заметил, что очень зависит от уровня масла в коробке - на максимуме подергивания были ощутимей и чаще, сейчас уровень на MIN -стало получше, но от симптомов не избавился.
Может быть это связано с охлаждением коробки, двигателя?
Автомобиль: Jeep
вот ещё что заметил!!! Завёл, всё отлично проехал где 50км, всё норм, заглушил, снова завожу начинается потряхивание, и как раз начинаются эти толчки свыше 80км, а когда первый раз завожу после стоянки разгоняюсь до 100км и всё норм коробка с 4 переключает на 5 на 2000 тыс оборотов и на 80км в час. Я думаю мощи не хватает вот и тупит.
Мне кто то говорил что самой 5 передачи как бы нет, просто падают обороты!
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:blink: что-то я не догоняю, это как? :wacko:
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
вообще этой машине не хватает 6 ступенчатого автомата :(((( у меня на 140 км.ч 2 тыщи оборотов и не переключается ..
    Наталия85
    Наталия85
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
